Вопросы к компьютерным гениям.
kobzar и Sans84 высказались, дальнейшее выяснение своей квалификации в ЛС пожалуйста, дискуссия поменяла русло. По существу пожалуйста.
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682208
так, не надо их выгонять в ЛС...  я вот не встряю а просто читаю - очень интересно и познавательно))) объяснения для неграмотных на примере ланоса просто шедевр, я даже поймал себя на мысли что иду в ветку в надежде почитать что-то новое от kobzarа...   так что не нужно никуда уходить, давайте тут все решать))))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682217
Возможно я не совсем раскрыл суть своего требования.
Давайте так. Я программист + немного системник (по роду должности). Вот Вы мне объясните свое высказывание, ибо кроме "комната маленькая и еще один сервак в нее не желателен" я не вижу.
П.С. Еще одно напомнило: "Это не сервак, потому что не сервак"
объясните понятными выражениями, а то здесь "транзит" непонятно куда кидает
Легко  :)
Вы програмист + немного системник
Я Системник + немного программист + немного радиотехник
это рождение холивара и читать никому не интересно. с этим в ЛС, конструктив, то есть "по существу" приветствуется.
Нужны аргументы, ребята, а не кто матерей.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682237
, мое мнение: одна интегрированная и одна дискретная видеокарты - это очень удачное решение для переносных устройств (ноутов).
Я всегда советую брать алюминиевый корпус (для более эффективного отвода тепла / охлаждения), с двумя видеокартами (желательно с возможностью объединения), обращать внимание на клаву (кому какая удобна), яркость дисплея и его вид (матовый - не бликует, но углы обзора меньше и цвета тускнее, глянец - бликует, но цветопередача лучше), звук (нужно слушать на слух ибо очень часто он очень слабый. Часто динамики стоят в боку). Из марок: ASUS, DELL, HP, Lenovo. Сразу скажу - брак есть во всех производителей!!!
Если сравнивать его с автомобилями - то это чистой воды Тойота Приус - если не жать в пол акселератор, то используется электричество, а если вжать, то включается бензин. В результате получаем экономию при отсутствии нагрузок и мощь при наличии таковых с потерей экономии.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682279
,а как же быть с тем что kobzar нам рассказывал о дерьмовости гибридов...?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682373
, я так и не получил от него ответа почему же все так плохо :)
Скажу прямо: я делал тесты двух ноутов "А" и "Б" с одинаковыми параметрами, но в "А" было две видюхи, а в "Б" одна (дискретная). Тесты делал как программками для тестирования видюх, так и 3D-рендерингом
Результаты:
"А" на интегрированной  при средних нагрузках проработал более 6 часов;
"А" (на дискретной) и "Б" – 4 часа
"А+" (на дискретной+интегрированная (объединенных) – почти 4 часа.
Производительность по возрастанию: "А", "А" и "Б", "А+".
Сказать, что результат на "А+" сильно опередил "Б" не могу, но факт есть.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682391
а подороже зачем, если "игры - как получится"?
Чтобы он подольше "пожил". А то у товарища старый ноут уже даже антивирус не тянет.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682436
Я всегда советую брать алюминиевый корпус (для более эффективного отвода тепла / охлаждения), с двумя видеокартами (желательно с возможностью объединения), обращать внимание на клаву (кому какая удобна), яркость дисплея и его вид (матовый - не бликует, но углы обзора меньше и цвета тускнее, глянец - бликует, но цветопередача лучше)...
На основе этих критериев выбора, пока остановился на
. Что скажете за его видеокарту?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682438
На основе этих критериев выбора, пока остановился на этом. Что скажете за его видеокарту?
Про видео скажу так - стандарт для дискреток в таком классе. Только она идет уже на новом графическом чипе GK208, а в нем урезана шина с 128 до 64 бит (это пропускная способность). Я сейчас при выборе больше внимания обращаю на AMD Radeon или Nvidia с индексом GTX.
По самому ноуту: обратите внимание на тачпад (утопленные кнопки), исходя из размещения динамиков звук будет не ахти (нужно слушать), ну и совмещенное гнездо для наушников и микрофона (как в мобилках).
Звук я проверяю с помощью загрузочной флешки/диска (live CD/USB) - прихожу в магазин, гружу форточку и запускаю какую нить мелодию
П.С. Время автономной работы у него 3 часа. При просмотре видео 1:40
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682518
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682549
Это откуда такие данные?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682594
держал в руках ноут с этой V580 серии. Да и по расчетам можно подсчитать исходя из того, что одна аккумулятор (4600 мАч) при напряжении 15 В имеет емкость 69 Втч Вт. Видеокарта в нем жрет до 35 Вт, дисплей до 5Вт, процессор до 35 Вт а еще HDD возьмем 3 Вт и все остальное 3 Вт. Итак берем минимальное потребление в час примерно 20 Вт.  Получаем 69 / 20= 3,45 часа.
Это приблизительно. У меня на ноуте с меньшими аппетитами железа хватает на 3,5 часа
Кстати в вопросах/ответах на Алло ответил менеджер магазина что ноут полностью платик
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682650
Целиться на "подольше" занятие очень неблагодарное. Лучше исходить из текущих задач и не переплачивать втридорога за непонятные перспективы.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682711
У меня второй ноут с i5 и 740 видеокартой реально держит 6,5 часов с 4-х ячеечной батареей. Что и удивило. Ну раз этот будет так держать, не смертельно, всё-равно, больше от розетки работать будет.
Ответы видел. Но и видел ноут этот вживую, именно эта модель - в металле. А 580с - пластик. В любом случае платить буду после того как пощупаю.
Вот с чего это он за день на 200 грн. подорожал?
Ну 500 грн. - не втридорога. Лучше сейчас доплатить, чтобы потом не жалеть.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682925
Сань, а чем тебе Асус не понравился? ну кроме глянца и пластика,
помнишь мой бук смотрел х55, вот такая же модель, только с матовым экраном, ну и чуть нутрянкой отличается от моего, если надо встретимся, поюзаешь его, пощупаешь,
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682942
Пластика в нём совсем нет, он "железный" по-сути. А не понравился из-за того, что тонкий. Это только показывать нужно. На экране часто засветка появляется в центре, будто пальцем к экрану притронулся, присмотрелся, оказывается из-за надписи АСУС на крышке. Места ей мало в таком тонком корпусе, вот она и давит иногда в центр экрана с обратной стороны. Хотя уже научился с этим бороться, но не приятно изначально было. Ну и второй момент - клавиатура. Я тексты слепым набором набираю, на АСУСЕ это ужасно не удобно. Клавиши плоские и ход маленький. После этого, у товарища Леново Z575, сел на работе за его ноут, нужно было текст набрать, скажу честно - небо и земля. В Леново очень зачётная клавиатура. Мне понравилась. Ну и сама матрица, глянец глянцем. Но не было бы дома стац.компа, не обратил бы внимания. А так, цвета гораздо сочнее и красочнее на мониторе компа, хотя у меня уже старенький Самсунг. Ещё 4 на 3.
Из плюсов, за счёт того что тонкий смотрится красивее, не для меня не важно. Держит аккум реально долго. И холодный постоянно, не греется сильно. Пробовал Фар Край 3, начал разогреваться, если же фильмы смотреть и тексты печатать, холодный. Леново у друга в этом режиме даже в простое тёплый воздух гонит. Но там AMD. Заказал себе вышеуказанный Леново, ещё по старой цене, правда обещают доставку только 28 числа. Заберу, сравню, отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682967
жалеть всё равно года через 3 начнёшь, вне зависимости от этих 500 грн :)
потом захочется сенсорный экран, третью видеокарту, блок телепортации... За 3 года очень много поменяется, угадать практически невозможно.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682968
Бренд
Дизайн
Металл
ну правдо до 5000$ :D
Жена на руках носить будет))
Присмотрелся внимательнее. Не нравятся ноуты с урезаной клавой. По этой причине уже массу в выборе отбросил. Так что даже огрызок не подходит. :)
Уж что-то, а сенсорный экран точно не захочу. У малой планшет, подключил клаву, пользовался для набора текста в Ворд. документе. Ну раздражает меня тыкать в экран, а потом на клаве печатать. Не для меня это. А угадать - тут как с компами. Но, всё-равно, уже заказал. Мне так проще, взять чуть дороже, но получше сейчас. Пока есть возможность. Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682977
а что єто за модель ноута?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1682987
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1683000
а что за модель и какая батарея по мощности? Сразу скажу что i5 более экономный
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1683005
Модель выше. На аккумуляторе написано 2950mAh, 44Wh
Тут клава немного не такая как у меня. Но в любом случае, только пробовать нужно. Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1683038
 потому и клава была не удобна, каждая кнопка отдельно  выделена,
Сань, что прям на столько тонкий, что на экран давило?  :neee:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1683053
Ваша Галя балувана (с)  :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1683091
Так он себе берет и за это деньги платит, пусть покомандует.
жалеть всё равно года через 3 начнёшь, вне зависимости от этих 500 грн :)потом захочется сенсорный экран, третью видеокарту, блок телепортации... За 3 года очень много поменяется, угадать практически невозможно.
Ничего за 3 года не изменится. Хватит людей пугать. Вот что за последние 3 года изменилось? Да ничего. Развитие уже давно перерасло из семяизвержения в обычное неспешное даижение. Производители пичкают прошлогодними железяками с накрашиными губами. Сомневаюсь, что 3D появится, хотя тема интересная
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/21/#findComment-1683113
