Стеклоподемники
Здраствуйте!
Стал туговато работать водительский стеклоподемник, особенно в самом конце.
В чем может быть причина: моторчик, изношеность механизма, направляющие, или может уплотнители?? Кто что думает?
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/
Вскрывай дверцу и сам все увидишь. Может быть все из перечисленного даже более.
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1488003
Работают плавно, но вяло.
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1488009
Если плавно, но вяло, то вернее всего это износ щеток.
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1488037
Моторчик меняется в сборе или можно щетки отдельно?
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1488049
А поискать? :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1488069
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1488667
У меня тоже стал левый подьемник туго подыматься. Плюс еще бывает после открытия окна вообще не реагирует на кнопку. Даже не жужжит ничего. Помогает дергания стекла в разные стороны (вперед-назад). Может где то не контачит..... Вот потеплеет, сниму карту, гляну. Или когда вообще не смогу закрыть окно :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1517942
У меня стеклоподьёмник только поднимает стекло, но если поменять местами провода идущие на мотор, тогда только опускает. Подскажите, пожалуйста, где искать причину.
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1522414
1. В кнопке Опускания/поднимания - возможно подгорели контакты...
2. В доводчике (если есть) - возможно в релюхах подгорели контакты или накрылась одна из цепей управления (при условии, что доводчик управляет ЭСП на прямую, а не пропускает через себя)
3. В проводке - возможно сгорел предохранитель или оторвался провод в одной из цепей опускания/поднимания...
С такими симптомами - надо хоть что то проверить... а товедь на вопрос: где искать? Можно ответить: в машине :)
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1522560
да, в первую очередь посмотри кнопку. чаще они умирают, особенно если немного передержать при опускании/поднятии
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1522581
1 Кнопки проверил- все три рабочие.
2 Доводчик - работает, я полагаю, т.к. работает левый стеклоподьёмник - или это не показатель...?
3 Где искать этот предохранитель? :sos:
Змінено користувачем t-mych
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1522879
отключи доводчик и проводом замкни пины которые на разъеме доводчика идут на мотор и кнопку (который доводчик разрывает). если не заработает, значит дело не в доводчике
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1522900
А только у меня ужасно скрипит стекло водителя при опускании/подьеме или это норма?
Как это побороть?
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1525834
Как это побороть?
Свиным салом края стекла смажь :crazy:
А если серьезно, нужно механизм и полозья почистить. Ну и где надо можно смазать салом :crazy:
Змінено користувачем kv_maks
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1525838
Как это побороть?
Возможно пищат крупинки песка в уплотнителе. Опустить стекло и почистить уплотнитель.
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1525944
Спасибо, причина не в доводчике, в переломаных проводах.
Подскажи какой-то научный способ протягивания проводов в дверь, если он существует.
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1528961
Да бы не создавать новую тему, авто ланос 1.6, 2007г.в. поляк, штатные передние есп, работают даже при открытых дверях, это в ланосе так из завода или кто то переделал?
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1544029
Так с завода.
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1544031
Так с завода.
Спасибо. Успокоили) А то знаю что в основном при открытых не работает!
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1544036
Стеклоподйомник (штатный) в Ланосах примитивен: вверх-вниз и все. У меня почти перестал вверх подымать. Снял карту, двигатель разобрал. Счетки стерлись, втулки износились. Решил, что реанимировать двигатель нецелесообразно. Купил новый, цена 135 грн.
Первый раз снимал-ставил двигатель 20 минут. Второй раз - минут семь. Все просто и удобно.
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1544048
Мало того, что двиг менять, еще и трапецию пожалуй тоже туда же. Система честно говоря Г. После длительной эксплуатации, только замена.
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1544068
а не подскажете, подгуживает двигатель при поднятии,поднимает резво, можно как-то полечить?
https://lanos.com.ua/topic/71547-steklopodemniki/#findComment-1544077
