Горят ли у Вас фары при выключенном зажигании?
460 проголосували
Ланос 1.4, 2008 рік.
Горять, один аккумулятор вже вбив.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1566427
ланос 1,5 2003 г. СЕ
не горят, только габариты
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1566480
Нет. НЕ горят.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1566502
Ланос 1.4 2008г не горят и так же не горят габариты пока не выключиш ближний свет. :mda:
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1579331
Ланос се 2012 г.в. Горит все Габариты. Ближний. Дальний. Периодически при включении зажигания загараются габариты в пол силы, (хотя на тубе все выключено).
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1593893
Ланос 1.5 база 2008г. Укр.сборка свет работает независимо от положения ключа и его присутствия, только колокольчик сообщает о невыключеном освещении при открытии дверей
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1597725
Горять ,але пищить сигнал якщо відкрити двері щоб не забути! :smile284:
Змінено користувачем Khmuryy
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1597736
Lanos SE 2004 яполяк. Не горит, только птф.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1615951
Lanos se 2003.  Фары горят.  Но если заглушить двигатель с включенными фарами то тухнет всё и габариты и свет - забыть никак не получиться.
Если включены только габариты, с птф или без птф - можно забыть...
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1620771
Ланос SE 2008, при выключенном зажигании горят габариты и противотуманки. Если заглушить двигатель с включенным светом и тумаками - гаснет все.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1620804
 Аналогічно Ланос sx 2008
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1620809
сенс 2011 год, изначально горел свет, пришлось немного дорабатывать, теперь не горит.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1621315
заз ланос s 2011 г. при выключеном зажигани фары работают и  когда  открыта дверь водителя пиликает зумер
Змінено користувачем Fees
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1633370
Lanos SE 2007 г.в., при выкл. зажигании горят только габариты.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1634492
Ланос 2013 - горят. Был ланос 2008 - не горели.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1634648
не горят. ланос 2007 поляк
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1636510
Не горят. Ланос 1.5 база, поляк, 2004 год.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1652768
Ланос 1.5, поляк, 2004 год. Не горят.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1652864
с колокольчиками отписались все  :D, горят 2003г
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/4/#findComment-1655526
