Установка StarLine A61
med-1986
Капот то понятно что тянуть.... А разве провод концевика багажника не заведен в салон???
нет, концевик багажника идет с крышки на плафон багажника
Как считаешь -
полезное дополнение или просто деньги на ветер?
иногда нужный бывает
Для помехоустойчивости по концевикам диоды желательно поставить,концевик багажника-согласен,тянуть провод или к плафону или к разъему возле левого заднего крыла.
Какие диоды посоветуете поставить, если так
обычно все сигналки комплектуются обычными диодами 1n4007 их и ставить.
И еще вопросик... куда подключиться чтобы вместо габаритов при активации сигнализации моргали повороты?
а что мешает взять пандору 3900... сразу с блоком иммобилайзера и наличием меток.
пока пандора не опросит метку- брелок на открытия.. закрытие- не сработает...... т.е. нету метки- брелки только принимают инфу... есть метка- брелки работают.
3,7 тис.   2
Я думаю мешает отсутствие 5 500 грн. которые необходимо заплатить за нее.
ну тогда если цена мешает... тогда не должно мешать разборка части салона для нормальной установки сигнализации... прозвучал вопрос о потолке-нуда действительно- геморно будет тянуть сигналку... но прятать блок советую крайне хорошо...
ну и самый главный момент- покупая хорошую сигнализацию- потратьте еще чуток и купите доп иммо... с меткой
п.с. датчик наклона- нужная важная штука... так что рекомендую взять
3,7 тис.   2
Спасибо, я вот тоже почитал немного и решил что стоит он не так дорого по сравнению с его пользой. Если не затруднит: какую из
посоветуете - в чем отличие? Сигналку планирую А61 + датчик наклона + сирена. Что бы еще посоветовали к ней ?
зачем платить больше???)))
Змінено користувачем med-1986
К синему и темно-синему проводу в блоке предохранителей разъем С205 15й и 16й контакт.
3,7 тис.   2
Там самая дешевая автономная 97 грн стоит а старлайн 160 , 60 грн не такие уж и большие деньги (можно у жены из кошелька дернуть :D ) - зато весь комплект типо Брендовый будет :lol:
Допустим я подключаю к синему проводу зелено-желтый(10), а к темно синему зелено-черный(9)...(без всяких диодов и тп.) Правильно понял?
дело ваше... только смысл с этих автономных сирен....
брендовость- тут дело такое)) думаю на одном заводе делается)))
п.с. а ставить полюбому автономную
12,4 тис.   58
Диоды тут встроенные.
Ну объясните смысл автономной сирены??? Как по мне это пустая трата денег....
Я тоже об этом слышал...но не пойму кого слушать.... Кто говорит что и на концевики они не нужны, так как диоды есть на самой плате блока управления.....
На габариты-повороты диоды есть,а вот на концевики сомневаюсь,ставил А91 там их не было.
Самый главный момент с которого надо начинать - это эл.механический замок капота + ИММО 2.4ГГц. который будет управлять замком капота. В ....надцать раз надежней, чем от ИММО с меткой и хорошей сигнализации,когда капот нараспашку !!! :smile284:
Ну наверное и здесь нету....так как в комплекте идет 4 диода....
нашел в инете взлом этой сигнализации,кто разбирается это реально или ....?
ну так легко как на видео вы коннектор вряд ли вытяните....там специальные фиксаторы стоят и когда коннектор вставлен в антенный модуль то его практически не реально так быстро вытянуть.... нужен спец инструмент или пару иголок например.... это доработка или так и было не знаю))))) ну факт остается фактом...скорее провода повыдергиваете чем сам коннектор)))))
12,4 тис.   58
Всё там легко снимается без иголок и специнструмента!
не соглашусь...на коннекторе есть два усика которые защелкиваются в гнезде антенного модуля...сам коннектор прячется в модуль, так что за него не потянешь... а если тянуть за провода то скорее их вытянешь....
12,4 тис.   58
Я эти провода вытягиваю не раз. Я знаю о чём говорю.
