Пропал ближний свет
Всем привет!
Только что, прям на Почтовой площади пропал ближний свет.
Дальний работает. Подфарники работают. Повороты и противотуманки работают.
Ближнего нет.
В темноте не мог разобраться.
Подскажите, что может быть, чтобы утром сделать свет.
СПАСИБО!
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/
у меня тоже такое было, в результате две згоревшие лампы на ближний :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1512675
одновременно обе новые не могли сгореть
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1512695
думаю что-то в переключателе подрулевом
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1512703
Если погасает ближний свет, то можно сразу продиагностировать так, открываем капот снимаем крышку блока релюшек, одной ркуой держим реле другой включаем ближний свет, есле реле щёлкает, то все впорядке, и отсутвие ближнего света может быть только по следующим причинам:
1. сгорели предохранители.
2. перегорели лампы.
а может и в переключателе подрулевом...
Змінено користувачем privet1979
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1512712
спасибо
тогда встречный вопрос
1. сгорели предохранители - их 2 на ближний левый и на ближний правый :(
2. одновременно сгорели лампы ближнего света, а дальний на этих лампах работает :(
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1512773
еще как могли, и згорели.перелазил всю машину, в результате поменял лампы и появился свет :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1512877
Проверили реле - работает, щелкает и рукой слышно.
Предохранители целые.
Лампы целые.
Добрались до рычага поворотов - вроде тоже всё нормально.
Разобрали всю торпеду и под ней.
Обнаружили голубой провод, который тянется от рычага на релейный блок под капот.
Этот провод не подавал жизни на релейном блоке.
Под "торпедой" нашли пучек проводов, который прерывался клемной колодкой на большое количество проводов.
Вот этот голубой провод и шел от этой клемной колодки уже без напряжения.
На выходе этот провод в клемнике окислился. Вот где собака порылась.
Пришлось соединить его на прямую и свет появился.
Я описал подробно специально, может кому пригодится.
СПАСИБО всем, кто отозвался и учавствовал в обсуждении.
Особенно спасибо Электрикам на Краснозвездном проспекте.
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1513509
Пощу вопрос в эту тему, т.к. пока не имею возможности создавать новые.
Не горит ближний свет в левой фаре. Вытащил лампу - обе спиральки целые. Проверил колодку проводов в которую втыкается лампа - ничего оттуда не отошло. Проверил предохранители - не сгорели. При этом дальний горит обе фары, но таким же желтым и тусклым цветом как и ближний. Что это может быть? Хотелось бы попробовать устранить самому до обращения к электрику.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1523756
Голыми руками и на энтузиазме? Надо хоть мультиметр и электросхему в руках иметь... и в голове иметь тяму к автоэлектрике.
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1523828
Спасибо, пока можно обойтись без мультиметра, мне важно понять в чем проблема. Касательно тямы к электрике - я инженер-радиоэлектроник (но ни дня не работал по специальности). Поменял обе лампы местами - правая фара продолжила гореть на ближний, а левая нет. Таким образом, обе лампы абсолютно исправны. Но заметил еще одну вещь, в левой фаре также не горит габарит. Может быть проблема где-то здесь.
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1523834
Ищите плохую массу на левую фару.
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1524020
Вы абсолютно правы, дело было как раз в массе, сегодня починили. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1524476
Наткнулся вчера на проблему. Вечером ехать, а ближний не работает. Работают габариты, туманки, дальний и дальний в "пол канала" ( стоит
девайс). Кстати корректор фар работал тоже, при отсутствующем ближнем. Было также слышно как щелкали реле. Побовал релюшки менять местами - ничего не поменялось. Пошарив предварительно форум, вроде как по симптомам подходит или перегорели нити ближнего света на двух лампах одновременно ( о_О оказывается и такое бывает)или накрылся переключатель. Сегодня с утра в магазине взял новый переключатель,заменил - результат не изменился. Достаю лампы - и нити ближнего света "отсутствуют". Вот те и Хфиллипс экстирим пауэр +100%. Чуть больше года отслужили. На радостях взял Найт брейкеры. Но долго я не радовался. Дабы не распечатывать новые,нашел стоковые, думаю дай поставлю и на всякий случай проверю. И Этот самый случай произошел - заменивши просто лампы не работают ни туманки, ни ближний, ни габариты. Только "моргание" дальним и дальний в пол накала. И давай снова брать в руки толстый мануал и давай сначала - предохранители, релюшки. Теперь корректор не работает, щелканье релюх пропало, габариты не рабоают, туманки не работают. Смотрел предохранители- в моторном отсеке от отчаяния все пересмотрел - сгоревших не обнаружил.Реле фар пробовал менять на другие; в салоне- F2. Была возможность взять новое "фиолетовое" реле и поставить - тоже ноль.Пересмотел все контакты в фарах. Хз. Осталось прозвонить, но это я попрошу завтра знакомого. Где хоть копать?
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1533350
, Посмотри предохранитель F11в салоне
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1533458
,спасибо, завтра с утреца обязательно посмотрю. Хотелось бы самому решить проблему по возможности), до поездки к автоэлектрику
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1533497
По ходу поездки к электрику не избежать - предохранитель f11 исправен
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1534030
А когда подключал новый переключатель света, маленький разъём подключил?
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1534088
Ты имеешь в виду маленький белый с подрулевого? Если он, тогда да.
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1534102
Неисправность либо в подрулевом переключателе, либо в фиолетовом реле. Возможно нет контакта в разъёмах или оторван один из проводов.
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1534174
, огромное спасибо. Оказалось, как Вы и говорили - оторван один из проводов в белом разьеме. Короче, причина неполадки - перегорели нити накала ближнего и плохой контакт разьема. До этого перелапатили половину машины. Не зря говорят, не работает голова - работают руки :ay-yay:
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1535146
  • 8 місяців потому...
а если пропал ближний свет а в месте с ним и не торит на панели зеленый индикатор то в чем причина?
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1706113
Всем доброго !
Проблема похожая - пропал ближний, все остальное норм. Похоже, не работают и корректоры - при поворачивании регулятора в салоне под капотом никаких звуков.
Лампу для пробы из левой фары достал - обе спиральки целые, прозваниваются.
В чем может быть трабл ?
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1760180
Всем добрый вечер!
У меня вот такая проблема - пропали габариты, передние и задние, противотуманки, не светится комбинация приборов. Предохранители все проверил, работают. Может кто поскажет , что может быть, а то завтра вечером машина нужна и к электрику не сьездишь - воскресенье.
https://lanos.com.ua/topic/72709-propal-blizhniy-svet/#findComment-1774744
