Уважаемые форумчане! Подскажите кто компетентен в этом вопросе, а именно существует ли разница между АКПП для Нубиры,Леганзы,Такумы ,Эсперо и АКПП для Ланоса, ведь во всех вышеперечисленных авто обьем в среднем 2 литра а у Ланоса с АКПП всего 1.6 и если разница все таки существует то какая? Еще подскажите какая АКПП стоит на ДЭУ Калос? Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/
,Поройся , я видел кто то менял АКПП на ручку
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1474462
Андрей спасибо за подсказку но на текущий момент обмен немного не актуален есть возможность из Европы привезти комплект АКПП но не с Ланоса а с вышеперечисленных авто, вот и интресует вопрос есть ли разница между АКПП и в чем она состоит!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1474469
Где- то в бортовике своего Лачетти CDX Codec писАл, что автомат одинаковый с Ланосом и приводил по нему все характеристики. Поищи этот БЖ.
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1474502
Спасибо огромное! Полез искать!
Нашел
И вот еще что пишут . Получается на Ланос ставился автомат ZF 4HP16, как на Лачетти и Такуме.
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1474523
Спасибо еще раз теска! Твоя инфа очень мне помогла, я как раз нашел все от Такумы буду договариваться и покупать!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1474577
Пожалуйста. Рад что помогла моя информация :beer:
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1474586
если не сложно - держите тему в курсе. Вопрос интересный, я бы может озадачился подобным...
прикидывали во сколько обойдется??? спасибо
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1509963
Обязательно по результатом покупки задуманного агрегата отпишусь и открою бортовик с детальным описанием замены коробки и первыми впечатлениями!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1510862
ага, спасиба ))
ручка- ацтой по умолчанию, посему где то глубоко вынашиваются подобные планы )))
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1511013
Вроде бы нашел интересующий меня агрегат и планирую скорое приобретение и установку этого агрегата вместе с другим сердцем, но возникает вопрос при каком пробеге в АКПП меняется масло и фильтр и какое масло предпочтительнее для этой коробки! Просто хочу обслужить АКПП сразу до установки!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1537685
Доброго времени суток.На моей машине стоит автомат 4T40E,Lanos 1.6 SX 2003г.в.кореец.Я менял масло и фильтрс прокладкой поддона через 75тыс.Заливал Dextron3 Eneos,пробег уже 20тык.Полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1537737
Cкажите а по мануалу все таки какой пробег от замены до замены масла в АКПП ?
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1539531
50 тыс - оптимальный пробег для смены масла в АКПП
он может быть и больше, но я менял на всех авто с Акпп, что обслуживал, через 50 тыс
лить "декстрон 3" условно любого нормального производителя
я лил тотал, кастрол, мотул
Так что в любом случае надо поменять так или иначе при покупке, если только не быть
уверенным на 100% в том, что до Вас все обслуживалось как надо и чем надо ))))
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1539809
У меня по сервисной книжке каждые 75 тык(+прокладка поддона с фильтром)
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1540013
Скажите а кто нибудь самостоятельно менял масло в АКПП и фильтр, есть ли какие то "подводные камни" , можно ли сделать все самостоятельно?
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1540519
Я менял сам, в интернете инфы хватает . Геморно масло старое сливать,т.к.сливной горловины нет.
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1540946
Спасибо друже! Я так понял Ты сам справился с заменой , а удобно не удобно это все чепуха!!!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1540959
я видел ланос 1.5 кореец с автоматом. оригинальный.
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1577579
Да такая комплектация есть, но предпочтительнее 1.6 он мощнее!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1577586
А я на СТО и работаю, так что с установкой проблем не будет!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1580217
Наконец то свершилось, приобрел АКПП 4Т-40Е, а точнее приобрел донорский Ланос из пригнанный из Европы в максимально возможной комплектации включая задние электро стеклоподьемники! Решился на такой шаг так как побоялся куплять отдельно АКПП а вдруг не рабочая , а тут все проверил прокатился и получил удовольствие от езды на автомате! В ближайшее время выложу все подробности!
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1588683
1,5 тис   183
блиииин, искренне и по-белому завидую, успехов в перебросе девайса, его учадной
инсталляции и тест-драйва...
Ждем отчета конечно
https://lanos.com.ua/topic/70763-akpp-na-lanos/#findComment-1603268
