Заметил данное свойство месяца 2 тому назад. Симптомы примерно такие: включаешь 2-ю передачу, но она ели тянет. Такое впечатление будто не до конца включилась :unsure: Такое бывает однако не всегда.
Актуально потому что езжу преимущественно по трассе, много подъемов с ямами по 10-15 см глубиной, поэтому переключаться на 3-ю не очень вариант. Помогает выйти из ситуации n-ное включение данной передачи.
Попутно хочу задать еще один вопрос. Однажды на заправке включил заднюю передачу и послышался жуткий скрежет, будто включил ее без сцепления, хотя сцепление выжал полностью. После стали иногда появляться данные звуки при включении задней передачи.
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/
Хотелось бы узнать о каком авто речь (Ланос или Сенс)? В любом случае на проблему с КПП не похоже. Может ты просто путаешь и вместо второй втыкаешь четвертую?
Касаемо треска при включении ЗХ- это норма если авто немного кататся на зад или включаешь передачу не дождавшись когда упадут обороты двигателя до холостых.
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593502
по моему вообще НЕЛЬЗЯ ХЗ вкл. когда авто катиться, можно синхронизатор ушатать, это так?
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593504
В данных под аватаркой написано что Lanos. У меня уже давно прошли те времена когда путал передачи :blink:
Но вот вопрос такой непонятный, и именно со 2-й передачей. Или все же обратиться сразу на СТО?
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593523
Понятно. Тогда хочу тебе сказать, что это типично для мелитопольского 1,4. Уж больно он слабоват для коробки с 1,5 :D
Я тебя умоляю- 6 месяцев это не много. Даже я иногда путаю. :)
Проще сразу на металлолом.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593531
Ну Ты злой :crazy::joking:
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593534
Так реально ж издевается.
Ты ему пытаешься объяснить что вторая передача может быть или включена или нет, а он расказывает что у него Ланос. При этом ему даже в голову не приходит что на Ланосы ставят 5-ть типов двигателей и у каждого своя коробка.
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593538
а Тебе не все равно?
Меня к пофигизму уже приучили...
а Ты сам себе же и противоречишь :beer:
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593546
Простите, но где Вы уважаемый увидели издевательство? Знал бы причину сам - не писал бы на форуме. В автомобилях не разбираюсь, так сложилось исторически. Теперь вот приходиться все изучать форсированными темпами. Двигатель опелевский.
И пожалуйста отвечайте по существу.
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593571
Простите, но где Вы уважаемый увидели издевательство?...
Martine, Да, да - Санек, отвечай по существу :lol:
Bluu, мне вот интересно, после таких заявлений - Вам еще кто то ответит?
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593578
Ну и как это назвать? Ты уже дважды отвечаешь на вопрос о двигателе и при этом ответа какой у тебя двиг не прозвучало.
Если двиг Опелевский, то рискну предположить что у тебя 1,5- 1,6. Это значит что мощности должно хватать. Ищи проблему в топливе. У тебя газ?
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593585
1,5, раньше все было нормально, но месяца 2 назад был заметил такой неприятный момент. Да, стоит газ/бензин, езжу преимущественно на первом.
Я почему-то думал что проблема в коробке передач, не в двигателе.
Если это имеет значение к теме, то на бензине заметил тоже странность - когда рушаешь, то после нажатия на газ двигатель набирает обороты не сразу, а где-то секунды через 1,5-2, при этом в период этих 1,5-2 секунды такое ощущение что он сейчас заглохнет (тестировалось и на нейтралке). На газу работает исправно - только прикоснулся к педали газа - двигатель тут же набирает обороты без каких-либо задержек.
Заправлюсь только 95-м, на заправках WOG.
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593593
100% что проблема не в коробке, т.к. передача не может быть включена "на половину". Включеная передача- это зацепление двух шестерен. Шестерни или сцеплены или нет, третьего не дано.
Можна предположить чт у тебя пробуксовует сцепление, но тогда оно буксовало бы на всех предачах.
Если ты уверен что у тебя включена нужная передача а машина не тянет- значит проблема в двиге или в топливной системе.
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593596
...такое ощущение что он сейчас заглохнет (тестировалось и на нейтралке)
Выделенное на мысли не наводит? ну ко 2-й передаче это явно не относится - ровно как и к сцеплению...
а вот на воге заправляться не рекомендую - пустая трата денег...
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593598
Так же думал, что не может быть что не полностью включилась. Но факты говорят об обратном. Тут я думаю уже никто ничего не подскажет. Единственный вариант - кому-то проехаться на данном авто, чтобы самому почувствовать это. Сцепление вроде нормальное, да и проблемы только со 2-й передачей, что очень странно.
Во всяком случае спасибо за ответы :)
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593599
часто проблемы с включением конкретно 2 передачи связанны с кулисой ее износом и ее регулировкой.
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593626
Ух, видимо все запутались. Теперь все по порядку:
- я задал вопрос относительно плохого включения 2-й передачи
- от меня потребовали модель двигателя, тип топлива
- я это рассказал, заодно попутно объяснил странности работы двигателя на бензиновом топливе, что и касается к выделенному тексту, поскольку может это как-то связано, хотя не думаю
- из всего вышеописанного получил только один адекватный ответ от Egen-а
PS: за вог спасибо, подумаю... Хотя бензином заправляюсь раз в 3 мясяца на 10 литров, то это не существенно думаю :)
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593654
:shock:
Походу это ты запутался. Перечитай еще раз свой первый пост.
Ты для начала определись что у тебя не так: передача плохо включается или машина не едет?
Вот спасибо. И на я тут перед тобой неадекватно распинаюсь адексатный ты наш?
Ищи адекватные советы в другом месте. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593663
Ну это уже оффтоп пойдет, но я все же отвечу.
:shock:
Я знаю о чем я писал, задал 2 вопроса относительно 2-й и задней передачи. На второй вопрос спасибо - ответ получил быстро.
Если бы не ехала машина, я бы сказал что не тянет не на 1-й, не на 2-й, не на 3-й, не на 4-й и не на 5-й передаче. Ясно сказал что только на 2-й, и то не всегда, а лишь временами бывает, и как на зло когда иду на подъем между ямами, когда именно 2-я передача и нужна (наверно просто совпадение). И что именно там не так - я не знаю, ибо не спрашивал бы. Если есть какой-то нюанс то рад был бы услышать, но если это серьезная поломка тогда дорога на СТО (не на металлолом).
Я Вам грубил, или давал повод грубить? По моему нет. Лишь спросил совет, на все вопросы по возможности отвечал, и что в итоге? В итоге два десятка сообщений-флуда. То как мне к этому относиться, адекватно? Или если человек пришел к Вам за помощью (конкретно советом) - это повод его начинать оскорблять? Повторюсь, в других отраслях я разбираюсь очень хорошо, и новичкам всегда помогаю, никогда им не грублю. Чего и Вам советую.
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593678
Ой как не хочется отвечать, но пысьну еще разок. Раз тебе хочется считать что все о чем я писал это флуд, пусть так и будет. Тебе понравился совет по регулировке кулисы? Что ж, можешь порегулировать, глядишь действительно тяги на второй передаче добавится. А если не поможет, тогда меняй чехол ручки переключения КПП- это верочка, тягу подымешь не только на второй но и на пятой передаче. Главное не перестарайся, можна полуося погнуть.
Удачи. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593685
Простите, но это как понимать:
Этого хватит? Или по Вашему это адекватное общение? Конкретный вопрос - конкретный ответ, я так это понимаю. Не ищите проблему только в других. Я понимаю что вы давно тут знакомы на форуме, может и в личной жизни. Но со стороны ваши реплики выглядят неодобрительно, уж извините, может это у меня просто нету чувства юмора?
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593693
:D - каждый считает правильным тот ответ который хочет услышать :D
а вот с этим не поспоришь...
Bluu, я, лично, также понял, что у Вас машина не едет резво как раньше, при этом Вы проводили тестирование и на нейтралке и при этом обороты также плохо набираются...
Нейтралка никакую вторую передачу не подразумевает и тем более заднюю.
Попробую для разнообразия прояснить ситуацию:
1. Если проблемы со сцеплением, то обороты будут большими, а скорость маленькой. Если буксует сцепление, то скорость и обороты не будут связаны между собой жестким коэффициентом, а также проблемы будут на всех передачах, особенно в гору.
2. Если передача хреново включается и слышны механические скрежиты, чувствуется сложное включение - это неправильная регулировка сцепления или стертое сцепление - опять же это будет проявляться постоянно - как с горы так и в гору...
3. Но если у Вас на газу едет хорошо, а на бензине такое ощущение, что Вас за задницу держат, то это однозначно топливо.
Martine - Ты решил повторить мой подвиг и схлопотать предупреждение? :joking: - ну не доходит до товарища - и фиг с ним...
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593700
У Вас не только чувства юмора нет, но и ориентации никакой нет... - ничего, что приведенные Тобой реплики это было наше между собой общение?
P.S: Martine - и как охота помогать еще не отпала? а желание нахамить в ответ - не появляется? :D
Мне вот уже интересно - мой предыдущий пост поймут? оценят? :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593702
Оценят.
Ладно, еще раз спасибо всем за ответы.
Несмотря на все, когда найду причину неисправности - все равно напишу ее тут, чтобы другие пользователи зашедшие сюда, у которых такая же проблема, знали что делать.
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593712
И тем самым заработаешь уважение на форуме! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/76343-problemy-so-2-y-peredachey/#findComment-1593722
