Подключение Multitronics CL-550 к Lanos TF6990-1411010-01 c ЭБУ M113092TF142032
Multitronics CL-550.
собрал все вместе по разным источникам - инструкция в картинках как это делал я :rolleyes: . Будут вопросы - задавайте, отвечу.
подключение CL-550.doc
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/
Планирую такой же ставить. Только у меня Сенс 1.3, М114
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578405
Сенс 1.3, М114
нужно пробовать держит ли он этот блок. у меня микас 10.3+.
но работой доволен на все 100.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578412
тоже 10.3 +. Должен работать . На украинском сайте мультитроникс http://multitronics.net.ua/cars/%d0%b7%d0%b0%d0%b7/ поддержка заявлена
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578446
у меня стоит Версия e32b от 19.02.2013 г. при ручном выборе микас10.3 работает. но нужно учесть что начиная с версии e32b от 01.04.2013 г. поменялось название (привязка) протоколов - скорее всего после версии нужно выбирать микас7.6. себе я не ставил, точно не уверен.
Да и по нашим дорогам тарировку бака сделать нереально - постоянно слетает. можно только калибровать по 2-м или более точкам. а вот расход после калибровки считает точно.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578797
Тоесть как написано в инструкции, залил полный бак установил показатель в БК. Затем после выкатывания более половины бака, опять залил до полного. Разницу ввел в БК - так не прокатит? А зависимость датчика уровня топлива линейная?
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578804
калибровка расхода топлива как по инструкции - залил полный, откатал более 25л, долил опять полный и ввел то что долил. после того погрешность показаний я так вижу не более 0.5 литра на весь бак (48л.)
указатель уровеня топлива - зависимоть нелинейкая. калибровка остатка топлива по 2-м точкам врет. нужно делать по 7-ми. или брать "расчетный" - тогда будет точно. или как вариант заправлять каждый раз до полного и делать сброс1 - после этого вижу рельную картину сколько откатал и.т.д
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578808
А калибровка по 5-ти точкам есть?
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578814
в инструкции не видел - значит нет. калибровка - это относится к остатку топлива в баке.
Змінено користувачем kwwsoft
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578815
Почему бы производителям БК не сделать следубщий режим тарировки бака? После калибровки расхода, заливаешь полный бак. Вводишь максимальное значение, катаешься. Затем по команде пользователя, бусть БК расчитает остаток топлива в баке и занесет себе в память. И так несколько раз до остатка 6 л в баке. Зная точный расход, это не сложно сделать.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578823
где-то так работает тарировка - но там много точек. вернее должна работать.... я писал разработчикам про этот баг - может что-то и сделают.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578833
<br />у меня стоит Версия e32b от 19.02.2013 г. при ручном выборе микас10.3 работает. но нужно учесть что начиная с версии e32b от 01.04.2013 г. поменялось название (привязка) протоколов - скорее всего после версии нужно выбирать микас7.6. себе я не ставил, точно не уверен.<br />Да и по нашим дорогам тарировку бака сделать нереально - постоянно слетает. можно только калибровать по 2-м или более точкам. а вот расход после калибровки считает точно.<br />
<br /><br /><br />
А чего тарировка постоянно слетает?
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578837
Так ведь он расход не от таррировки бака считает, а только по таррированному расходу.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578838
Сморю, на ВИДУ он подходит. Можно брать?
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578839
А какой на виде ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578842
тарировка бака - для показа остатка топлива по уровнемеру. а так как дороги - швах то и уровень (напряжение на выходе) прыгает как бешенный. вот и слетает. это я так, уточняю.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578851
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578857
&lt;br /&gt;тарировка бака - для показа остатка топлива по уровнемеру. а так как дороги - швах то и уровень (напряжение на выходе) прыгает как бешенный. вот и слетает. это я так, уточняю.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br /><br />Я думал настройки (параметры) слетают. <br />Там преиод усреднения очень большой. И по идеи, колзабавния не должны сильно влиять. Змінено користувачем radist_i
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578869
неа, настройки держаться ОК. только тарировка остатка не получилась - делал пару раз и все время выле в районе 38..40Л.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578871
по Виде пишут так
расшифровка названия блоков управления.
для заз-вида m114151av153028
м микас
114 означает что это микас 11.4
151 модификация софта в эбу
аv15 обьём или литраж двигателя что (означает1.5л)
3 эко нормы е-3
028 номер калибровки в эбу.
посмотрел инфу - с вероятностью 90% этот БК поймет виду.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578879
Так пойдет комп на него?
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578880
<br />Так пойдет комп на него?<br />
<br /><br /><br />
Здесь http://multitronics.net.ua/cars/%D0%B7%D0%B0%D0%B7/ пишут, что да. Выбираешь ВИДУ и смотришь какие БК подходят. НО, я бы уточнял в техподдержке.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578883
тут писал.
да, смотреть поддержку и общаться лучшее с производителем...
на вопросы по делу они нормально отвечают.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1578885
где-то так работает тарировка по 7-ми точкам, но только нужно эти точки вводить вручную в процессе расхода топлива. тогда будет точно для нелинейного датчика.
https://lanos.com.ua/topic/73057-podklyuchenie-multitronics-cl-550-k-lanos-tf6990-1411010-01-c-ebu-m113092tf142032/#findComment-1579554
