Свечи зажигания, что мы покупаем и ставим
Какие свечи зажигания Вы используете?
808 проголосували
Подскажите кто с уверенностью знает маркировку свечи энгельс завода на ланос 1.5 именно по LPG (ГАЗ)
Цитата: " Линейка свечей зажигания ЭЗ Standard LPG (6 типов свечей) специально разработана для двигателей, работающих на газе." а какой-же тип именно для ланос 1.5...???
Спасибо!
пысы. Если не составит труда напишите пожалуйста в ЛС... еще раз за раннее спасибо...
Змінено користувачем СергейКо
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1828972
На последнем то поставил Denso K20TT, пока полет отличный без рывков провалов и т.д. Тьфу три раза
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1830699
Ну неужели никто не знает...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1831033
После родных чемпионов, которые снял на 10 тыс, реально почувствовал разницу.
На новых свечах всегда чувствуется разница ;)
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1851195
А какой зазор на свечах оптимален под ГБО? Менеджер при продаже сказал, что нужно выставить 0,7. Верить? И где проверить этот зазор? На СТО заехать? Есть какой то прибор специальный для этого или щуп?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1887961
для 1,5 зазор, типа, 0,7(газ), для 1,6 больше,
но судя по форуму, особой разницы в зазоре нет, смысл использовать нормальные свечи и не обязательно под газ, многие с зазором эксперементируют сами и подбирают оптимальный для своего пихла.
я себе сейчас поставил бриск под гас, с упоковки 0,7 (сам проверял щупом, так и оставил, мотор 1,6) до этого стояли денсо в20тт. разницы незаметил особой)) чутка по другому дрыгатель загудел и все.
а зазор проверяют щупами, с телефона, картинку не покажу, могу на сл. футбол взять померяем
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1887969
Вот такие , кажись, себе купил. уже дня 4 катаю  в машине, ключа то нет, чтобы заменить))) заодно интересно, какой там зазор заводской. Свяжусь завтра с тобой, , может подскочу, померяем зазор и заодно переставлю свечи! (дело то могорычевое!) :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1887981
Ну что, замена состоялась: зазор на новых  0,7мм. При замене правда провод силовой один оторвался при снятии со свечи (самой левой и дальней от катушки). Благодаря тому, что все это действо происходило в гараже у Слепого, ситуацию разрулили "малой кровью". Серега пожертвовал мне свой провод, а себе нашел в гараже какой то... Не пришлось впопыхах лететь на рынок покупать "абышо"... Сейчас выберу нормальные провода, а потом (вместе с могорычем) верну Слепому его провод! Спасибо ему и респект!
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1888774
магарыч нинада)) а с проводом получилось не хорошо, так же точно порвал себе, теперь тебе. кстати, тот что поставил (по виду с 4го, по длине как 2й) троил, поменял на нужный и все гуд. по высоковольтным проводам вариантов тоже масса, я пользуюсь теслой, нареканий нет.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1888814
Блин, шота меня настораживают новые свечи... утром завожу - троит, потом пробивает и становится нормально. Провода уже заказал, завтра буду менять, надеюсь, что поможет. Предполагаю еще, что зазор 0,7 для бензина - маловат - вот и "закидывает" свечу какую то...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1890723
Заказывал знакомому вот такие свечи.Думаю и себе такае заказать,так как родные такой фирмы.Кто знает подделка или нет.Зазор надо выставлять или там такой как надо?
Змінено користувачем andriAs
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1924780
чемпионы родные с завода стояли.
вот как на картинке потом покупал в зазовоском магазине за 3.5 бакса за штуку.
вообще цена минимум 3-4 бакса за свечу оригинальную.
как писал топиком выше, как-то купил нгк комплект за 55 грн в вазовском магазине, типа мейд ин франс,
выбросил потом. глянул на сайте нгк - а там такие свечи по 3 бакса за штуку.
вот такие дела.
ща у меня бош платинум стоят, тоже брал в зазосвком магазине. дорого, но вроде настоящие
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1924794
на сенс подойдут ?
Свеча зажигания GM FLR8LDCU
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1934391
Судя по этому фото свеча не поддельная, оригинальная. Свечи 1#96110493 рекомендуются как одни из лучших при сервисной замене. Дабы не нарваться на подделку покупать все же стоит на официальном СТО или у проверенного временем продавца, стоят не дешево порядка 90-110 гривен за одну свечу. Зазор между электродами 0,8 мм, выставлять ничего не нужно. Еще есть свечи GM# 94837756 надпись на изоляторе которых сделанная красным цветом. В чем отличия не подскажу, на EXIST по коду пробиваются обе, плюс там есть фото надпись серо-чорная 1#96110493 и красная GM# 94837756. Официалы продают именно 1#96110493, покупал комплект, проблем небыло.
Не путайте 1#96110493 и GM# 94837756 с CHAMPION RN9YC которые вам будут предлагать на рынке поштучно за 55 гривен (еще встречал CHAMPION RN9YC в блистерной упаковке 4 свечи порядка 110-120гривен), у них зазор 0,9 мм.
Как ни странно но у BPR6ES (которые я поставил ради эксперимента) зазор почему то тоже  0,9 мм
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1934542
1,1 тис   11
Ну так DENSO стоят дешевле, а качество непревзойденное. Если конечно не нарваться на подделку... Но я подделок на нашем рынке как-то не видел...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1934560
cтояли какие-то Champion, советовали Bosch, отговорили от Бош ибо качество упало. Поставил Denso Spark Plug. Полет нормальный)
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1937531
а я дурак купил NGK V-Line в автомагазине возле крытого рынка за 55 грн комплект. Примерно через 500 км пробега приехал на СТО с проблемами, сняли там свечи и офигели, они черные в саже, как будто прошли все 100 тыс.
Магазин часом не "РосЗапчасть" называется?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1937557
Много-го-го-го написали, вскоре подумываю заменить свечи (обычно катаю по 70км и более на комплекте), кто подскажет какие конкретно из Дензо нужны под бензин в ланос 1.5 (код, название, совет как не купить левак). Пишите через ответить на мое сообщение, чтобы я не пропустил. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1937654
На 1.5 W20tt рекомендовал бы, Езжу на таких k20tt (для 1.6) доволен. Думаю хорошая альтернатива "платиновым,иридиевым и прочим.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1937666
аналогично. уже где-то 35к на них откатал, если не больше. после NGK машинка чуток приятнее вроде стала. На газу негатива тоже не заметил. так что поддерживаю и рекомендацию для 1,5 версии w20tt, знаю людей у кого такие стоят - никто ещё не жаловался
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1937669
1,1 тис   11
Разница в этих свечах только в размере головки свечного ключа. Во всем остальном они одинаковые :)
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1937775
Я вобще то об этом и написал :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1937780
1,1 тис   11
ну я добавил уточнение :yes:
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1937781
О, круто, коротко и быстро, записал себе на память, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/6/#findComment-1937792
