Свечи зажигания, что мы покупаем и ставим
Какие свечи зажигания Вы используете?
808 проголосували
если послушать барыг то свечи нужно чуть ли не каждые 5 тыс км менять.
но даже стоковые ходят 50-60 тыс без проблем на хорошем топливе и исправном движке.
и могут пройти все 100 тыс.
кстати, на каком-то сайте по-поводу желтого ободка возле свечи пишут что:
"А знаете ли Вы, что желтый или коричневый ободок на внешнем изоляторе свечи свидетельствует
о небольшом пропускании газов. Малая не герметичность допускается и практически не влияет на работу двигателя!"
вот судя по этим фоткам пропускают много :)
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112230
1,1 тис   11
А если послушать представителя завода DENSO, то они почему-то гарантируют нормальную работу свечей в районе 10-20 тыс. км., иридиевых 40 и 100 в зависимости от модели свечи....
Видимо на заводах DENSO работают полные лошары, :D
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112272
на заводах денсо работают сволочи. так же как и на других заводах. им главное прибыль
я бы мог рассказать почему старые советские холодильники работают по 50-60 лет
а старые кондкр мицубиси отработал у меня 10 лет с одной заправкой и еще работает.
например срок эксплуатации автоомбиля хюндай акцент всего 6 лет. так и ваши денсо 10 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112274
1,1 тис   11
, я еще забыл добавить, что я не только барыга, как ты изволил выразиться, я еще и лошара, который меняет свечи каждые 20 тыс. пробега...
Хотя может это потому, что у меня не Ланос?
Заметил одну особенность... как только человек с Ланоса пересаживается например на Мазду, он как-то сразу перестает экономить на свечах....
Что-то тут явно не так...
пс: хотя и на Ланосе менял свечи часто...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112275
у моих коллег узнал , на хонде аккорд - 35 тыс, на форде фиесте -60 тыс. родные свечи  сзавода.
так что может дело не в ланосе а в свечах?
в гараже у бати валяются еще а17д еще советские, которые прошли на жигулях далеко за 50 тыс.
я свои платиновые свечи бош бате отдал, думаю они тысяч 50 минимум пройдут.
современный мир таков что не выгодно делать вещи длительного пользования.
но вот эти коричневые кольца внизу изолятора на свечах денсо говорят о их низком качетсве, неудивительно что их на 10-20 тыс и хватает
а на моих дешевых бошах за 20 тыс пока нет и намека на кольца.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112277
1,1 тис   11
На Аккорде и на Фиесте с завода стоят иридиевые свечи. Так что ты меня не удивил...
А17ДВ-10 у самого когда-то на 2109 прошли до замены 53 000 км. Но тогда запчасти стоили не мало как для советского человека и их не меняли до полной остановки двигателя...
А про качество DENSO не нужно мне рассказывать... Я на них езжу с 2009 года и ни на что другое менять не буду...
Змінено користувачем james
4.1.17
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112282
1,5 тис   182
у жены на ситроене С3 поменяли свечи на 75 тыс
сейчас пробег 105, соотв., стоит второй комплект
к первому так же не было претензий.
На форестере при пробеге в сто тыс стояли родные свечи.
На Ауди 80 свечи были поменяны на 115 тысячах и при пробеге в 280 машина с ними же
и продалась...А когда свечи говно, то и менять их надо чаще ((
Теперь про ланос
Если запуск "с пол пинка", расход по мануалу, нет ни копоти, ни гари, отличная "тяга" - нет претензий ни к чему, то менять свечи надо, разве что, при условии гарантии на авто, что сама по себе есть относительным разводом. В противном случае - вопрос: если деталь работает хорошо, зачем менять?
это так, мысли в слух. И не про свечи вовсе...Вообще...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112313
Это те же барыги, которые живут от продаж... и чем больше они продадут, тем больше заработают... я вообще удивляюсь как они еще до 5 тыщ не скатились... - очень тупой пример ;)
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112318
1,1 тис   11
Почти все примеры не корректны... У всех перечисленных, кроме Ауди, с завода стоят иридиевые свечи...
Ну и на Ауди уточни, что стояло...
Если деталь работает, то "не мешай технике работать и она тебя не подведет"... но так можно и фильтра не менять, они же работают...
4.1.17
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112548
1,5 тис   182
я Вам предлагаю не продолжать этот разговор, ибо все сойдет на мелочи: фильтры, масла, болты, резина, колодки и т.п.
Я с Вами, да и многие тут присутствующие, "все" понимаем, я надеюсь. Посему, первым умолкаю... Пусть каждый останется
при своем мнении хотя бы по этому вопросу именно...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112556
Не варто так спорити. Якщо авто на газі, то може і доцільно на свічках їздити до 30 тис. км. А взагалі є камери для перевірки свічок, проїхали 30 тис. перевірили свічки, якщо все в нормі, ще 20 тис. км їздите, і перевіряєте їх. По можливості регулюєте зазор і далі їздите))
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112559
Еще важно само отношение водителя к самому факту.Если допустим у меня лежит в багажнике свечной ключ,пара свечей со старого комплекта и отсутствует чувство стеснительности в отношениях с машиной (хотя ниразу еще в дороге свечи не менял)-то это ваще не проблема,если что.
А если нет ничего и вместо открыть капот в первую очередь строчатся сообщения-типа Хелп!Тогда,да лучше менять вместе со сменой масла,и не факт что это убережет от ситуаций форсмажор.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112569
1,1 тис   11
Как раз на ГБО свечи ходят в 2-3 раза дольше...
А все эти приборы для проверки это все от лукавого..
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112575
а можно об этом поподробнее?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112577
1,1 тис   11
Не думаю, что воспримут тут адекватно, но со слов представителя завода Денсо - "прибор придумали БОШ, вот их и проверяйте на приборе, а на заводах Денсо если вдруг брак, то в мусор идет партия свечей в 10 000 шт."...
Далее не вижу смысла тут что-то писать, если интересно - в личку...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112580
да, бессмысленно что-то писать когда бош 50-100 тыс ходят а супер-пупер денсо нужно через 10-20 тыс менять :) прям как секта яблочного огрызка
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112582
, 5 баллов - лучше не скажешь... а у барыг своя политика... им главное впарить.
Кстати на Ланосе мне дали б/у свечи Денсо с пробегом в 30т.км и еще я на них проехал под 80т.км... - так, что Кореец просто заливает, о том, что свечи столько не выхаживают... иначе их покупать перестанут.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112603
, ответ на двоечку... ОБС - это серьезный аргумент))))))))
в свое время я тоже откатал тысяч 25 на Денсо ТТ, нормальные свечи.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112673
Повторюсь
Есть возможность привезти свечки с Walmart.com
Посоветуйте остановился на таких
Они подойдут на мой Ланос 1,5?? Или что посоветуйте с того сайта подороже
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2112688
вот такие свечи показали себя с наилучшей стороны
сто тыс пробежали без проблем
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2117567
бош платинум классные свечи. сейчас у бати на жигуоях доживают свой век.
а я протупил и мне во время очередного ТО заменили обычные боши на бриск :)
может кто скажет насколько хоеновые свечи brisk которые ставят укравто, если цена у них 24 грн за 1 свечку ?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2117572
Я недавно тоже поставив Бріск.Десь є в цій темі пару сторінок назад.
Дістались на халяву. :cowboy:
15тис проїхав,нарікань нема..
ПС  Brisk A-line LR15YCY
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2117814
Ребята, нужен совет, правильно ли я понимаю, что различие свечей Denso IW20 c IK20 только в размере свечного ключа? В остальном это взаимозаменяемые свечи?
Просто есть возможность взять на пробу IK20. Вот думаю...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2118050
, IK20 подойдут в мотор 1.6 и в 1.5
IW20 только в 1.5
А так они одинаковые. Разница только в размере ключа. Можно брать.
Змінено користувачем Кореец
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2118064
, у меня Сенс 1.3. с ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/13/#findComment-2118065
