Горят ли у Вас фары при выключенном зажигании?
460 проголосували
мне тож кажется, может по возможности видео сюда закинете....  ток в проводах плавно не "течет"......
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-1858518
к сожалению, горят...
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-1872950
Сенс 1.3 2006г. Включено зажигание, плюс вкл. фары, светятся, а при заводке тухнут (тухнет прикуриватель и магнитола), а как завелось опять светят :thanks:При выкл зажигании не светит ни свет ни габариты, в положении габарит светит габарит.
Змінено користувачем RUS80
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-1874052
А у меня светятся
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-1874060
Sens 2007 не светились, пока не сдохло реле света. посадил её ногу №86 на "землю" и полез на форум разбираться что-к-чему. разобрался... такое реле счас около 100 гривен стоит. купить чтоль.....
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-1916858
Ключ выкл. свет потух.А ПТФ запитал от F13.Колокола нет.Сеня 2004 г
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-1934033
Lanos S FSO 2006 головной свет нет. ПТФ да
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-1939757
Поставил новую релюху - теперь не светятся! всё как и ранее! ;-)
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-1940753
  • 6 місяців потому...
Что за реле?
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-2043007
Горе приключилось. Пару дней назад накинул клему на аккумулятор и зажглись габариты. Думал забыл переключатель выключить в салоне. Посмотрел — переключатель выключен. Ездил 2 дня с габаритами. Сегодня поехал к электрику. Тот вытащил реле освещения, но габариты и приборка как светились так и светятся. Говорит нужно лопатить всю проводку. Может кто сталкивался с данной проблемой? похоже лишний плюс откуда то взялся. без реле к6 и подрулевого переключателя габариты гореть по определению не могут. откуда питание берётся?
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-2077825
Сена 2003г. Все светится колокольчик звенит не даёт забыть.Думаю туманки на колокол запитать[с ними не звонит]может кто подскажет че куда?
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/6/#findComment-2084420
