Свечи зажигания, что мы покупаем и ставим
Какие свечи зажигания Вы используете?
808 проголосували
Магазин часом не "РосЗапчасть" называется?
возможно, там куча всякой хрени для жигулей. даже не знаю где купить настоящие нгк или бош.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1937868
Я там уже два раза свечи покупал. Денсо и НЖК.
Выглядят так:
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1937887
Разница в этих свечах только в размере головки свечного ключа. Во всем остальном они одинаковые :)
советую почитать
не всё, получается ((( раз люди ставят k20tt и у них не всё ок? при прочих равных условиях....
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938132
1,1 тис   11
советую почитать
видимо я не уточнил... именно К20ТТ подходят универсально под оба мотора, как 1.5 так и 1.6.
а описанные по ссылке K20PR-U11 подходят только на 1.6
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938135
Интересно почему тогда производитель их не даёт на 1,5?
стр.76
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938142
1,1 тис   11
стр.76
по той простой причине, что на 1,5 придуманы свечи под ключ на 21 и они же подходят на кучу жигулевских и таврических моторов...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938152
, возможно. спорить не буду. но и экспериментировать не брался бы ))))
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938216
1,1 тис   11
ну я из опыта говорю, что свечи Денсо К20ТТ одинаково подходят на моторы 1,5 и 1,6. Отличие только в размере ключа. А калильное число у них одинаковое.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938220
Правда не забывайте что согласно спецификации у них разный искровой зазор. И могут быть нюансы.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938224
1,1 тис   11
У Денсо ТТ зазор производителем не декларируется. И он одинаково установлен с завода как на W20TT так и на К20ТТ
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938236
Так даже в каталоге который дал
 указан разный искровой зазор - как производитель может его не выполнять?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938246
1,1 тис   11
там указан зазор для стандартных свечей...
например:
для мотора 1,5 стандартные свечи идут W20EPRU, у которых зазор 0,8 мм.,
для мотора 1,6 стандартные свечи идут K20PRU-11, у которых зазор 1,1 мм.
У Денсо ТТ зазаор не декларируется.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938257
например:
Посмотрел по другим данным - вы правы.
Нужно при установке данных свечей устанавливать нужный зазор.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938278
1,1 тис   11
Не нужно ничего устанавливать! так же как и в иридиевых! кроме того, производитель категорически запрещает туда лезть из-за возможного повреждения центрального электрода.
Для понимания вопроса, нагуглите про свечи Денсо ТТ, информации много, а я уже устал тут повторять одно и тоже постоянно...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938283
Да согласен - просто переработался)))
Полностью согласен с Вами! Сори....  :huh:
А если по теме.... В свое время в этой теме,  голосовал за NGK - ставил себе на Сенс....
Но в связи с "курсом" - перешел на Энгельс и надо сказать не зря. Ставлю себе Энегельс Стандарт 1.0 - с ними Сенс себя чувствует отлично! не смотря на зазор!
Отличные свечи за доступную цену! Выхаживают спокойно 30 тык. А до этого на НЖК - были проблемы - то с проводами, то с катушкой!
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938662
1,1 тис   11
Бывает :pieceofcake:
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1938664
Зазор у Денсо ТТ декларируется, и он разный с завода:
W20TT  0,8 мм
К20ТТ   1,0 мм
Взято
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1940961
1,1 тис   11
W20TT  0,8 мм
К20ТТ   1,0 мм
Взято
Прошу сделать скрин!
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1940964
В каталоге DENSO нужно выбрать:
По марке автомобиля:
Продукт                     Свечи зажигания
Производитель          ZAZ
Модель                      LANOS
Тип                            1,4 или 1,5 или 1,6 16V
Год                             2015  (например)
Внизу отобразятся рекомендуемые свечи, нажав на которые можно узнать их спецификацию
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1941126
1,1 тис   11
Еще раз повторю - свечи идентичные, отличаются только размером ключа.
Если кто не верит, это его право... У меня есть практика и знания... А все остальное это ваши домыслы, ну и ошибки в каталогах...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1941152
Ну на W20TT точно  0,8 мм
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1941166
1,1 тис   11
Скажите мне, хоть кто-то... Это имеет какое-то принципиальное значение?
Ну сколько можно уже объяснять, что в свечах Денсо серии ТТ зазор не так важен, как важна технология производства и эффективность работы...
Нет, им важен зазор... Меряйте и дальше, если это так интересно...
Удачи...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1941226
Ничего не мерял. Взят ТТ даже не смотря какое  W или K. Езжу и радуюсь, хотя есть и щупы и штангель и микрометр.... и радуюсь, чего и Вам.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1944493
Верное решение! Поставил и радуешься жизни! :)
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1944497
DENSO это вам не поднебесный Китай чтобы делать ошибки в каталогах.
Сайт производителя
 в спецификации к даним свечам, а именно W20TT  К20ТТ четко указывает что свечи имеют разный зазор между электродами и разный зев гаечного ключа – этим и отличаются.
Уж DENSO более авторитетный источник информации (точнее первоисточник) нежели ваши практика и знания.
Внимательней читайте матчасть, и не вводите в заблуждение людей своей некомпетентностью!
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/7/#findComment-1944901
