Я эти провода вытягиваю не раз. Я знаю о чём говорю.
все может быть...я впервые сталкиваюсь с данной сигнализацией... значит клеем зальем))))
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1576842
В блоке управления иметься реле блокировки 15А в разрез какого провода подключиться, чтобы хватило силенок у релюшки???
Змінено користувачем med-1986
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1576870
Если уж так боитесь, то лучше антенный модуль не выносить на видное и легкодоступное место. Клей - глупо.
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1576872
да не боюсь я...сомневаюсь что у каждого угонщика есть антенный модуль и брелок...но приклеить намертво я думаю не помешает))
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1576876
Купите мессендреж к сигналке. Он в любой точке Вас проинформирует о том, что в авто залезли. А блокировку дополнительную можно через него сделать.
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577096
На антенном блоке наклеен двухсторонний скотч,и провод прячется под потолок,вытянуть провода из-под обшивки не оторвав модуль от стекла,ИМХО-геморойно,рвать можно цепь бензонасоса(возле блока предохранителей в салоне),цепь зажигания(там-же),цепь питания ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577099
На антенном блоке наклеен двухсторонний скотч,и провод прячется под потолок,вытянуть провода из-под обшивки не оторвав модуль от стекла,ИМХО-геморойно...
Антенный блок должен клеиться за 5 см. от железных частей кузова. У себя уже не раз снимал этот провод, по причине протягивания через него провода регистратора, никакого гемора со снятие провода не испытываю.
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577100
между креплениям зеркала и верхом лобовухи как раз оптимальное место для него...в радиусе 5см. от антенны железных частей кузова нет.....
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577325
Точно.
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577392
Официалы и от шелкографии просят отступить.
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577396
типа прием будет хуже?
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577477
Типа да. Но ещё и наводки могут быть. Раз столкнулся с этим. Поэтому лишний кабель антенны ложить лучше петлёй в стойке, а не возле основного блока остатки сматывать.
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577480
чет не пойму.....сонный наверное)))))
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577485
Кабель антенны длинный сам по себе. Лишнюю часть кабеля, лучше уложить в стойке левой, сделав петлю. В противном случае, если излишки собрать возле основного блока, из-за наводок с этого кабеля, могут быть ложные срабатывания сигнализации. Например, один раз столкнулся с тем, что при сработке предупредительной зоны датчика удара, сигнализация считала, что провернули ключ в замке зажигания, и срабатывала сирена.
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577572
Так и уложил.... 12 часов работы и дело почти сделано.....осталось мелочь...ну и собрать салон.... большую часть времени игрался с установкой ЦЗ, ну вродь даже ничего вышло... Провод использовал ШВВП 0,75. Ушло на 4 двери больше 10 метров... . Ну собственно пару фоток...
Привод багажника....
Привод передней двери....
привод задней двери....
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577930
И еще один нюанс... при подключении блока управления к сигнальной кнопке ручника (разъем С205 коричневый провод) его нужно разрезать, в разрез поставить диод и подключиться перед ним (диодом)... так как при опущенном рычаге ручника и включенном зажигании все ок (массы нет)...а когда зажигания выключаешь то на провод подается масса...как будто ручник поднят... Получается что когда рычаг ручника опущен и зажигания включено сигналка думает что машина снята с ручника, а когда зажигания выключаешь-что машина на ручнику хотя до него никто и не дотрагивался)))
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577943
на ланосе нет, двери подключаются к белому (обычно) проводу (средний провод в разъеме на плафон, крайний к мотору), багажник и капот тянуть
У меня он оказался не белым, а серым))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577947
сегодня ставил стар лайн на ланоса, этот провод вообще зеленым был
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1577988
На сколько вольт светодиод в данной сигнализации??? 5V???
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1578181
Самый главный момент с которого надо начинать - это эл.механический замок капота + ИММО 2.4ГГц. который будет управлять замком капота. В ....надцать раз надежней, чем от ИММО с меткой и хорошей сигнализации,когда капот нараспашку !!! :smile284:
ЗАмок капота- согласен... очень важен. Причем надо брать качественный.. а не абы какой...
п.с. к вопросу об автономной сирене- ее плюс в том что если отключается питание от все системы..для замены разных блоков.. прочего... она будет валать... пока ты ее не отключишь спец ключем
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1578220
Закрываешь рукой или ветошью купол......и все...звука нет так как и денег потраченных на автономную сирену)))))))
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1578229
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1578282
Нет светодиодов на 5В,все сетодиоды с напряжением зажигания от 1.5 до 3В.
Расшифруй-не понял.
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1578285
Расшифруй-не понял.
ну вродь есть 3,7В....о нем я говорил....немного округлил))))))) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1578293
Расшифруй-не понял.
Когда выключаешь зажигания на проводе который идет от ручника появляется (-) маса автомобиля... хотя ручик и опущен и по идее минусового заряда там не должно быть... видимо идет где то с приборки...когда включаешь зажигания то (-) пропадает.... таким образом сигнализация не может адекватно оценивать положения ручника.... диод предотвращает попадания минусового заряда от приборки на сигнализацию...таким образом сигнализация реагирует только на кнопку ручника...
https://lanos.com.ua/topic/75499-ustanovka-starline-a61/page/3/#findComment-1578298
