Хочу такую приблуду прикупить. Пока нашел 2 варианта: 960грн и 700грн. Нужен совет. Кто-нибудь юзал? Есть разница в звучании или всё одно и то же и зависит всё-равно от головы и аккустики, а адаптер любой одинаково передаёт сигнал? И стоит ли вообще внимание на неё обращать? Сравнимо ли звучание с mp3 на CD?
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/
На ауди я так понимаю? У меня дружбан себе брал в хонду аккорд Моя ссылка звук такой же как и с СД.
Змінено користувачем Jekamixa
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1485969
Не верьте в сказки, смотря что у вас на СД, если тот же сжатый МП3 формат что и на флешке то тогда разницы в звуке никакой не будет, WAV с флешки эта приблуда не читает, тогда вообще не вижу тратить на неё такие деньги. Есть подозрение что в этот корпус самый дешевый мп3 плеер за 100 грн всунули, проводочки вынесли и всё, 100 баксов.
А если уже и покупать такую штуку то ищите ту что с флешки распознаёт WAV, FLAC форматы, там и качество звука на уровне CD-DA.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1486044
Если стоит цель обзавестись ЮСБ для магнитолы без данной функции, то имхо за эти деньги можно купить вполне достойный аппарат с ЮСБ. А представленный девайс, скорее всего продолжение темы ФМ-модуляторов - ...амно редкосное, а это еще и за такие бабки.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1486050
штатная магнитола для Ауди стоит от 6000 , а более достойные аппараты 10-12.
Меня штатка (Bose) воплне устаивает, напрягает только то что балванки читает через раз и мп3 отсутствует.
ПС. Менять облик салона, вставляя однодиновый мафон, вообще неохота
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1486105
Блин!
Ну конечно боуза менять не стоит! Звук классный.
По теме Xcarlink USB будет достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1486129
совсем недавно поставил себе YATOUR USB,
звучит вполне достойно, мне нравится, немного неудобно что количество папок ограничено шестью (в моем случае)
многие наверное не понимают что такое штатная магнитола и сколько стоит замена ее на аналог с mp3
Змінено користувачем Viser
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1486359
+1
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1486825
А что сказочного я сказал. Человек четко спросил в первом посте
А разговор о WAV и FLAC вообще не шел.
И проводочки нужно вывести, чтоб управление и название треков и папок было на головном устройстве, а не на мп3 плеере за 100грн. Поэтому и стоит он 100 баксов
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1487171
Неужели в машине нет aux входа?
нет. Умельцы делают, но нужно разбирать магнитолу и паять.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1487181
откуда уверенность что эти приблуды не читают WAV, FLAC (или хотя бы только WAV)? mp3 плееры читают же
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516151
Я к этой теме добавил своё мнение: если платить более 100 у.е., то эта приблуда обязательно должна читать WAV формат, а так не вижу смысла тратить деньги, а читает она или нет- это уже ваша задача выяснить если это Вам нужно.
Практически все автомагнитофоны с USB читают МР3 который является ознакомительным материалом, а WAV илиFLAC не читают- это такая борьба с пиратством. Но есть мультимедийные головы и приблуды в которых этот формат есть как неотъемлемая часть мультимедии. Ну, где-то так.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516210
Нашел. Всё-таки только MP3 и WMA .
Осталось выяснить, за 960 лучше чем за 700 или нет ))
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516259
по характеристикам они идентичные, абсолютно ничем не отличаются
зы: долго выбираешь
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516384
почему обязательно должна читать WAV формат???
за несколько лет использования мр3 в машине ни разу не писал музыку в формате wav, думаю ни я один
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516385
у формата МР-3 есть разный битрейт, чем он выше тем больше качества. Так что действительно WAV только микрософт использует, а пользователи в основном МР-3 (за правило больше влезет).
Нужно другие параметры смотреть:
рабочая частота чтоб не уплывала при изменении окружающей температуры,
такие устройства обычно обладают маленьким неинформативным дисплеем,
запоминало последний файл воспроизведения после выключения (каждый раз сначала слушать крышу снесёт)
чтоб не выпадало из разъёма, когда переключаешь на следующий трек.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516403
зы: долго выбираешь
хотел голову поменять на такую (верхняя)
вчера, уже договорившись о цене, понял что моя уступает только отсутствием экрана, нави и возможности подключения двд с камерой заднего вида, mp3 в этой тоже нет, а по качеству звучания где-то на одном уровне. Т.к. в машине я не живу и двд мне не нужен, а жпс у меня есть в телефоне и нужен он раз в году, решил оставить как есть и купить только юсб разъём.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516485
На Автозвуке вообще 396грн http://avtozvuk.ua/info/5438/cp/1#comments
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516528
Возьми на автозвуке) Цена гуд, не понравиться - можно вернуть в течении двух недель.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516538
Для начала задайте себе вопрос: а зачем в авто устанавливать хорошие динамики, магнитофоны, усилители, неужели для МР3, если это так, то зачем платить больше, ведь почти у каждого есть смартфон с МР3, включайте и слушайте, думаю разницу Вы не услышите, зато дёшево. По поводу форматов мог бы ссылку кинуть, но лень, вопрос Ваш- тогда и "гугль" Вам.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516572
заказал, перезвонили, сказали что не тв наличии
мп3 для удобства. Конечно, для качественного звучания только CD.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516602
но неназаписываешься балванок для всех песен, которые хочешь просто слушать в авто. На CD обычно с флака пишешь альбомами , либо покупать оригинал, а вот в мп3 можно сборничек неплохой создавать постоянно
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516604
@tsinik, не, ну для аудиофилов явно девайс не подходит, как и вау в общем то
задача только немного другая стоит перед ТС
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516671
Кстати, большинство автомагнитол и адаптеров параллельно с МР3 читают ААС, который не урезанный, а аккуратно сжатый, качество, как альтернатива, намного лучше, только гемор с кодированием.
https://lanos.com.ua/topic/71450-usb-adapter/#findComment-1516734
