Всем привет!
В том году ставил себе волговские вигналы высокий и низкий тон вот такие
Гудят очень достойно, проработали они у меня пол года, вчера здох низкий тон. разобрал ХЗ что с ним вроде все ок, а работать не хочет!
Вобщем задумался над покупкой новых!
Но хочется настоящие ... и тут загвоздка они есть 2х типов и оби типа оригинальные
1й. тип это те что я взял (У них металл желтоватый)
2й тип синяя коробка (И железо серебристоно цвета но на фотках видел и желтоватого)
так вот какие брать? 1й или 2й тип???
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/
ну раз первые у вас уже были, то я бы взял вторые на вашем месте.
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603007
а я бы поставил воздушный за 120 грн, дудит лучше и громче, уже штук 20 поставил, все довольны
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603030
Поддержую! Я ВОЛГОВСКИЕ на воздушный поменял! Намного лучше. Особено когда пешеходам сигналиш :D  >:-]
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603032
Где можно взять хороший воздушный за 120? У нас даже на опте те что не китаёзские от 350... типа итальяшки и прочие...
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603043
У меня стоят как синяя коробка, так тоже один за год, низкий тон перестал гудеть. Так вот я их разобрал (очень легко) и почистил контакт внутри (смотреть внимательно, от электрокатушки), сейчас снова нормально работают.
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603067
Уже около 4х лет катаюсь на волговских улитках, за все время ТО им не разу не делал, работают и дудят, менять не собираюсь. был китайский воздушный до этого, проработал месяц)) Так что если воздушный и брать то покачественнее, а это не 120грн  )
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603072
у меня от итальянского за 3 года  остались только дудки, и та одна клееная уже.  а китайские проверенные лично, один ланос уже год катается с таким и все нормально работает
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603099
я себе воздушную дудку поставил большую :tu-tu:  где то 40 -50 см в длину. катаюсь уже 2 месяца все окей - брал за 150 гривен
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603109
а где такой взять! на автозвуке есть на 160 вроде как но говорят что они ломаются....
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603114
уж простите за флуд...
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603145
Раздел не тот))
А по теме то нафига эти понты? Поставьте обычный и дудите сибе. Или вам нужно как на тепловозе?)))))
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603148
ВНесу свою лепту, 6 лет мне отслужили две улитки GMP, умерли, реставрировал - помогло но не надолго, купил новые такие  же (они громче волговских) - скончались через полгода. Смотрел в сторону электро-воздушного за 95грн, в итоге купил улитки Elephant (китай) за 39грн, ничем не хуже волговских, или французов... ЗА такие деньги хоть раз в год пусть ломаются, пока довлен, 2 месяца - полет нормальный
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603165
Раздел не тот))
Самое интересное, что громкий сигнал жутко пугает пешеходов и вместо того что бы исчезнуть с пути маршрута, они впадая в ступор от испуга начинают жутко тупить) (не раз наблюдал такую картину) или когда блондинка( или тр-ср с буковкой "у" на стекле) на светофоре при включении зеленого заглохла. Ты ей/букве"у"сзади, тепловозным сигналом ФАААА))))
На самом деле каждый сам выбирает то что ему нужно. Блестящие диски например, что понты? обычные ведь тоже круглые )
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603167
Всем привет!
Извени если растрою, но это Жигулевские сигналы.
В настоящее время в оригинале они уже не выпускаются- только Китай. Сам лично пользуюсь такими же, периодически меняю сгоревший. Благо у нас на рынке они продаются раздельно.
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603247
Первое что сделал когда пригнал машину из салона- убрал позорный стоковый сигнал. Его только на детские велосипеды ставить.
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603250
Після того як помер мій стоковий сигнал, я встановив сигнал із москвича 1975 року, працює до цих пір не зважаючи на те що йому вже майже 40 років.
Хочу теж встанотить від волги, але не сучасний, а раритет від 21 волги, бо він звучить краще і надійніший.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603272
Обнаружил в гараже две волговские улитки, проверил - одна не дудит - выбросил.
Вторую поставил вместе со стоковым сигналом, получился авторитетный и оригинальный звук.
Сигналят уже лет пять.
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603281
тепловозный гудок(как я на одном дальнобое видел) это конечно занадто, но на какой-то небольшой машине(типа ланоса) видел, точнее слышал трамвайный звонок. вот это вещь, даже инкасс с пути сдриснул, а потом стоял и башкой крутил - путей то нет, а кто звонил он и не понял)) но такую вещь надо на отдельную кнопку выводить
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603333
Немного для улыбки! http://www.youtube.com/watch?v=uBQrQuXITk4
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1603509
у меня улитки gmp стоят уже 4 года. кажется что один как-то похрипывает. надо ставить так, что бы вода не затекала в середину.
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1604026
Всем привет. У меня улитки от chery tiggo, одна здохла, но даже с одной улиткой сильнее звук чем у друга 2 волговских улитки. У меня писклявей, а друга грубее звук, за счёт этого и громче.
https://lanos.com.ua/topic/76807-signal-ot-volgi-original/#findComment-1617136
