Неровный холостой ход на газе
Интересно , встоенный лямда-зонд достаточно быстродействующий для этого? research daewoo показывает напряжение на датчике.
достаточно. Однако, он работает как пороговый элемент, показывая только "переход" через точку стехиометрии.
Тем-то и полезен ШДК - ввиду конструкции датчика он способен определять изменение концентрации кислорода в куда более широких пределах, чем штатный "Ой! Бедновато будет! Ой! А теперь богато!"
Скорость же реакции у них практически одинакова.
https://lanos.com.ua/topic/76426-nerovnyy-holostoy-hod-na-gaze/page/4/#findComment-1640183
Тему можно закрыть, вопрос исчерпан.
https://lanos.com.ua/topic/76426-nerovnyy-holostoy-hod-na-gaze/page/4/#findComment-1641338
Подскажите как это можно реализовать с помощью вольтметра,я думаю многим будет интересно.
Вот это очень удачная мысль! Ведь так можно обойтись без ШДК и газоанализатора. ДАже если шнурка нет - всегда можно подключиться вольтметрм непосредственно к датчику.
Сам таким же макаром настраивал вариатор 60-2. А про настройку смеси этим способом не додумался.
Спасибо за отчет о исправлнии проблемы и за идею настройки смеси по давлению!
https://lanos.com.ua/topic/76426-nerovnyy-holostoy-hod-na-gaze/page/4/#findComment-1656873
если речь идет о измерении ДАД, то нам нужен собственно вольтметр с пределами измерения не менее 0-5 вольт. Его надо садить на ноги А7 (сигнал) и А11 (масса) в ЭБУ ЛАнос 1.5, у меня (на Ланос 1.6) тоже нога А7 тоже сигнал, а вторую ногу (массу ДАД) лень, да и неудобно было искать (вроде Д-что-то там, а это уже другой разъем, да еще и снизу.. ну иво...), и я кинул на какой-то другой массовый провод. Для задачи измерения напряжения этого вполне достаточно. Массу можно хоть с кузова брать. Главное - взять сигнал с ноги А7.
Чтобы подключиться, не затрачивая особых усилий, нужно снять с защелок сам ЭБУ, и снять пластиковый зажим с разъема. Сам разъем остается подключен. Считаем ноги, находим нужную, вставляем туда провод, и фиксируем его зажимом.
Т.к. ток в этом соединении отсутствует, этого вполне достаточно. Скрутками, пайками и прочими кошерными и не очень способами соединения силовых цепей можно не заморачиваться.
Правильность подключения контроллируем собственно вольтметром. На заглушенном двигателе с включенным зажиганием он должен показывать 4.6 - 5.0 вольт (полное атмосферное давление). На заведенном движке на ХХ напряжение уже 0.95 - 1.35 вольт.
Можно подключаться и под капотом непосредственно к датчику, но мне кажется, что из салона всеже несколько проще. Огрызок провода к датчику короткий, резать его нельзя (ибо гидроизоляция). Нужно только что-то типа тройника из разъемов лепить, а это не всегда возможно, т.к. у меня, например, разъемов на ДАД нет - ни пап, ни мам :(.
Тем более в салоне можно сделать постоянное подключение с простым разъемом в удобном месте, и в случае надобности быстро туда подключаться. Я себе так и сделал :)
Теперь меряем напряжение :)
Можно сделать себе табличку пересчета вольты в кПА, можно обойтись и без этого и ориентироваться непосредственно на вольты.
Ну.. собственно, это все. Удачи в подключении :)
https://lanos.com.ua/topic/76426-nerovnyy-holostoy-hod-na-gaze/page/4/#findComment-1656884
я б на Вашому місці провів тестування усієї системи запалення. Проста заміна окремих компонентів насправді проблему не виявляє. Тим паче ті ж нові свічки вже можуть бути "не ті".
шукайте майстрів з мотор-тестером.
моя проблема рішилася заміною свічок на нові Denso IW20, мотор перестав труситися.
зараз буду переводити машину з потенціометра на лямбда зонд і перенастроювати газ, надіюся розхід зменшиться.
https://lanos.com.ua/topic/76426-nerovnyy-holostoy-hod-na-gaze/page/4/#findComment-1658082
