Гул спереди, но не подшипник...
Проблемы в титанах, вы же говорили на стоковых дисках все окей, кто знает что намутил первый хозяин,некоторые "олени" в те 2000- 2006 года тулили диски с вазовской разболтовкой 98. потому что дешевле
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535381
Давай с самого начала.
1 Какие диски? Размер, радиус, вылет, разболтовка...
2 Какие размеры резины?
3 С чего решили что это не подшипник ступици?
4 Крутили ли колесо на домкрате? (на домкрате и на второй разогнать до 60, что с шумом?)
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535386
ану-ка расскажи по-точнее немножко что да как... жду !
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535387
А что вы хотите услышать? Как с разболтовкой ВАЗ-а 98х4 ставят а 100х4?
Если это так относительно Ваших дисков (они вазовские) - вот решение проблемы
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535404
Диски с ВАЗ имеют меж центровое 98мм, Ланос 100мм и кажись Опеля .Фольцы но точно не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535406
serghere сказал:
а как это можно исправить не меняя диски ?? можно как-то ??
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535422
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535439
Если диски то не как.Разве что продать на какой нибудь ВАз2101.Так как там скорей всего разбита разболтовка и для ВАЗа
Бред
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535443
Бред
Согласен.
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535451
я не силён в таких темах, признаюсь... почти ничего не понял... даже с контекста не смог найти выход из своей ситуации. Понял, что или продать или не ездить.... больше ничего.... подскажите, как тогда выйти из этой ситуации ??
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535467
или продать или не ездить.на титанах
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535472
разболтовка меряется от осевого центра одного болта к осевому центру противоположного ???
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535484
1. диски 13-ки... остальное не знаю...
2. О резине не знаю... не смотрел... знаю что FULDA и о них дурная слава ходит...
3. подшипник меняный... приехал я на штатных на бортировку - всё чудесно...уже через 10 мин стояли титановые, отбаллансированные, подкачанные - уже гудело...но гул не катастрофично сильный... просто на штатных его ВООБЩЕ НЕТУ!!! вот весь манс в этом...
4. Колёса крутил все четыре, так как менял обе шаровые и задние тормозные цилидрики оба... кругом тишина !
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535486
если уж очень хочетсо оставить диски у себя на машыне,я про легкосплавку.Товарищ на лано\сенс есть?? с заведомо не гудящей ходовкой, перекинь колеса и прокатись...
кста я тут чо подумал как вариант еще, я конечно очень сомневаюсь что резина способна таак гудеть но а вдруг кто ответит точна...если резина с направленым рисунком,тоисть момент вращения в ту или ину сторону важет,надета задом на перед повышеный шум будет?
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535541
вставлю и своих 5 копеек. я тоже взял у знакомого легкосплавы на родной дебике, так тоже гул после 50-ти км/час появился только поставил, и на медленных скоростях на непрогретом авто немного водит руль, но потом вроде пропадает. и гул вроде меньше стал, или то я привык...
так и не поборол проблему. Но думаю в моем варианте это литье не правильное.
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535568
Владислав
844   3
Не читал, писал кто или нет, но гул может также быть связан с выходом из строя внутренней гранаты, внешняя на вывороте трыщит, а внутренняя как и подшипник ступицы - гудит..
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1535760
молодец... как раз сегодня об этом думал, рассматривал протектор... может качество резины такое, что в комбинации с 13-мя дюймами даёт такой эффект ... не знаю что да как - решил купить две передних резины с предусловием ожидаемого результата...а если не то - вернуть, скинув 10 грн за прокат и всё...
Змінено користувачем serghere
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1536381
нет... на штатных дисках с зимней резиной всё чудесно!!!! :) вообще никакого лишнего звука от передней ходовой не исходит, кроме лёгкого стука суппортов на мелких неровностях, или шашке... я поэтому завёл тему, потому что причина гула не однозначная... детали в порядке, диагностирую каждый месяц, дергают всё подряд, ребята надёжные... недавно менял шаровые... ходовая у меня на 9 из 10 баллов только из-за суппортов... чем дальше - тем я больше склоняюсь к мысли, что это просто резина не подходящая...
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1536386
ну... возможно всё! моему удивлению нет предела... это всё равно, что ты положил бы в сундучок зажигалку, и тут же через 1 сек открыл сундучок - а зажигалки там нету... вот примерно на таком уровне моё удивление : КАК ЖЕ ТАК???? )))
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1536397
viktorradiy сказал:
Сообщение отредактировал serghere: Сегодня, 20:56
резины с неправильным рисунком не бывает... бывают халтурное литьё резины... но в любом случае нормальная резина себя не проявляет никакими посторонними неприемлемыми качествами
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1536406
Так вы определитесь... с гулом и (или) вибрацией которая конкретно отдает в педали.
Не будет давать вибрацию вся резина проблема в дисках.
Перед тем как покупать новую резину, я бы перекинул одно калесо лета на железяку и поставил его на правую сторону и увидел что происходит.Если вибрации нет, продавая то, типа литье.
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1536549
Я думаю вам спешить не надо резину покупать. у нас с вами похожая проблема. но у меня резина Дебика - родная. она точно не гудит. это что то с дисками не то. грешу на разбалансировку, или болты у меня старые еще с 2007 г. в прошлом году крышечку декоративную уже плохо держали может и новые диски как то не ровно держат... х. з. буду наверное на выходных эксперементировать. для начала на шиномонтаж заеду и отпишусь позже.
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1536696
По поводу резины, у меня дебика, так она на плавных поворотах при 90- 100 очень даже сильно гудит.
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1537044
а раскатывают ли как нибудь именно титановые диски ???? чтоб сделать их идеальными.... просто не узнавал именно о титанках и поэтому задаю этот вопрос...
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1537295
титанки 13-ки , а штатные - 14-ки... стоит ГУЛ а не вибрация... хотя на наших -то дорогах трудно определиться с вибрацией... мне кажется иногда есть а иногда нету... собрираюсь просто поменять передние колёса местами ...увижу что произойдёт )
https://lanos.com.ua/topic/73721-gul-speredi-no-ne-podshipnik/page/2/#findComment-1537303
