Вопросы к компьютерным гениям.
установил навител, как карты загрузить, я скидую в папку мапс а он их невидит!?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1661377
в навителе попробуй указать на папку с картами
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1661385
, уже помогли мне, все карты шо я качал просто не подходили к версии, нашел подходящии!!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1661414
подскажите може кто сталкивался:  :smile284:
когда ноут работает от батареи частота работы процессора на много ниже, чем когда от сети работает, а именно от батареи 0,77 ГГц, а от сети как положено на полную свою мощность 2,4 ГГц
как его сделать, чтоб он от батареи работал на всю мощность? в настройках батареи электропитания уже вроде всё поставил на производительность, а изменений нет,,,,, не знаю куда ещё ити :wall:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670183
Какой у Вас проц?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670192
Intel® Pentium® CPU B980 @ 2.4 GHz
а разница какой проц, от сети то он норм работает как положено,
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670197
Это беда системы охлаждения ноута в этой моделе. При работе от сети частота процессора - номинальная, проц перегревается и начинает пропускать такты (причем формально частота не снижается!) а при работе от батарей - ниже номинальной, и все нормально. Пропуская такты, проц бездельничает:), что и отражается на его загрузке. А вот тормоза видео в режиме работа о батарей зависят от настроек драйвера видеокарты - там должны быть настройки производительности при работе от батарей и от сети. При сетевом питании четко идет перегрев проца с результирующим понижением частоты. Скачай ThrottleWatch. И частоту и тротлинг четко показывает.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670207
Можно порыться в БИОСе. Может там будет раздел связанный с электропитанием
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670211
Может и не быть, если комп со старой версией биоса. Можно попробовать сначала через "Драйвер пак солюшн" обновить биос, глянуть если появится. Раздельное питание сейчас в основном на ноутах с сатовскими потрохами
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670217
Да, как вариант перешить биос. Должно помочь.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670232
работая в некоторых прогах, обратил внимание что когда от батареи то ну уж сильно часто улаживается, без всяких заморочек можно довести до состояния  полного отказа, а когда от сети ---  всё норм, система работает в нормальном режиме, до полного отказа системы не так уж и просто довести, после чего и обратил внимание на частоту работы проца в диспетчере.....
Это беда системы охлаждения ноута в этой моделе. При работе от сети частота процессора - номинальная, проц перегревается и начинает пропускать такты (причем формально частота не снижается!) а при работе от батарей - ниже номинальной, и все нормально. Пропуская такты, проц бездельничает :), что и отражается на его загрузке. А вот тормоза видео в режиме работа о батарей зависят от настроек драйвера видеокарты - там должны быть настройки производительности при работе от батарей и от сети. При сетевом питании четко идет перегрев проца с результирующим понижением частоты. Скачай ThrottleWatch. И частоту и тротлинг четко показывает.
, читай внимательнее......
вопрос не в видюхе........ с видео все норм, работает он плохее от БАТАРЕИ а не от сети, ноут не перегревается, система охлаждения работает отлично, хоть от сети хоть от батареи, нет у него перегрева, понижение частоты когда от батареи!!!!! зарядку включаю частота сразу 2,4, отключаю зарядку моментально частота 0,77
не знаю что он там может пропускать или ещё что-то, но уж точно это не от перегрева и ИМЕННО ЭТА модель проца тоже не причем.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670260
Если ноут наглухо пылью забит и перегревается, и как следствие такты пропускает, то прошивка точно не поможет
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670262
проблема точно не в этом, ноут в отличном состоянии и блястит со всех сторон как яи у кота
биос последних версий, надо будет покавыряться
механические проблемы можно откинуть, с этим проблем нет, это что-то програмно....
частота держится стабильно что от сети что от батареи ни каких скачков нет,
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670269
Скорее всего или в биосе настройки какие-то или софтина установлена которая таким образом увеличивает время работы от батареи
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670278
в какой модели?
=CaLLIoK=, посмотри мож стоит какая-то приблуда от интела для регулировки частоты и вольтажа.
а вообще в биосе ищи
Биос без крайней необходимости настоятельно не рекомендую прошивать. Как минимум, вначале почитать список изменений в новой версии.
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670281
та я и так думаю, только незнаю на какую софтину уже смотреть.......... вроде не совсем далёкий от компов, перелопатил службы,,,,,,, в расстеряности вобщем, вечерком до биоса дойду..
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670286
ну напиши хоть модель ноута
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670293
Как сейчас вижу - ноут марки Леново небось? Процессор Intel® Pentium® CPU B980 @ 2.4 GHz мобильный двухъядерный процессор, предназначенный для ноутбуков бюджетного сегмента. Несмотря на то, что данный CPU работает с частотой 2.4 ГГц, по уровню производительности он сопоставим с
(2.1 ГГц). Это связано с отсутствием поддержки технологии многопоточности Hyper-Threading, а также уменьшенным объемом кеш-памяти последнего уровня (2048 Кб по сравнению с 3072 Кб у i3-2310M). Также неактивны еще несколько функций, среди которых Turbo Boost, AES, Virtualization (VT-x и VT-d), Trusted Execution и Intel Quick Sync. Там должна быть Технология термоконтроля в Биосе - можно поиграться ею.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670296
в какой модели?
асус х55v? биос на вечер оставлю
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670299
Когда комп простаивает или приложение не ресурсоемкое, проц сам понижает частоту во имя энергосбережения. Там-то и беда вся кроется - в функции энергосбережения
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670302
так и знал, что ты эктрасенс ---- по нижнему белью описать всё бытеё, браво :proud:
спс за ликбеззззззз ---- я ГуГлОм тоже умею пользоваться,
и всё это вне зависимоти от простоем или работы
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670303
Как сейчас вижу - ноут марки Леново небось? Процессор Intel® Pentium® CPU B980 @ 2.4 GHz мобильный двухъядерный процессор, предназначенный для ноутбуков бюджетного сегмента. Несмотря на то, что данный CPU работает с частотой 2.4 ГГц, по уровню производительности он сопоставим с Intel Core i3-2310M (2.1 ГГц). Это связано с отсутствием поддержки технологии многопоточности Hyper-Threading, а также уменьшенным объемом кеш-памяти последнего уровня (2048 Кб по сравнению с 3072 Кб у i3-2310M). Также неактивны еще несколько функций, среди которых Turbo Boost, AES, Virtualization (VT-x и VT-d), Trusted Execution и Intel Quick Sync. Там должна быть Технология термоконтроля в Биосе - можно поиграться ею.
какое это имеет отношение к обсуждаемой теме?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670305
Power4Gear Hybrid Utility
Вот эта утилитина от асус может экономить энергию ограничивая частоту проца, если такая установлена, поройся в ней.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670306
тут статья про эту прогу.
Змінено користувачем bacilass
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670310
позже отпишусь, как ознакомлюсь
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/9/#findComment-1670315
