Starline E60
eraser
Ничего дырявить и не нужно. В ногах водителя слева над колодками, есть выход жгута в подкапотное пространство. Вот туда и тяни провод. Я брал тонкую стальную проволочку, привязывал к ней провод и немного откручивал подкрылок левый. Затем привязывал к проволочке провод и вытягивал его под капот, слева там в крыле, возле подкапотных предохранителей есть пара отверстий куда выходит жгут. Вот туда и тяни с помощью руки под подкрылком и такой то матери!!
вижу что идет где-то из салона вбок. видимо под подкрылок. надо попробовать снять подкрылок и посмотреть.
два провода надо тянуть туда.
главное чтобы вода потом не затекала после протяжки проводов.
по центральному замку - от актуатора водителя 2 провода идет, на них +- на открытие и -+ на закрытие подавать сигналкой надо... че-то не пойму как... ?
ранее в родном замке атктуатора не было , отдельно был прикручен. подсоединен шериф сейчас, возможно разорвана цепь сигналкой просто родного актуатора и реле чтооб полярность менять...
подозреваю тут где крестики внедрили сигналку
Змінено користувачем eraser.nau
В родной схеме ЦЗ управляется только минусом,т.е. минус подается на вход закрытия и минус подается на вход открытия,сига соответственно должна тоже подавать минус при закрытии на вход закрыто и минус на вход открыто при открытии,думаю понятно объяснил.
тоесть 2 провода актуатора водит.двери к сиге подключаем банально (ну или через реле) ....
вроде разобрался...правильно актуатор подсоединить к родной проводке, а из пучка в 3 провода от водит двери выбрать 2 на которые минус подается, и на них соответственно накинуть сигналку. ввело в заблуждение изменение штатной проводки....будем восстанавливать, у старой сигналки контактов отпирания запирания больше))
В старой это какой?Моторчика актуатора в родной проводке нету-там переключатель.Обычно в сиге 6ть проводов-это нормальнозамкнутые и нормальноразомкнутые две пары контактов.
Подключение к сиге цз.
Змінено користувачем Lube
