Не заводится на холодную... точнее в итоге то заводится.!
Нужна помощь. По утрам и вечерам, после простоя часов по 8-12(может меньше не пробовал) в общем на холодную не заводится машина. Ощущение в 0 севшего аккумулятора. НО....на аккуме есть индикатор заряда, который показывает полный заряд, горят ярко фары, приборка, включается магнитола. Утро. Сажусь в машину, вставляю ключ начинаю крутить первую секунду даже не щелкает, на 3 секунду появляется щелканье, на пятую начинает крутить, но еле-еле(уже без щелчков). В итоге после нескольких попыток и унылого кручения и перерывов в течении минут 3-5 машина заводится.!!! Что может быть? Аккум новый, претензий к езде и расходу нет. Бензин. Пробег 44 т. Ланос 1.5 2011 год
К кому вообще можно обратиться? есть ли специалисты?
Змінено користувачем coddray
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/
Андрюх, проверял заряд АКБ? Индикатор не показатель.
То что АКБ новый ничего не означает, сыпались и через месяц эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1588839
тем более индикатор заряда расположен в одной банке и как бы показывает заряд для одной банки.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1588847
ребят, я завожусь же в итоге на нем после того как кручу 2-5 минут с перерывами и с каждым разом он крутит лучше. Т.е в начале щелкает потом потихоньку крутит, сильней и в итоге заводится. Мож щетки в стартере залипают или релюшка какая-то хз. Получается заряд есть? если бы его не было я бы не завелся?
Только что после просто 2.5 пошел попробовал завести - с полтычка завод. Получается что после простоя длительного минимум часов 8 такая ситуация.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1588863
Лампочки приборки, свет и.т.д. как себя ведут во время этого?
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1588865
Заедь к Вєл-1, 100% трабл в электронике.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1588866
@Doc_UKR, когда кручу хз, не обращал внимания. Если просто включить свет и зажигание приборка горит ярко, фары тоже сверкают)
@vidoq, это кто? подробнее - контакты или линк на профиль можно
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1588867
Скорее всего щётки подтёрлись.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1588920
думаю проблема в стартере. может масса хреновая, может контакт плохой во втягивающем.
можно попробовать напрямую кинуть плюс от аккума на втягивающее реле.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1588937
Возможно смолой залило стартер. Когда обмотку ремонтировали, залили смолой. Теперь она вытекла и мешает крутиться, а на горячую - нормально.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589009
еще одна штука, у меня надломлен проводок какой-то, и лампочка аккума на приборке то горит то не горит, когда зажигание включаю, но езжу так уже год проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589090
А есть возможность с кемто махнуться на денёк аккумуляторами?
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589120
да в том то и дело что уже нет(( еще бы пару недель назад.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589124
еще подшипники на стартере.. Кароче: СТАРТЕР!
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589125
@Anatolij, какой обмотке речь?
В стартере есть куча проводов (обмотки). И все они спрятаны в роторе и статоре
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589134
ребята новые вводные, не держит обороты, пока не прогреется. Может быть такое из за ДХХ?
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589349
2,7 тис   10
Нет. Стартер не может вяло крутить из-за ДХХ. Но ДХХ почисть обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589364
То, что проводок надломлен - ты его видел? или предположения? У меня лампа зарядки горела-не горела из-за щеток, пока в итоге не потухла полностью (где-то через год-полтора), а потом и я потух посреди дороги - одна щетка в гене была полностью стерта.
П.С. - заводился я похоже - утром выхожу, кручу, кручу - еле-еле хватает. Еду на работу на маршрутке, приезжаю через два часа с кем-нибудь с аккумой. Пробую сам завести, без проводов - заводится! Угробил аккум за год - поменял на новый, толку 0. Заменил шоколадку со щетками - больше такого не было.
Змінено користувачем schmeichel1
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589421
@schmeichel1, то что проводок надломлен, не мое наблюдение, а заключение Юры Инжектормастера из Боровой. Вы правы очень напоминает потерю в цепи. После того как включить зажигание и чуть подождать а потом заводиться - заводится более менее. Если накинуть прикурку, тоже заводится без проблем. Куда бежать ребята? сколько денег??
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589477
Поеть к Юре или к Ростику. На крайняк на СТО Моторы. Протасов яр. Есть у них толковый электрик, тоже Андрей.
Можно на М Сирец толкового електрика замутить, но там по договору на время.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1589530
Похожая проблема щас у меня на холодную, то вообще не крутит ,то еле еле пытается провернуть . При этом когда вообще не крутит стартер приборка тухнит полностью ,когда еле пытается провернуть притухает. Тоже в итоге заводится и на гарячую стартер крутит как новый. ТС как решил свою проблему ? Что было ?
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1624546
3,3 тис   179
Вот что-то не припоминаю таких симптомов за последнее время ....   Когда у меня был?
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1625367
Вот и у меня такое приключилось, Но у меня как то наплывами. Раз в месяц после простоя в гараже 2-3 дня пытаюсь заводить, а крутит вяло и подсветка приборов просаживается(((. В итоге тяжело заводится и работает на пониженных оборотах около минуты(600-800)А в нормальном режиме при старте сразу до 2000 подпригнет и плавно обороты падают до нормальных 900-9300. Массы с аккума у меня две. Одна 50 мм.кв. другая дубль с завода.В сумме массы 75мм.кв.Вот жду выходных, чтоб блянуть окислы на клемах стартера.По аккуму все в норме.
Беда.
https://lanos.com.ua/topic/76115-ne-zavoditsya-na-holodnuyu-tochnee-v-itoge-to-zavoditsya/#findComment-1625477
