Датчики температуры и карлсон радиатора.
 У меня бортовика нет, стрелка стоит как и раньше.
А печка греет не ахти.Про причины я на форуме читал.
За помощь,спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1712287
стрелка стоит на месте как при 77 градусах так и при 97, +-1мм
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1712298
Да я ,в курсе.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1712336
  • 7 місяців потому...
Подскажите, при включенном зажигание, если снять колодку с ДТОЖ то должен включиться вентилятор?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1858037
на ланосе вентилятор включается когда заведён двигатель. не помню, если при повышении температуры сопротивление датчика падает, то не включатся вентиляторы. надо замкнуть контакты. при заведенном двиге.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1858072
у меня сенс, проблема в том что вентилятор не включается, прозвонил все провода, если на колодке контролера №6 подать минус то вентилятор работает, мерил сопротивление ДТОЖ, все норм, скорее всего глюкнули мозги
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1858080
снимаешь разъём с датчика, подключаешь переменный резистор, килоом на 5-10. и крутишь. в определённый момент должен включиться карлсон. я так проверял включение карлсонов по датчику давления в системе кондиционирования. в крайнем положении карлсоны не включались, покрутил - включились на первой скорости, ещё покрутил - включились на вторую скорость, до конца покрутил - всё выключилось.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1858092
Он включается,но не сразу,(по времени не скажу но в течении минуты),и потом работает постоянно,(защита от перегрева).Ну и чек должен загореться.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1858104
Спасибо, проблему решил, глюк мозгов.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1858615
Доброго времени суток. У меня есть одна проблема, с которой толкаюсь по электрикам от одного до другого. На холодную включаются вентиляторы, и двигателя и кондиционера, ну и естественно светится лампочка “CHECK”. Летом когда завожусь вентиляторы включаются на минуты 2, замолкают и я дальше еду. Зимой крутятся минут 6-7 (и это никак не веселит в -10 мороза), тоже замолкают. Электрики говорят, меняй датчики, оба датчики поменял, та же беда. По бортовому: ошибка температура охлаждающей жидкости  -40 градусов. Еще один немаловажный факт: на сколько написано в книжке, то датчик, который идет на панель приборов двухконтактный и находится под модулем зажигания; датчик который идет к компьютеру одноконтактный, расположен слева на впускном коллекторе. Снимаю клипсу с одноконтактного датчика, на панели приборов падает стрелка температуры (в положении A/C). А вынимаю клипсу с двухконтактного датчика, по идеее того, что на компьютер не должен влиять, то вообще не могу завестись. То ли кто то что то напутал, то ли уже перепрошивать компьютер надо. Провода прозванивали, вроде звонятся. На прямую бросили провода от двухконтактного датчика на ЭБУ, та же беда.
Кто что посоветует? ЗАЗ Ланос 2009, 1.5 SX.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1912063
на приборку идет одноконтактный. на эбу двух.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1912075
Кто подскажет,на СЕНС 2008 года,два датчика температуры ОЖ или один?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1945686
На скільки я знаю, один на блоці мотора..
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1945695
У меня не показывает прибор,при включении зажигания стрелка дегается и все,двигло пргрето,но на приборе ноль.Что может Быть?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1945699
Може датчик барахлить..а може на приборці не має контакту.
З приборкою нічого не робили?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1945714
Да,в том то и дело что машина недели две стояла,и вот такая засада.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1945717
Уже все прояснилось,стоит два датчика.Вот только почему не показывает так и не выяснил.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1948343
контакта там нормального нет.или коротит где то. смотри проводку
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1948347
А де другий датчик стоїть?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1948370
Датчики установлены практически рядом,под блоком <катушкой>зажигания.Один однопроводный,второй- двупроводный.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1948375
Кто подскажет на какой колодке и под каким номером подключен показометр температуры ОЖ в Сенсе.Хочу прозвонить проводку на датчик.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-1955799
Внимательно перечитав тему и столкнувшись с проблемой неработающего вентилятора, снова задаю себе вопрос - если снять фишку и замкнуть скрепкой контакты на Сенсе будет крутиться вентилятор?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-2001913
Какие контакты? Вы хоть перед тем как спрашивать понимаете суть вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-2001929
Сори, тупанул..... Контакты фишки с датчика температуры
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-2001930
Где то на форуме проскакивала инфа, что если снять фишку с датчика то вентиляторы должны включится в аварийном режиме!
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/3/#findComment-2001933
