не заводиться мотор,
Може хтось знає де могли перетертись провода? У мене вже була така ситуасція їздив на СТО сказали що під крилом перетерлись провода, підкажіть де вони знаходяться!
https://lanos.com.ua/topic/76093-ne-zavoditsya-motor/
під крилом :)
сними левое крыло и увидишь проводку. выходит из под левой нижней ноги (возле блока предохранителя) идет под крылом и заходит в моторный отсек слева тоже возле блока предохранителей.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/76093-ne-zavoditsya-motor/#findComment-1588308
снимаешь подкрылок, и они под водительским крылом должны быть.
Апередин на доли секунды :)
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/76093-ne-zavoditsya-motor/#findComment-1588309
хорошее наверное СТО, экстрасенсы работают :)
глянь для начала в моторном отсеке возле блока предохранителей, так что может ничего и снимать не придется.
https://lanos.com.ua/topic/76093-ne-zavoditsya-motor/#findComment-1588316
Можно гадать до посинения,не заводится как?
1.Стартер крутит?
2.Приборка светится?
3.Насос качает?
4.Искра есть?
5.Масса на кузов и двигатель прикручена?
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/76093-ne-zavoditsya-motor/#findComment-1588617
Странно не могу создать тему.
А по форуму не чего похожего не нашел.
Нужна помощь.
Сегодня при запуске, под капотом хлопок. Старер крутит, бензонасос качает. А двигатель не заводится. Запускался от крокодилов, капот был открыт, жена сказала пошел дымок,что там могло сгореть?
Хелп, что может быть и как устранить.
Змінено користувачем Sargan
https://lanos.com.ua/topic/76093-ne-zavoditsya-motor/#findComment-1597134
Нужна помощь.
Нет топлива,искры,воздуха,условий для рабочего процесса(порван ремень ГРМ,сбиты фазы).
Все нужно проверять.
https://lanos.com.ua/topic/76093-ne-zavoditsya-motor/#findComment-1597205
Спасибо за ответ конеш.
Но хлопок с дымком, что то сгорело.
Когда начал запускать первый раз, обороты сразу хорошие были, крутануло раза три и вот вот казалось схватит, хлопок, ключ сразу отпустил.
Вышел глянул, вроде и попахивало горелым, но еле еле и не понятно как то + улица живу на площади. Вторая,третья, четвертая пробы, шли уже с натяжкой, вроде крутит но туго. Дергать не стал. Пошел вот Гуглить и за одно у народа по спрошать.
p.s. Топливо есть :) искру проверить не могу аккумулятор дохлый сестра прикурить давала спешила некогда возиться было. Воздуха я думаю тож хватает :)
https://lanos.com.ua/topic/76093-ne-zavoditsya-motor/#findComment-1597226
  • 5 місяців потому...
