Пропуски зажигания во 2-3 цилиндре
Машина сенс 2008 года. 97 тыс.пробега. блок МИКАС 10.3+. Началось всё с моргания "чека" на холостых. ~7-10 раз моргнет и перестанет. переодичность - каждый светофор или тянучка (но только на холостых). ощущения, как будто подтраивает. проверили сканером, ошибка одна "пропуски зажигания во 2-3 цилиндре. поменял свечи, проверил ВВ провода, всё в норме. форсунки чистые, клапана регулировались. пошел дальше, купил новый модуль зажигания, один в один как и родной. но никакого эффекта) +всё это время, иногда заводится едва-едва. крутишь стартером, не схватывает, потом схватит, но обороты меньше минимальные (предсмертные)) это всё на горячую, даже если постоит мин. 10-15. пока не газнешь. обороты маленькие вплоть до загорания лампы зарядки. ситуация повторяется, если с 1й передачи скинуть на нейтраль. падают до минимальных и опять выравниваются. та же ситуация почти всегда при заводе. а на днях была такая ситуация, завел прогрел всё норм. стал ехать, на нейтралке глохнет, заводишь опять глохнет. если не подгазовывать. может у кого была ситуация один в один..) p.s. теперь продаю свой "родной" рабочий модуль. 5810.3705
Змінено користувачем PioneeR7
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/
Было такое. На холостых пропуски зажигания, троение но у меня ещё при езде тоже были пропуски (чек мигал). Тоже менял модуль, свечи, провода - никакого результата.
Оказалось перетерлись провода на форсунки.
Возможно такая же ситуация?
Хотя такую проблему я не встречал нигде - но так оказалось что уменя именно это и произошло.
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1580220
у меня такая же фигня, только движок румынский 1.5 8кл с блоком управления микас 10.3
Глохнет на холостых, иногда на ходу. бортовик выдает ошибку 302. форсунки еще не проверял, а свечи, провода и катушка в норме.
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1580251
Ну чтоб было понятно, у меня они перетерлись мажду белой наклекой и 5-ти контактным разъмом подлючения:
Такую проблему очень долго пришлось искать. Так как я говорил такое редко, но бывает.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1580259
во как! тоже даже не слышал о таком! но всё возможно. тоже поменял свечи, модуль, провода в норме. говорят это прошивка блока управления мозг парит. посмотрю, что с проводами. отпишусь)
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1580433
а померять компресию пробывал,,??????
завтра еду регулировать клапана, заодно и померю компрессию. надеюсь обойдется регулировкой..
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1580543
  • 6 місяців потому...
Извините, если не в тему. Не нашел где спросить. Подскажите, в чем разница между модулями зажигания 42.3705, 57.3705, 48.3705, 5810.3705? Какие еще есть варианты нумерации. Принципиальна ли разница этих модулей? Взаимозаменяемы ли модули? Если знает кто, где можно почитать обо всем этом, буду благодарен за ссылку.
Змінено користувачем Kopejkin
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1712265
Если коротко:
42.3705  - модуль зажигания на 4 контакта, ставились на Сенс с Микас 7,6
48.3705 -  катушка  зажигания на 3 контакта, ставились на Сенс с Микас 10.3
57.3705 - модуль зажигания на 4 контакта - ставились Сенс с Микас 7,6
5810.3705 - катушка зажигания на 2 контакта ставились на Сенс с Микас 10,3 и 10,4
Взаимозаменяемость:
42.3705 и 57.3705
5810.3705 и 48.3705
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1712295
Спасибо. Хотелось бы все-таки узнать - это ваш личный опыт, или где-то об этом официально упоминатся?
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1712441
Ну это по опыту.
Почитать можно тут:
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1712459
  • 11 місяців потому...
Тож было такое  как в вашем описании,Выход был проще простого пробило прокладку под головой двигателя ,именно между 2 и3 цилиндромв масло тосол не пошел.
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-1909633
  • 4 року потому...
Здравствуйте.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Ланос 1.4 с двигателем МЕМЗ. Бортовик постоянно показывает пропуски воспламенения в  одном из цилиндров. Чек никогда не горит.
Сначала было постоянно во 2-м.
Поехал когда-то на СТО на диагностику. Сказали забиты форсунки. Согласился почистить. Ничего не поменялось.
Решил отрегулировать клапана. После регулировки во 2-м пропуски прекратились, начались в 3-м.
Пробовал менять свечи, провода местами - ничего не меняется.
Но всё равно решил заменить провода и свечи на новые - ничего не поменялось.
Решил еще раз поехать и отрегулировать клапана. После регулировки теперь в основном пропуски в 4-м, но иногда сразу в 3-м и 4-м.
Говорят, еще блок зажигания может быть - но уже не верю.
В принципе в целом движок работает нормально, но ошибки в БК бесят.
МОжет это просто какой-то датчик (коленвала, распредвала и др.) слегка барахлит?
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-2235673
Я вылечил только прошивкой. Диагност который прошивал рассказывал про баг в программе. Я капиталил и менял электрическую часть по третьему кругу ничего не помогало.
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-2235676
Может проблемы в БК, если двигатель работает нормально.
https://lanos.com.ua/topic/75716-propuski-zazhiganiya-vo-2-3-tsilindre/#findComment-2235689
