Свечи зажигания, что мы покупаем и ставим
Какие свечи зажигания Вы используете?
808 проголосували
Мы за бензин говорили, для газа там другие свечи вообще.
+100500 в оригинале написано про медный электрод:)
Змінено користувачем mirosha
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1487531
Спасибо, разжевали классно- проглотил и запомнил!)) буду теперь подкованнее при покупке. А название "NGK" может быть другим цветом (по моему синим или голубым было, когда на рынке показывал продавец)?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1487617
, на счет цвета другого - незнаю, на счет маркировки - глянул только что, там где и на фотке, написано L256.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1487621
2,7 тис   10
Бывают разные цвета. По-моему от страны производства зависит цвет надписей. Может быть синий, зеленый и черный. Могу ошибаться, но вроде синий цвет - Япония, зеленый - Франция, черный - сделаны для какого-то производителя, Фольцвагена например.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1487655
поправлю - маркировка свечек NGK черным цветом - это для конвейера или на склад оригинальных запчастей какого-либо производителя, не обязательно VW...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1487708
Предлагаю цветовую маркировку, которую мы выяснили внести в шапку темы. Полезная инфа. И добавлять сюда потом появившиеся знания.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1487714
2,7 тис   10
, а по поводу зеленого и синего цветов я правильно написал?
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1487735
Зеленый точно Франция!
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1487740
не готов ответить 100%...синие - кажется - да - Япония...или заводы Азиатского отделения НЖК...а там может быть "...да все, что угодно может быть" (Особенности национальной рыбалки)
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1490369
Стояли нжк, с ЧЁРНЫМ логотипом, поставил, купленные на укравто свечи по 9-50 за штуку, не заметил ни чего подозрительного...
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1490824
А хто стикався з свічками "GM". Продавці запевняють, що вони є "рідними" для Ланосів і на сьогоднішній день найкращими. Коштують 191грн., але найбільше насторожує те, що на коробочці написано, що зроблено в Чайній (в смислі Китай).
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1491454
2,7 тис   10
Там в коробочке обычные Чемпион или БОШ. Можно их купить за 80-100 грн комплект без коробочки GM
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1491461
зачем платить больше, все верно!!
практически на всех корейцах в оригинальной упаковке лежит НЖК!
п.с. из опыта продаж нжк, на складе франции нет вообще только япония
Змінено користувачем acyc
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1494722
Купил свечи Denso w20epr-u! Но чет не пойму может паливо взял, фото прилагаю..
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1498855
А вот и старичкм которые стояли Чемпионы RN9YC, фото прилагаю.. что характерно при выкручивание свечей проверял их на работоспособность, так вот только 4 свеча плохо пробивала(проверка делалсь спец прибором ТЕСТ-M ) остальные 3 свечи норм пробивали! Ну и фото..
Ну вот после замены свечей, появилось потраивание двигателя на хх, хз с чем это связано, ночью буду смотреть вв провода..может в них дело..
Змінено користувачем PCMAGNAT
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1498942
Сейчас меня забросают помидорами. но скажу честно - использую А17ДВРМ производства Энгельсовского завода (Россия):oops: - жалоб нареканий нет. Да и цена 40 гривень за 4 штуки не кусается. Говорят дешёвые свечи и подделывают меньше - не выгодно!
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1509396
Где-то читал за НЖК, что на 1.5литровые Ланосы их ставить нельзя. Хотя давеча, в качестве эксперимента, поставил НЖК. До этого были ДЭНСО пробежали 60 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1509399
А можна конкретніше ?Чому саме не можна? :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1509434
2,7 тис   10
Ну почему же забросают? Их многие используют, особенно на МЕМЗах. Сегодня как-раз смотрел их в Кышэни. С виду изготовление практически идеальное, и подделок наверное нет. Так что если работают без проблем, значит нечего их менять.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1509498
Багато цікавого про ngk
Треба перейти на російську мову в лівому нижньому кутку!
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1510566
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1521225
стояли раньше нжк обычные,поставил иридиум денсо. Этой зимой в мороз на убитой акуме, работало 5 банок шестая была сухая практически, двигатель еле еле крутил но всё же заводился на моё большое удивление на втором обороте где-то. На обычных свечах в позапрошлую зиму при более живой акуме, заводился тяжелее где-то на 3-4 обороте
,так что делайте выводы!
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1521385
Всім привіт сьогодні приїхав мій комплект NGK 2
є підозра що не оригінал
Може в когось є фото 100% оригінальних таких свічок!А саме маркування?
Бачив фотки в Martine якщо є то закиньте!Пс по скільки берете оригінал можна в лс!Дякую
Змінено користувачем Khmuryy
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1531562
, в этой теме. Оригинальные НЖК для ланоса 1,6. Ты задай конкретные вопросы, что тебя смущает. Не реклама, на экзисте - 22 грн/шт.
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1531612
1. Смущає напис made in france написано якось грубо
2.Напис той що вибитий на шестиграннику(партія) тоже якось не семетрично!
3.Боковий електрод трохи зміщений в стророну у всіх 4х
А так вроді все решту норм!
Ковпачки не відкручуються порошок біля ізолятора видно!Був недавно в магазині свого міста такий комплект коштував 71 гр різниці з тим що купив я нема!
https://lanos.com.ua/topic/71245-svechi-zazhiganiya-chto-my-pokupaem-i-stavim/page/2/#findComment-1531762
