Не горить лампочка ПРП
В один прекрасний момент перестала засвічуватись, бензин зїздив увесь, вона ноль....Зняв приборку, лампочка і контакти в нормі. Куди ще подивитись?
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/
1,1 тис   23
Нужно смотреть в колбу бензонасоса, которая стоит в баке.Скорее всего накрылся датчик остатка топлива.Сейчас найду ссылочку для почитать.
Вот
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1512249
Однозначно датчик остатка топлива выгорел. Тут только его менять придется.
П.с. в моей новой версии лачетевской приборки ввел такую функцию, как включение лампы топлива на основании показаний самого датчика топлива. :)
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1512305
Мегадякую!!!(хоча по ссилці робота з паяльником, а це для мене :cry: ). Но бум пробувати!
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1512544
1,1 тис   23
Датчики продаются и не нужно будет паять самому, просто поменять.Я когда сам себе менял датчик уровня топлива, тот который работает с поплавком, пользовался подсказками с этой темы.Сложного ничего нет.
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1512598
Усім дякую, купив новий датчик. Поміняю, відпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1513999
Доброго времени суток! Насколько я понял лампочка в приборке перегореть не может и нужно менять сам датчик колбе-- это так?
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1516729
Поміняв, відписуюсь. Нічого не змінилося....бензин вот-вот закінчиться, а лампочка не горить....Перевірив справність проводки методом, як по ссилці тов.
, проводка в нормі...ХЗ куди ще дивитись...Може бути бракований датчик? Я поміняв усе, і ДОТ і ДУТ.
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1536168
1,1 тис   23
А стрелка нормально работает? Я после замены ДУТа тоже долго привыкал к новым положениям стрелки, и лампочка загорается уже тогда, когда стрелка почти лежит на положении "0".На родном датчике, к показаниям которого привык за 5 лет, лампочка загоралась при положении стрелки в красной зоне указателя.Это я к тому, что может новый ДУТ как-то грубее отображает реальное количество топлива в баке, а лампочка не загорается, т.к ДОТ еще "плещется" в бензине, т.е бензин в баке еще есть.
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1536608
Міша, сьогодні попробую зъздити весь бенз, але перед тим в каністру наберу. Стрілка показує вроді норм, але все одно вроді якось не так...чи то може мені тільки так здається...Ну короче попробую ше так, потім знов відпишусь..
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1536628
Сделайте проще: отключаете от рампы обратку, что идет обратно в бак.
Подключаете вместо нее шланг и опускаете его в канистру.
Заводите авто и набюлдаете как бенз течет в канистру, попутно следите за лампочкой.
Так и лампочку увидите, и по дороге не заглохнете.
а вообще предлагаю забить на лампочку. Принять за точку заправки нижнюю белую риску и заправляться по ее достижению.
Также у лампочки, точнее у датчика остатка топлива - есть свой существенный недостаток: чем чаще горит лампочка, тем быстрее выгорает датчик и тем меньше остается топлива при котором она в следующий раз загорится.
В итоге бенз может закончиться, а лампа никогда не загорится. У стрелки (ДУТ) есть такие же глюки. Поэтому рекомендую заполнять полный бак и выкатывать до "нуля", а потом снова полный...
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1536649
Так ребяти, свершилось...Загорілась лампочка, Но, тепер ваще кака. Засік на бортовику скільки спалю бензи на лампочці, получилось 700грамм, ще й повезло так, припаркувався біля дому, і захлох... Вот така вот нехароша штука...
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1538209
весело... тоесть лампочка загорается тогда когда уже точно капец! У меня тож после замены ДАТ и ДОТ в сборе, лампочка перестала загораться и уровень показывается как то тупо. пользуюсь белой риской как написали выше. но это же не нормально - незнать скоко реально в баке! как теперь решить проблему с ДОТ???
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1538287
Вот поэтому в последней моей версии приборки от лача в ланос я и сделал дополнительный указатель резерва топлива от датчика топлива.
В общем суть такова , что при достижении определенного напряжения на входе приборки один из портов контроллера включает лампочку резерва. Уровень начала срабатывания установлен в пределах 8-9 литров. В общем теперь есть возможность судить о остатке топлива не только опираясь на ненадежный датчик остатка топлива , но и автономный, не связанный с ним вариант индикации.
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1538366
  • 4 місяця потому...
загорание лампочки ДОТ очень зависит от темп. наружного воздуха что вполне логично (так как терморезистор).
По своей машине:
от начала тления до остановки двигателя (режим 50/50 город/трасса) :
-летом--40-45 км  (3-3,5 л);
-осенью, весной--30км  (2-2,5 л) ;
-зимой--20 км (1,5-2,0 л);
-в сильные морозы--может вообще не загорется.
Проверено многократными эксперементами.
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1625623
  • 5 місяців потому...
Ал би бек...маза фака...Порекомендуйте який купити ДУТ(разом із ДОТ)? Де купити? Як писав вище, залишалось приблизно 700грам палива, лампочка загорялась, зараз уже не загоряється взагалі, ДУТ показує брєд сівой кабили, напевно все ж таки не якісні датчики попались...
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1742044
в мене все попереду
сьогодні почав з самого простого зняв приборку і перевірив лампочку і контакти, все працює
мабуть буду купувати ДОТ...
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1810058
ще одна проблема встала
після вчорашніх знятів приборки, колодок і перевірки лампочки подачею напруги на дорожки до неї
стрілка з червоної зони(в якій вона знаходилась) піднялась на першу білу полосу, що це могло б значити?
бенза реально було на дні тобто на червоній зоні стрілка і мала бути би
https://lanos.com.ua/topic/72695-ne-gorit-lampochka-prp/#findComment-1810253
