Гул (бу-бу-бу) при движении.
Вчера заменил на левом колесе наружный шруз, стало тише бубанеть но не прошло, думаю менять на правом колесе.
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1723737
Проблему свою --еще не решил-нужна помощ
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1725606
-нужна помощ
Какая ещё помощ? Все в один голос орут меняй гранаты,а вам как об стенку горох))))
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1726034
Сегодня избавился от своего стука, Оказался левый подшипник. Что самое интересное он не гудел и не стучал когда вращаеш колесо на поднятой машине.
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1751038
  • 1 рік потому...
Здравствуйте.
Произведена полная замена сцепления (не знаю совпадение или нет)  начало тилипать мотор.
Если поддомкратить правую сторону хорошо видно как весь мотор в право-влево ходит.Поднятая Левая сторона не дает такого эффекта.
Иногда на скорости бубонит, иногда нет, - обычно при нажатии на газ.
Внутренний правый?
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1976627
нашли причину - при снятии полуоси пружина в коробке стала в поперек.
поставили прямо + замена подушки мотора.
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1977612
ну во-первых, не все )))))))
во-вторых, на мой взгляд, ШРУСы ни как не могут "бубнеть"
они именно хрустят/клацают. Для начала на выворотах колес. Тут их и надо менять
Если не поменять, они начинают хрустеть/клацать при простом прямолинейном движении
ШРУСы не в этой схеме, имхо
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1999426
В посте №19 я описал свой случай. Сначала бубонение на прямой с добавлением нагрузки,а уже позже по мере прогрессирования износа добавилось и похрустывание в поворотах. У меня было так,и если бы не личный опыт,то наверное тоже не поверил бы,что так может быть))
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-1999554
На третьей передаче начиная со скорости 40 км гул бууууууууу как самолет на взлет идет, на других передачах нет.
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2028744
И шо? Подшипник ступицы менять. А лучше сразу два.
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2028842
Всем здрасте! подскажите, сенс 1.4(кпп мемз) пробег 32т., что-то стучит под капотом при равномерном движении на 4передаче при50-60км\час и на 5передаче при 70-90км\час. При наборе скорости и движении накатом стук пропадает. Стук глухой, как будто что-то открутилось и вибрирует похож на езду по бетонке только в три раза тише. Проверил адсорбер, воздухозаборник, подушки в норме, шрусы без особых люфтов, все затянуто, снял защиту. Может у кого была похожая проблема?
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2047493
  • 2 року потому...
началось и у меня бубубу... на 4 передаче на холодную ощущается больше 50-60км
на прогретой не так, но тоже иногда есть
боюсь что б не коробка хоть...
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2201279
начал разбираться по своему гулу, так как вчера проехался по трасе и понял, что все хуже и хуже становится...
и начал анализировать
под НГ меня на гололеде занесло и я ударился передним правым колесом о бровку(не слабо так ударился) вроде после этого руль сместился на 5минут влево, но не тянет никуда и едет машина ровно
теперь думаю а может это все таки не коробка а что то в ходовой погнулось?
сейчас буду ехатьь на СТО пусть смотрят
Змінено користувачем Pavel80
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2201622
у меня оказалась КПП гудела
замена диференциала, подшпников, главной пары, выжимного
и так помелочи сальники и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2202569
  • 2 року потому...
А я вже мозг зломав собі. Не можу зрозуміти, що то може бути. Симптоми такі: при гальмуванні двигуном на рівній дорозі або з горба на будь якій передачі і на будь-якій швидкості з'явився гул неприродно гучний, здається ніби зі сторони пасажира. Він же присутній і при руху заднім ходом, але вже при натисканні на газ. При гальмуванні двигуном під гору гулу немає. І немає його при нажатому зчепленні або на нейтралці. Допоможіть хто з таким стикався. Буду дуже вдячний!
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2251996
  • 6 місяців потому...
2   0
Добрый день, недели три назад столкнулись с данной проблемой, думал что звук дают внутренние шрусы.При замене мастер обратил внимание на люфт в дифференциале. Было приятно решение расколоть коробку, в итоге разбито посадочное место подшипника и трещина на сателите, вибрации при этом не было только очень сильный глухой стук.
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2257229
7 минут назад, Алексей Левандовский сказал:
Автомобиль ЗАЗ сенс 2013 года , пробег 109000 , стук бы отчётливо слышно на скорости от 60 км / ч и чем больше скорость те сильнее бу-бу-бу :)
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2257230
  • 1 рік потому...
Добрий день сьогодні появився гул на 3-4 скоротити на 2-й не так чути на нітральній зовсім не чути підкажіть що це може бути ?
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2265778
Скоріш за все коробка проситься в ремонт: діф, сателіти, вісь... мо ще якісь проколи... КПШ Сенса - то треш. Дешевше перейти на ланосовську, ніж ремонтувати))
https://lanos.com.ua/topic/77230-gul-bu-bu-bu-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-2265780
