Строим домашние аудиосистемы своими руками
сначала думал будет где-то так
а теперь думаю что эта середина самого динамика. как-то так:
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1733406
,почти угадал,но...
Для тех кто не понял как будет выглядеть корпус то вот
И примерно то что выйдет в конце.Отделку выбирает каждый какую потянет.
Детальные чертежи и название компонентов опубликую завтра
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1733600
лабиринт) интересная и одновременно сложная система :umn:
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1734389
- сложного не вижу, в данном случае на фото ЧВ, зная длину тоннеля и диаметр диффузора можно вычислить настройку на частоту, при которой будет усиление, или при данных дина высчитать корпус, обычно настраивают на диапазон сабвуфера, а остальное звучит с самого мида и ВЧ, врезанного на той же стенке. Смотрел видео на басклубе, чувак соорудил по бокам от телевизора два ЧВ- шкафа до потолка (МОЩА), сейчас так быстро не найду.
Вот только впервые вижу чтобы ЧВ набивали ватой или чем то ещё, правильно ли это?
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1734534
у бати 25Вт-ные старые советские (совсем неплохие) колонки тоже набиты ватой, при этом и каждый динамик в мателлическом корпусе... наверняка не просто так
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1734624
, на счет ваты то это правильно.Но набивать надо тоже с умом.Если б этот ЧВ был сугубо под саб то и набивать ничего не пришлось бы,а в этом варианте без войлока или синтипона с фазика будут слышны ВЧ
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1734704
- может быть, настроенные коробом НЧ частоты будут складываться (усиливаться), а остальные могут выходить в другой фазе что приведет к затуханию, для этого и набивают чтобы придушить их еще до выхода с фазика- вариант, вот тут соглашусь.
К примеру корпус у вас рассчитан на 40Гц, тогда в диапазоне чем выше от этих 40Гц тем больше будет затухание, потому что выход волны с фазика и динамика будут разные по фазе и чем выше тем больше. Так к чему это я, да к тому что может тракт саба делать на отдельный динамик, такой вариант часто встречается, случай врезки сбоку.
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1734903
Кстати для тех кто хочет сделать АС среднего уровня за относительно не большие деньги вот тема для старта
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1736828
, пока сделаю эти,а там посмотрим.Автор данного проекта заявляет что они играют очень достойно и НЧ хватает.
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1738201
:patriot:
Продолжим!
Заказал порезку МДФ 19мм на два комплекта колонок.По стоимости 481грн материал с порезкой.
Сразу же дома вместе с помощником :she:  примерили как оно будет.
На роботе начал собирать.
Попутно в Епицентре были куплены:
Клей столярный
Саморезы по дереву 3.5*50
Свёрла 5мм и 5.5мм
Разнокалиберный набор наждачёк
Шпаклевка
Стальная линейка 500мм
На всё потратил около 150 грн
По скольку струбцин не было, а с самодельными заморачиваться не хотел то принято решение садить на клей и стягивать шурупами
Так выглядит полу собранный корпус. Отверстие по головы делал сам с помощью балеринки.Сначала прошёл 5мм по большому диаметру,а потом на в сквозь по маленькому после чего сделав потай стамеской.
Дальше занялся вклейкой скруглений на углы.Можно и без них но тогда НЧ будут сильно смазанные,а я люблю "быстрый" бас.Для этого взял пластиковую трубу Д100 и распустил на 4ре части.Вклеил на герметик.Пустоту промочил водой и задул небольшим количеством монтажной пены.Получилось так.
Осталась процедура обклейки тонеля.Для этого мне пригодился старый запас войлочно-хлопкового материала толщиной около 2мм. Клеил всё это клеем "Ботерм" который когда то подогнал Богдан ака Омега Икс(за что ему спасибо! :metal: )
Часть фазика  порта которая просматривается не вооруженным глазом проклеил автомобильным карпетом. Карпет мне предоставил чистенький багажник Хендай Гец 2008 года (за что ему тоже спасибо и покойся с миром :hehe: )
Теперь надо поиграться с заполнением.Материал как всегда синтипонт. Нарезал пару полосок по ширине туннеля и акуратненько запаковал его тудЫ.
И стало так
После чего "гробики" были  обильно проклеены и заколочены саморезами :hiihii:
Сделал пробную инсталляцию динов которые валялись в мастерской.Подключал к автогамнитоле без филтров.Скажу что басят очень даже...Даже на мелкой громкости живот прекрасно ощущает давление НЧ.
   Теперь в раздумии какой вариант отделки выбрать правильным. Фактуру хочу Дуб,а цвет чёрный.Вот только говорят что шпон на мдф ложиться не очень качественно.Советуют поклеить немецким винилом, ну этот этап роботы ещё по зондирую...
   Ну на этих словах пойду спать...
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1751809
Это ж кто такое сказал?
Шпонируют именно МДФ.
шпонированные+фасады
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1751882
, таки да!Шпон на мдф лягает))
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1752154
задумал я сделать поставки к этим колонкам с такого стекла Optivajt-19-mm.jpg
Толщина 19мм.Может есть кто на форуме с выходом на данное изделие?
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1752156
Обдумал все финансовые вороссы было принято решение купить ПВХ плёнку немецкого происхождения. И того к общей сумме ещё 160грн.
так получилось что 27-28 марта мне пришлось работать без вылазно.И в перерывах между работой я делал  акустику
На сегодняшний день имеем во такое состояние проекта
Вместо толстых стеклянных подставок я приделал подставки из оргстекла толщиной 15мм предварительно за матовал их торцы.Подставки будут использоваться вместе с белым диодом,дальше думаю вы уже поняли...
Перед поклейкой плёнки я прошелся ещё несколько раз шпаклёвкой по дереву и старался максимально убрать следы косяков,добился этого примерно на 98%
И так Что имеем компоненты Морел Темпо 6.
Кроссоверы буду ещё подгонять под комнату
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1758736
Чертёж для желающих
Осталось подогнать кроссоверы, сделать декоративные шайбы на НЧ и ВЧ, сделать декоративную решётку на компоненты
Так они смотрятся на своем месте
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1758757
 По фото, получилось очень симпатично. Вот бы послушать в живую, остается только верить на слово. В любом случае, молодец.  :appl:
Решеточки на динамики вешать будешь?
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1759450
я сначала думал что тема про то что с чем компонуем, ну там какой ресивер какие колонки... А тут оказывается тема как с нечего собрать аудиосистему. Уважуха это же сколько нужно времени что бы все сделать.
ресивер у меня пионер VSX-528 функции там какие то всякие, нет времени разбираться. Фронт магнат монитор супрене 2000.   Остального ничего нету, в плане было докупить перед и тыл с той же серии магната, но времени нет заниматься.  Брал все на замену МЦ панасоника середины 90-стых, играют очень неплохо по сравнению с панасоником.
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1759508
, играют очень достойно!Будет возможность сниму видео в HD.Сетки ставить буду, но вот есть три варианта исполнения:
1.Типа восьмёрка, которая перекрывает НЧ и ВЧ.
2.Прямоугольная рамка от верха к середине колонки.
3.Рамка на всю колонку с перекрытием фазика.
Материал будет чёрная аудио ткань наклеена на деревянную основу.
, по времени ушло примерно около 4х дней.Следующий комплект сделаю быстрее - рука набитая и много лишних движений уйдёт
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1760174
динамики 880
корпус 230
мелкий инструмент,клей,шпаклёвка 150
немецкий винил 45см*9м 126
пуля 100
и того: 1486грн
Некоторые расходники у меня былы
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1760748
Вот более качественные фото:
Змінено користувачем respons11
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1762784
отлично звучать, но бюджет и количество часов...
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1762877
не в курсе с
6 сравнить по звучанию можно? 500 гривнов разницы
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1763535
, не могу сказать но вот ссылка для курения по этим колонкам
https://lanos.com.ua/topic/74467-stroim-domashnie-audiosistemy-svoimi-rukami/page/3/#findComment-1763573
  • 8 місяців потому...
