Вопросы к компьютерным гениям.
Ну раз так, то дареному коню... Но лучше попридержать мани и подкопить на хороший телек. Иначе будет потом обидно за такую покупку. Сам такой. Хотя я телек не смотрю постоянно. Но если брать буду, то свой годовалый просто в спальню повешу, а брать буду от 7-го поколения, жду пока, пусть подешевеют немного.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1708377
флейм
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1709157
поменяй акум. можно самому. разбираешь дивайс(4-6) винтов, внутри черная(обычно) коробка и на торце куча букаф, с этой коробкой и буквами идешь к продавцу и говоришь: дайте такой мне. собираешь
спасибо. как раз будет чем заняться после НГ)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1709188
Есть одинаковые папки с файлами и документами на двух компьютерах. Как можно синхронизировать изменения в этих папках? Т.е. если в одной удалили, добавили или изменили файл, то во второй произошло бы тоже самое. Реально ли это?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1712609
Используй облачные сервисы, Витя в этом шарит. Я пользуюсь iCloud но это для фоток
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1712631
Сервисы не подходят! Нужно без соединения с интернетом.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1712667
тоже думаю что через лан проще сделать. У нас так в универе было. Папки расшарить на полный доступ по идее.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1712899
расшарить то не выход сама суть в синхронизации
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1712915
например FreeFileSync - бесплатная прога с открытым кодом (кажись), успешно пользуюсь. Простая и надёжная, как двери.
Сетевой путь в ней (и в любой другой) пишешь как \\192.168.10.1\sync_fold, где 192.168.10.1 - айпишник или имя компьютера, sync_fold соотв. расшаренной папки. Можно вообще ничего не расшаривать, тогда путь пишешь так: \\192.168.10.1\d$\sync_fold, где d$\sync_fold - полный путь к нужной папке, включая букву диска. Не забудь вписать в программе имя/пароль локального пользователя (на удалённом компе) у которого будет доступ к этой папке.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1713054
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1714536
дешевые понты :)
на полчаса
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1714564
ку)
а есть варианты с запороленного архива winRAR достать инфу?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1715744
Теоретически есть, смотря какой пароль. Практически хз
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1715752
:shecry:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1715758
только подбором. Имеет смысл если пароль простой. По поводу "как?": набираете в гугле "брутфорс архива" и читаете. Там и "как" и "чем" будет написано.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1715759
Дохлый номер, даже если простой. Я когда-то брутфорсил из интереса, скорость 50 паролей в секунду
пароль из 3х латинских прописных букв подберётся за ~5 минут, из 4-х уже за 2,5 часа )))
так что... :suicide:
но я могу помочь вспомнить пароль методом
:brows:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1716041
:brows:
это как  :neee:
а поможет  :nasos:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1716048
это как  :neee:
а поможет  :nasos:
по ссылке всё написано...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1716050
Странно, Вы пишите:
и тут же
пароль из 3х латинских прописных букв подберётся за ~5 минут, из 4-х уже за 2,5 часа.
то есть метод работает? 4 символа это тоже простой пароль. :)
Так что, ап чём речь, =CaLLIoK= , пробуйте!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1716065
там нехилая прогрессия получается
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1716077
Метод работает. Это так называемая "атака в лоб" , "метод подбора" , "математический метод" или  метод "грубой силы"от англ. brute force. Плюс метода, в том, что он универсален и наиболее результативен. Минус, в том что самый долгий. Поэтому применение обусловлено целесообразностью затрат времени.
Да, куча комбинаций нехилая. На её примере хорошо показывать необходимость использования сложных паролей. Мне приходилось и на неделю перебор оставлять. Дольше не увидел смысла.
Ну и традиционно: всё сказанное выше, только для общего развития, как использовать - каждый решает сам, под свою ответственность  :ph34r:.
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1716106
от 1 до 4 символа уже пробовал, выставлял параметры со всеми возможными символами --- 7 часов маслал комп............ на пять символов пароля, мне терпенья не хватит, около суток будет перебирать,
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1716287
Если флешка быстрым форматированием форматируется. А полным - ошибка. Ей смерть? Пробую на неё записать, допустим, фильм, ошибка выскакивает. А в регистраторе, блин, работает без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1716324
,попробуй ее форматнуть на другом компе или прогой какойто!!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/32/#findComment-1716328
