Проблема в том что в большинстве мануалов представлено подкапотное пространство с двигателем 1,5. А моего 1,6 SX нигде нет. Ну или я плохо искал. В общем интересует вот эти узлы:
№1
№2
Есть мнение что №1 это Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Мнение отсюда:
Но гугл показывает что ДАД на Ланос выглядик как то совсем по другому-чёрная пластмассовая хр*нь. Ну да ладно, для простоты пока буду называть его так.
№1 и №2 соединены трубками. Вот тут вопрос - правильно ли они соединены?
ДАД трубкой соединяется с боковым патрубком узла №2. Верхний патрубок узла №2 соединяется с камерой впускного коллектора. Серый обрезок трубки который как раз закрывает обзор верхнего патрубка никуда не подсоединён! А может должен быть куда то? И что это слева от №2 цилиндр такой побольше? Тоже для меня загадка!
Змінено користувачем Maksud
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/
№1 это регулятор давления в топливной рампе. хоте нет, он ниже стоит.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1477806
Я тоже так подумал сначала, потом увидел - регулятор давления ниже от него серая трубка к коллектору идёт
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1477811
Этот клапан открываеться после набора свыше 3000 оборотов :D
Газни хорошо и сам увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1477824
Что значит серая некуда неидет? :shock: Она должна надеваться на камеру дроселя збоку.
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1477839
Серая от регулятора давления топлива идёт куда надо - надеваться на камеру дроселя збоку.
А вото на фото № 2 виден обрезок серой трубки - он никуда не подключён!
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1477846
Вы уверены что после набора именно свыше 3000 оборотов? Я думал он должен открываться пропорционально открытию дроссельной заслонки - просто если газануть до 3000 движение будет более заметно!
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1477852
Точьно открываеться после 3000-3500 тыс оборотов у меня 1,6 был 3 года. Нащет огрызка увидел (фото плохое) походу у тебя там нет закольцовки с боченком черным они взаимосвязаны.
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1477853
Ланосоводы с 1,6 сделайте парню фото этого узла :bravo: . И настанет у него счастье :D .
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1477866
А что за бочёнок? И в каком порядке должна быть закольцовка?
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1477869
Тему можно закрывать! Нашёл ответы на форуме нубироводов (двигатель тот же самый)
https://lanos.com.ua/topic/70914-chto-est-chto-pod-kapotom/#findComment-1478514
