Свечи зажигания, что мы покупаем и ставим
Какие свечи зажигания Вы используете?
808 проголосували
Здравствуйте!
Хочу купить свечи для Daewoo Lanos 1.5 Польская сборка.
Какие лучше всего на эту машину ставить?
Мне советовали: BOSCH SUPER 4 - вот только не знаю где их найти.
Можете посоветовать где и как их можно купить? Интересует только оригинал, а не паленка.
Спасибо большое.
На экзисте спроси, может у них есть?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1763776
75 000 км на заводских свечах...полет нормальный :pilot:
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1763791
Все, нашел
Нашел у на Аукро, правда BOSCH PLATINUM + высоковольтные провода за одно заменил на Бошовские Silicon Power - эффект конечно потрясающий, машина стала плавной, не дергается при переключении передач и еще как будто мощи добавилось, мотор стал работать тише, скорее всего одна из заводских свечей уже исчерпала свой лимит, сейчас 79 000 КМ, заводские свечи долго проходили, посмотрим как эти будут.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1763802
Все, нашел
меня?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1763806
Подскажите хочу взять новые свечи, какие взять (Ланос 1,5 бен/газ в основном на газу)
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1766621
Поставил пару дней назад denso, вроде стал движок чуток веселее работать, но теперь проблема что на холодной глохнет при прогреве, не знаю в свечах дело или так совпало.... поеду на сто разбираться....
Змінено користувачем Chester
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1767373
тоже интересует вопрос. Хотел взять Денсо ТТ, но там зазор 1мм, а для газа желателен 0,7 мм.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1768998
разные свечи ставил и дешевые расейские и японские, ща стоят NGK BPR6ES №2 (зазор 0.8 мм, мейд ин франц)
P.S. немного юмора по мотивам топиков темы:
"а вот вчера повесил новый ароматизатор и эффект конечно потрясающий, машина стала плавной, не дергается при переключении передач и еще как будто мощи добавилось, чуток веселее работать мотор стал и намного тише, расход упал..."  :)
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1769009
кто что может сказать по поводу свечей BOSCH 0242236564
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1769386
проголосовал за Denso
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1769423
Все свечи хорошие если не подделка))
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1769528
Не, я серьезно, машинка на старых свечах дергалась почему-то. Видно одна из четырех совсем хреновая была...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1779573
А что мешает уменьшить зазор до 0.7мм?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1779606
то, что если это оригинальные свечи, то они очень точно выставляются (перпендикулярность электрода к ушку), а когда начинаешь гнуть ушко (уменьшаешь зазор), то нарушается перпендикулярность, что ухудшает искру.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1779754
У меня стояли "бриск"под газ с заводским зазором 0.7мм работали как часы,прошли чуть больше десяти тысяч и здохли,купил по совету мастера который устанавливал ГБО свечи "бош платинум плюс" с заводским зазором 1.1мм.,скажу что заводится с таким зазором двиг паршиво,сделал зазор 0.7мм.,и всё песня,заводится как на холодную так и на горячую отлично,моторчик шепчет,посмотрим как покажут себя в дальнейшей работе.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1779895
У меня тоже стоят бош платинум плюс, вроде ниче работают.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1780067
Denso iridium power. Отличные свечи. После замены буд-то чипанул тачку, слегка ))
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1786679
Ну да, а по стоимости, как -будто билет в космос купил!:)
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1786717
а я дурак купил NGK V-Line в автомагазине возле крытого рынка за 55 грн комплект. Примерно через 500 км пробега
приехал на СТО с проблемами, сняли там свечи и офигели, они черные в саже, как будто прошли все 100 тыс. родные чемпион
30 тыс прошли и слегка красный налет на них был (я заправляюсь на окко, шелле и воге).
Пришлось покупать на официальном зазовском СТО свечи бош платинум по 38 грн за штуку (чемпионы по 43 грн за штуку у них).
Теперь вот аммортизаторы хочу купить, на рынке они по 250 а на сто по 450 :(
короче в очередной раз убедился что скупой платит дважды :)
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1786796
Ну да, а по стоимости, как -будто билет в космос купил! :)
Ну так зато можно до 100 тыс. не заглядывать. Их ставят на тачки, где затруднён доступ к свечам. Разные V-образные моторы, где чтоб добраться до свечей надо впускной коллектор снять, и ещё кучу всего. По регламенту их замена на 90 тыс. пробега происходит. При этом искро-образование гораздо лучше, заводится мотор с пол-тычка даж зимой в лютые морозы, едет хорошо. После родных чемпионов, которые снял на 10 тыс, реально почувствовал разницу.
Меняли с другом одновременно (вместе покупали). У него Kia Cerato. Так тот тоже почувствовал разницу, хвалил их, после замены родных NGK.
В то время когда покупали свечи, через знакомого, который запчастями барыжит, они обошлись по 90 грн./шт. Не такие большие деньги, как мне кажетя. Почём они сейчас - даже не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1787558
пробывал разные свечи, больше всего понравились бош платинум с зазором 1.1 , в морозы под- 30 заводился сенс без проблем, двиг работал мягко и тянул не плохо что бензине что на газу, но после 10 тыс. двиг пока до конца не прогреется стал потраивать. оказалось на одной свече выгорел центральный электрод.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1791849
А вот такие вот свечи Brisk L15YC YTTRIUM кто ставил отпишитесь как они? Какой зазор оптималел для Сенса?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1814270
Стоят Denso Irridium Power IW20
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/5/#findComment-1822445
