Посоветуйте генератор.
Здравствуйте!
Кто что знает про генераторы на ланос 1,5?
Хочу заменить, но теряюсь в выборе :joking:
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/
Славко!
В чем проблема, ищи на больший зарядный ток ( в районе 95-110А) и чтобы по крепежу подходил. В сети валом предложений.
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1580464
И такое бывает? А с какой машины подходит аналогичный по креплению и помощнее?
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1580476
, а зачем мощнее... у тебя потребители просаживают борт. напряжение? У меня сейчас в продаже сток гена Ланос 1,5... если интересно отдам за недорого
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1580484
, cпасибо, интересует новый.
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1580489
Затем , что гены ставят в наши машины исходя из экономии, да и проводка желает лучшего исполнения и большего сечения.
А на больший ампераж гены ставят еще и потому, что На коротких дистанциях такой генератор довольно быстро начинает заряжать батарею, даже в зимний период ( это с учетом вентилятора печки, обогревов и прочих элетроутепляющих приблуд.
У меня стоит на 95 А. х.з. с какой машины, смотрю по аналоговому вольтметру, сразу , даже после стоянки машины 3-4 дня с 11.6 до 14.3 буквально за 5-10 секунд поднимает напряжение бортсети.
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1580519
Могу подсобить Электромаш, Он по паспорту 90А, а на самом деле в холодном состоянии 110А.
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1580564
Как у них с надёжностью и какова стимость?
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1580602
Нет!
Это не тот вариант!
Ты же в курсе,что то, что заказывают наши производители не соответствует действительности!
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1580709
Электромаш начали ставить на конвейере? Тогда нет, ни-за-что!
Хватит мне китайского говнеца, которое стояло с завода. Если электромаш дешевле китайского (а видимо так и есть, раз его начали тулить) - не надо мне такого генератора.
Нашел пару вариантов. Один из них MANDO AL00000301. Цена на екзисте 900 грн. Вроде корейская фирма, поставляет для производителей (киа, хундай, GM). Кто-нить слышал о такой?
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1580726
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1581401
Мандо серьезная фирма ставил колодки просто супер говорят и стойки они делают тоже бомба!
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1581404
Электромаш не ставит на конвейер, потому, что дешевле китая ничего нет, но сейчас конвейер опять возвращается назад на корейский, потому что нахлебались. Новый генератор 9751.3701, достойный вариант, если собрать оригинально.
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1581950
Поставил MANDO AL00000301. Вроде норм генератор. К внешнему виду никаких претензий, выглядит качественно.
Нашёл по хорошей цене.
А что значит "собрать оригинально"?
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1584135
с оригинальными подшипниками и чистыми руками.
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1584399
Продажа и ремонт стартеров и генераторов. 0501434420 Роман. Starteks
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1616183
как себя показывает этот Mando?
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1672619
у меня передние и задние аморты и задние колодки MANDO - все без нареканий....
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1672637
колодки да , а вот генераторы?
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1672672
Прекрасно работает (тьфу-тьфу-тьфу), пока претензий нет.
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1675742
Накопал эту тему, так вот в чём вопрос, по этому бренду или что оно, MANDO, то что у них всё есть и аморты и колодки и генераторы крутые, натолкнуло на мысль, а не заказчик ли он так как и все всё тех же запчастей с Китая, но со своей лэйбой?
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1746280
гена мандо по качеству сборки лучше стокового(ланосячего) покрайней мере в руках
нарыл в инете что мандо это halla group, а halla group это jp group( упаковщик)
т.е. детали надо по номеру пробивать
а по работе все внорме ,кроме подшипников
здохли после 5т км
пс
мощности мандо :корея,индия,китай
Змінено користувачем Svt182
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1759001
Колодки мандо - полное дерьмо. Не берите их.
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1759800
Подскажите, всё таки, от чего можно впихнуть генератор, ампер 120-160? У меня только по музыке потребление около 100 ампер.
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1795802
интересно, а реально два генератора установить? чтоб второй давал амперы по требованию (крутиться то он будет постоянно).
https://lanos.com.ua/topic/75728-posovetuyte-generator/#findComment-1795899
