В самое ближайшее время создам бортовик с фотоотчетом как закончу косметический ремонт, но уже сейчас могу сказать одно возврата к механике я больше НЕХОЧУ!!!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1603462
,Какой аппетит теперь?  :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1603468
Пока однозначного ответа нет провожу замеры, одно скажу если интенсивно нажимать на газ то расход вполне отвечает заявленному а это 12.6 но а если неспешно  то где то 10.2 ,но повторюсь пока веду замеры! Это все в городе , а трасса где то 7.7 при 100-130 км в час! В недалеком будущем планирую установку газа 4 го поколения!
Змінено користувачем andriks
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1603488
С нетерпением ждем, очень интересно будет почитать :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1604000
приобрел АКПП 4Т-40Е, а точнее приобрел донорский Ланос
Если не секрет во сколько это всё обошлось? (В смысле донор)
Какой двигатель на доноре?
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1617181
Да особого секрета нет донор стал 2600 американских рублей , мотор 1.6 пробег 118 т км по всем косвенным моментам пробег оригинален работает как часы снимал клапанку головка внутри вся чистенькая не угара не сизого дыма нет. кузов просто в изумительном состоянии нигде нет намека на коррозию . разбирал и было жалко (видимо сказываются условия эксплуатации машина была в Испании)  Ну и к АКПП вопросов нет работает четко, так же скажу что и к АБС тоже вопросов нет! Вот как то так!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1617688
В сем доброго времени суток, подскажите на Ланос 2008 1,5 можна поставить АККП. Мне говорят люди что не станет, если да то какая.
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1621286
Доброго времени суток. У меня ланос (кореец) 1.6, 2003 года, коробка автомат. Месяца два назад менялась полностью коробка, и соответственно, масло в ней. Мастера сказали, что нужна обкатка коробки +/- 2000 км в щадящем режиме... Сначала вроде бы работало все нормально, но сейчас стали "вылазить" бока - не переключаются скорости. Вернее, когда машина едет на скорости 40-80 км/ч все нормально работает. Как только я тянусь в пробке со скоростью 2-5 км/ч (или стою на светофоре более 30 секунд), а потом нужно сделать быстрое увеличение скорости, машина начинает себя непонятным образом вести - выжимаю педаль газа, а скорость не набирается (машина не едет) и тахометр не показывает увеличение оборотов (хотя слышно как двигатель начинает эти обороты набирать). А вчера, как финал, машина просто заглохла и на панели приборов замигали все (!!!) индикаторы. Пообщавшись с бывшим владельцем и мастерами, которые ставили коробку, пришли к мнению, что проблемы не в АКПП (сказали, что эта американская коробка GM "не убиваемая"), а в электронной начинке машины. Мол, нужно "прозвонить" еще раз всю электронику, проверить "мозги" и т.д. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли Вы с такими проблемами, что это может быть? Заранее, спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1650365
а не  проще купить сразу ланос с автоматом и двигателем 1,4 нового поколения и не мучиться.
Змінено користувачем Людмила Ивановна
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1664683
а вот меня мучает другая проблема. А можно на ланос с двигателем 1,4 (101 л.с.) поставить мкпп? Может кто в курсе? Подскажите.
Я узнавал, на Авео есть, а вот на ланос подойдёт?
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1664684
а не  проще купить сразу ланос с механикой и двигателем 1,5 и не мучиться :D
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1664709
Нужно искать КПП от Опеля Астра  Классик , в этой модели и стоит мотор 1.4 и нужная Вам МКПП!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1664956
Вся затея в том, что расход топлива у нового мотора 1,4 МЕНЬШЕ даже на автомате. А вот если ему поставить механику то вполне современный автомобильчик получится с адекватным расходом топлива. Считайте сами, у моего друга ланос с автоматом по трассе расход 6.2 ЛИТРА, а какой будет на механике с 5 передачами? Мой основной пробег по трассе так что это актуально и обоснованно.
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1665044
Ланос 1,5 с механикой у меня уже есть. Всё хорошо но аппетит у него завидный 7 ЛИТРОВ без кондея и света.
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1665054
Спасибо за подсказку про опель, а то я както на авео заклинился.
А как с полуосями вопрос решается, кто то сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1665059
Автомат по трассе будет кушать меньше.
При 120 к примеру на тахе у автомата, на 4 ступене будет количество оборотов меньше. чем у 5 ступенчатой механики.
У меня 2.0 на 4 ступенях при 100-110 кушает 6.3-6.5
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1665073
спасибо, буду брать автомат 1,4 и не придумывать себе геморрой?
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/page/2/#findComment-1665602
