Датчики температуры и карлсон радиатора.
Проверяйте первым делом реле (возможно залипло), по вот этой схеме №25:
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1651395
Снял и обратно поставил реле и вентилятор замолк.Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1651430
Нужно поменять реле
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1651437
Вопрос немного не в тему, но создать свою я не могу поскольку новенький. На индикаторе температуры стрелка постоянно держится немного ниже 2-го деления (40-45 градусов, на пол-девятого). Поменял термостат на Wahler 87, ничего не изменилось, проверил индикатор - рабочий, заменил оба датчика (маленький и большой) - ничего не изменилось. Температура даже при езде на большие расстояния выше 45 по индикатору не поднимается. При этом радиатор и патрубки на ощупь 80-90 градусов, вентилятор включается. В чем может быть проблема? Влияет ли это на ЭБУ, характеристики двигателя, расход?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1668850
Если бы Вы поискали по форуму немного - то нашли бы, что нормальная индикация температуры на приборке это на 1-2 мм. ниже второго деления:
Вот нормальное положение при прогретом двигателе:
Выше стрелка поднимается при температуре 102 градуса.
 Так что вы зря делаете непонятные замены термостатов и датчиков.....
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1668964
после 110 градусов стрелка стремительно полезет вверх.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1669296
Чаще обычного стал включаться карлсон.
Положение стрелки не поменялось.
Все началось после установки противотуманок.(При монтаже проводки откручивался и приподнимался радиатор)
Это из-за дополнительной нагрузки? Что тогда будет летом? Ставить другой термостат?
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1707905
Температура ОЖ и включение карслона ни как не может быть связанно с ПТФ.
Разве что при монтаже как то задели проводку датчика включения карлсона.
А вообще думаю это совпадение... Нужно проверять термостат и датчик включения.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1707958
 Может и совпадение.Понаблюдаю пока.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1707970
а при чем термостат до включения вентилляторовв? это простая перемчка большого и малого круга.. вентилляторы включаются по датчику малого круга (при большом малый не выключается), ветиллятор просто держит антифриз от попадания в радиатор (большой круг). Т.е. термостат к перегреву и к повышению температуры печки не имеет отношения...
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1708126
Понаблюдаю пока.
 Вентилятор срабатывает ну оочень часто. Я не глушу двигатель,пока он не отключится. Но если мотор сразу же запустить,то карлсон срабатывает вновь.
Может кто подскажет причину его частого срабатывания,и нужно ли с этим бороться.Ведь на улице не жарко,а что будет летом?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711508
Не пишите ерунду.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711525
Вентилятор вообще-то включается когда термостат уже не способен поддерживать температуру на уровне 92-96 град (или как следствие неисправности датчика температуры ЭБУ (либо его проводки))..
Не пишите ерунду.
Поддерживаю  :nene:
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711545
ребята объясните, нагрев охлаждайки происходит по малому круга (за счет того что термостат закрыт движок нагревает малый круг), нагревается до температуры открытия термостата и дальше термостат открывается и эта нагретая охлаждайка уже течёт по большому кругу, и двигатель уже нагревает всю жидкость в системе (малый+большой круг)... всё... что еще делает термостат?? даёт двигателю больше нагреть охлаждайку? в этом частично я согласен, т.к. даёт нагреть погорячее (если поставить термостат повыше температуры открывания) объем охлаждайки в МАЛОМ круге, но когда он открылся, то КАК он помогает нагревать лучше охлаждайку??
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711725
термостат открылся - через него течет жидкость, как он поддерживает 92-96 гр.? и по вашем словам вентиллятор включается именно по датчику температуры ЭБУ, в том то и дело, что если датчик не фурычит, то вентиллятор может вообще не включиться, а не включение вентиллятора  как следствие неисправности датчика
"Основной его задачей является блокировка потока охлаждающей жидкости в радиаторе до тех пор, пока двигатель не разогрелся. Когда температура в моторе достигает определенной отметки , термостат начинает открываться."
Змінено користувачем Sl@vik
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711729
как это не имеет, а если он заклинил?
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711734
по идее, если в открытом положении заклинит - то прогреваться машина будет долго, т.к. объем жидкости прогрева будет объем БОЛЬШОГО круга, а не малого...
если в закрытом положении (МАЛЫЙ круг) - в этом согласен - тут я провтыкал... движок перегреется, т.к. датчик ЭБУ скажет то вентилляторам включаться и они будут маслать как негры на плантациях ,НО охлаждать они будут БОЛЬШОЙ круг (радиатор), а не МАЛЫЙ - там где перегрев.. тут я согласен
Имел ввиду, что повышенной температуры там термостат (92 гр.) не придаст большего тепла печки как написано...
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711736
у меня на БК при движении зимой показывает не больше 77 градусов. т.е термостат открыт. в городе или на xx может подняться и до включения вентиляторов. если бы был термостат на 92 градуса, а не 83, то температура в системе была бы выше 77 и печка была бы теплее.
придаст, ведь печка питается от малого круга
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711741
по первому вопросу: у меня термостат по бортовику открывается при 73-74 градусах, затем температура падает до 68 (новая порция холодной охлаждайки с большго круга), а затем поднимается и держится 89-96 градусов т.к. есть заглушки зимнии - т.е. не охлаждается холодным воздухом, в салоне жара при первой скорости снижаю иногда рукоятку тепла)) без заглушек встречный холодный воздух охлаждает очень классно, тем самым максимум достигалась температура 85 град...
по второму вопросу: печка питается по малому кругу, но после прогрева и открытия термостата она ж уже питается так сказать температурой всего объема охлаждайки, т.е. большого круга, .т.к. термостат открылся и жикость через него проходит
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711747
да, но как только температура охлаждайки большого круга достигнет температуры закрытия термостата, то будет опять малый круг. и чем выше температура открытия термоса, тем "теплее" будет охлаждайка  и больше будет малого круга чем большого.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711752
согласен, но с чего бы температуре охлаждайки большого круга падать?) она ж только увеличивается, даже с потоком встречного воздуха, медленее но увеличивается)))  прошли мы уже температуру термостата и погнали дальше, движок же разогревает)))
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711757
 Извините,у меня тоже они стоят,обе.Нижнюю я поставил накануне установки ПТФ. :hiihii:
Бросайте помидоры. :sinyak:
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711770
так чё бросать то?) молодец) теплее будет тебе от печки) сам не верил в эти всё защиты пока не установил бортовик и не проконтролировал разницу температуру ОЖ с и без.
https://lanos.com.ua/topic/75360-datchiki-temperatury-i-karlson-radiatora/page/2/#findComment-1711815
