Горят ли у Вас фары при выключенном зажигании?
460 проголосували
поставить фиолетовое реле, подключить к зуммеру провод от габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1501530
Ланос 1,6 SХ 2007г.Поляк. Не светят.
горят только габариты и ПТФ
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1502853
Горят. Ланос СЕ 2003г и при этом колокольчик разпинается при открытой двери.
Змінено користувачем Jekamixa
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1502889
Lanos 1.5 FSO, 2008. Горят только габариты. колокольчика нет
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1506940
СЕ не горят. Однако прикольно получается- одинаковые А\М, модели, годы выпуска почти совпадают, но у одних горят, а у других -нет :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1508282
люди, вам 50 грн жалко? обратитесь к електрику и он вам сделает как захотите - хоть при включении ближнего у вас аварийка включаться будет, займаетесь тут рукоблудием
Дело не в деньгах.. Просто интересно у кого как на заводе свет подключали..
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1516910
Горят. Ланос 1.5 2003г колокольчик при открытой двери и вкл габаритах звенит
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1516916
Специально проверил. Ну горят. И ближний и дальний. За все время в голову не приходило об этом беспокоиться. В чем проблема-то?
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1517961
Проблема в том, что если забываеш выключать головной свет, а он с глушением двигателя не выключается то за сутки такой подсветки батарея в труху разряжается.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1517994
sens 2005 не горят. есть колокольчик -но при вкл габаритах и откр. двери не звенит
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1518000
А у меня еще интереснее.
Если ключ в руке то только габариты, дальний при рычаге "на себя", если переключать на подрулевом то нету (ближнего и дальнего).
Если ключ провернуть в первое положение то есть все, если дальше (зажигание) то все тухнет кроме габаритов.
Ланос 1,5 2003 г.
А у брата на Ланосе 1,5 2004 г база противотуманки можно было включить не включая габаритов, то есть кольцом на подрулевом, у меня такого нету.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1518008
Случись такое со мной "забываеш выключать головной свет", то стал бы беспокоиться совсем о другом (поискать какие-то средства для улучшения памяти, тренировки...). А контрольный взгляд на автомобиль? Что, все так просто, вышел, хлопнул дверью, кавкнул сигнализацией и пошел? А если машинко следом за тобой, как верный друг, потихоньку катится? А может и двери не закрыл? И двигатель не заглушил? Просто взял и пошел. И что многие так делают? Наверное я старомоден. Я устарел. Я суперстар. Чувствую себя лишним на этом празднике жизни.
По поводу высадки АКБ. Обладающая искусственным интеллектом и живущая своей жизнью лампочка в багажнике однажды прекрасно справилась с этой задачей. После чего была торжественно выковыряна и выброшена бережно положена на хранения до лучших времен.
Ничего личного. Я просто высказал свое мнение.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1518064
У мене Lanos 2008 база (FSO) нічо не горить !! навіть як я їду на фарах і глушу машину на них то навіть габарити не горять !
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1519122
А це вже зовсім погано!
"19.4. Під час зупинки на дорозі в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на транспортному засобі мають бути ввімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці додатково — аварійна світлова сигналізація."
Може ще й аварійка не працює?
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1519143
Ну просто не кажетя что память лучше тренировать на другом, более приятном. А так, ходить вокруг машины после остановки как то неразумно. Да и не самый лучший вариант квакающая сигналка. Есть же варианты беззвучной постановки и снятия. К чему эта клоунада с пиликающей сигналкой. Люди ведь вокруг. :)
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1519225
Та ні вони то горять але треба переключити з фарів на габаріти!!
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1520065
LANOS 1,4 жовтень 2007 р.в. Не горять!
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1520087
2003-год СЕ горят.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1520099
Заметил, что у очень многих автомобилях 2003г.в. горят.. :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1520155
то же самое и у меня 2008 Поляк
База + Гур
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1521852
Ланос база 2006 г. поляк. Ближний свет не горит.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1521979
Фары не горят, только габариты
Ланос SE 1.5 2008 поляк
Змінено користувачем peresvet
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1528939
Ланос SE 1.5 2007 поляк
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1537807
Ланос хЭтч 2007 - нет не горят
PS это если включен ближний, но можно включить габариты + ПТФ
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1547978
Lanos 1,5 2006 г. Светят, но звенит колокольчик, как только ключ вынимаешь.
https://lanos.com.ua/topic/71760-goryat-li-u-vas-fary-pri-vyklyuchennom-zazhiganii/page/3/#findComment-1558913
