Туманки не правильно себя ведут
Добрый день! Купил ланос, пытаюсь разбираться в нем. Заметил такую вещь - включаю (один поворот подрулевого рычага) габариты - вместе с габаритами включаются туманки, причем габариты горят только сзади...но про передние вяснил - вроде сгоревшие лампочки просто. При включенном зажигании - туманки не реагируют на кнопку на центральной панели. Горят постоянно...это чей-то колхоз?
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/
На центральной панели , кнопка задних противотуманок, а передние приколхозили на габариты просто
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581037
Да это колхоз полнейший - советую переделать.
Да и ксати - кнопка на консоле - задние туманки, включается только вместе с ближним.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581038
на какие нафик габариты? Передние ПТФ-ки включаются колечком на левом подрулевике.
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581040
У меня передние ПТФ включаются кнопкой отсутствующего кондиционера - первый хозяин машины не заморочился с установкой подрулевого с ними.
Задние - как положено, соответствующей кнопкой на торпеде.
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581042
@nick_f, у ТС написано
Lanos 1.5 2003 full
. А так то конечно можно к чему угодно подключиться :)
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581047
на подрулевом рычаге нету вроде никакого колечка.... включаются одним щелчком...
Lanos 1.5 2003 full
это Вы к чему?
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581063
@Artem4eg1988, это я к тому что в фулле :D ПТФ-ки должны были быть изначально. А к ним идёт такой вот подрулевик:
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581066
ааа понятно)) значит не фулл, и колхоз. Вопрос в другом - что делать дальше? куда их выводить?
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581073
@Artem4eg1988, или подрулевик ставь, как на фотке выше или выводи на какую-то кнопку...кто-то на кнопку, где кондей (должен быть) ставит, кто-то врезает кнопочку в блок регулировки корректора фар...по правильному - должны туманки включаться только если ближний включен (если не ошибаюсь)...у меня при вкл. габаритах включаются :rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581138
у меня с подрулевика включаются с габаритами, а задние вроде только при светящихся передних (но надо проверить).
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581141
у меня и кондей и корректор фар стоит. Буду колхозить в друге место..
то есть один щелчок крайнего переключателя на подрулевом? вот у меня так... Но если ты стоишь на обочине, тебе нужны габариты - туманки при этом будут здорово садить аккум))
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581145
@Artem4eg1988, корректор фар у всех стоит:) Но туда врезают еще одну кнопочку :) Место там позволяет :) Кто-то это место использует для кнопки ГБО.
Уточнение по работе моих туманок (а то перечитал свой пост - на вашу схему похоже выглядит)). Но у меня подрулевик с кольцом ПТФ. ПТФ при этом можно включить, если включены габариты.
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581148
С завода задние противотуманки включаются при ближнем, передние при габаритах.
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581149
Задние да, с завода с ближним включаются...а вот передние вроде как должны тоже с ближним только включаться, а не с габаритами...не?
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581154
@Artem4eg1988, я же писал что у меня подрулевик с кольцом ПТФ. одна крутилка на габариты/ближний, чуть ближе к рулевой колонке - кольцо передних ПТФ. Можно включить габариты без ПТФ, а вот ПТФ без габаритов - нельзя. При положении габариты+ПТФ выключаю зажигание и всё светится себе дальше, при положении ближний+ПТФ выключаю зажигание - всё тухнет.
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581155
Ну написали ведь.... делают или вот так (через кнопку) :
Или по "правильному" - ставят такой переключатель (по средине кольцо включения туманок) :
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581156
В общем все понятно... в итоге получается - что они банально запитаны от габаритов!. надо вывести отдельную кнопку.
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1581162
Путем подробного исследования :lol: все-таки выяснилось, что на подрулевом переключателе есть колечко для туманок :) просто стерты все указатели...
https://lanos.com.ua/topic/75752-tumanki-ne-pravilno-sebya-vedut/#findComment-1587055
