Где починить кондиционер?
Уважаемые форумчане! Недавно купил у друга б/у Lanos SE 2003 года, пробег 78000. Как потеплело, заметил пробелмы с кондиционером - что-то оччень слабо он морозит и свист какой-то при работе. Может застоялось что-то или хладоагент испарился? Согласно записям предыдущего владельца хладоагент менялся на 50000 км. Подскажите, плз., толковую СТО (желательно поближе к дому - живу на Оболони) где за разумные деньги смогут толково проверить и подчинить. Всем спасибо за ответы!
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/
+1... Мне тоже нада бы подшаманить его... Мож все таки ктото отзовется?
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-160257
  • 1 рік потому...
Дабы не плодить одинаковые темы отпишусь тут. :D Тепло пришло, кондёр практически не холодит. Киевляне, кто посоветует нормальную "точку" где можно проверить работу кондиционера? Желательно на правом берегу . Что смог проверил сам. На штуцер нажимал - не брызгает, но какой-то газ под давлением пшикает. Кнопка в салоне загорается "зелёненьким", при этом включается второй "карлсон", характерного щелчка включения муфты не ощущается, хотя какой-то небольшой "дерг" присутствует. Ремень на месте, натянут хорошо. Куда бы подъехать к знающим людям? Дайте адресок, плиз. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-304688
Я когда делал ТО-2 на СТО "У Иваныча", то они там и кондиционерами занимаются. По крайней мере имеется аппарат для проверки давления хладагента и дозаправки. Работа по контролю состояния кондиционера и дозаправке в ноябре 2008 года стоила у них 150 грн. Если кого заинтересовало, то координаты можно найти в партнерской программе клуба.
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-304707
СТО "MALEX" АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
- заправка+диагностика 250 грн.
- ремонт / изготовление трубок
- антибактериальная обработка
- ремонт компрессоров
- промывка системы
- аргонная сварка на территории СТО
http://malex.com.ua/uslugi.html
Сортировочая 22, бокс 1700 (Позняки), тел. 587-99-42
Cырецкая 33-Г, бокс 4, тел. 587-64-83
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-307038
а кто может подсказать:
проблема вот в чем, если на холостых включаю кондей то слышен сначала шелчек и потом легкий рокот в соотвествии с оборотами двигателя в течении 3-10 сек, потом полностью затихает, а вот если завожу двигатель с включеным кондеем то рокота не слышно вообще, это проблема или в нормах допустимого?
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-309213
Это включение электромуфты.
Это нагнетается давление в системе.
Если короткие паузы между остановом-запуском двигателя, то давление в системе близко к рабочему и рокот компрессора практически не слышен.
Попробуй сделать более длинную паузу (пускай 5-10мин) между остановом и пуском и ты услышишь знакомую мелодию. :)
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-309344
Спасибо большое за разъяснение, тоесть переживать по поводу рокота при старте кондея не стоит?
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-309349
Отпишусь по своей проблеме. Итак, заехал вчера на СТО "Алькон сервис"(Киев, пер.Чаплыгина). Диагностика показала, что давление хладагента в норме, но кондер не запускается. Начинаем копать... Тестером прозвонили разъем на компрессор кондера - питания нет. Попутно обнаружили сгоревший предохранитель, который заменили и попытались включить кондер. При нажатии зеленой кнопки предохранитель сразу вылетает - ага, понятно, коротит где-то. Механик что то там поколдовал с проводами - опа, кондер заработал, ура. Можно ехать, подумал я. Но не тут -то было. :D Перестали работать стеклоподъемники - не совсем конечно, но работают только при включенном кондиционере. Та-ак, хорошо - сказал мастер и полез опять копаться в проводах. Я уже на легкой измене. Проходит пять минут - запускаем. Кондер работает, стеклоподъемники бегают вверх вниз - хорошо. Проверяем все - Оп-па, свет пропал. :roll: Ну блин, сказал мастер. :crazy: Я уже начинаю жалеть что вообще туда приехал. На помощь привлекаются другие мастера, тут надо сказать что это СТО специализируется на ремонте кондеров, и машины там стоят недешевые. Совместный мозговой штурм показывает, что в блоке предохранителей полетел диодик, который я так понял работает типа как клапан - то есть в одну сторону пропускает ток, а обратно не должен. Тестер показал, что он у меня пропускал в обе стороны. Хорошо. Механик возвращает проводку в первоначальное состояние, ставим новый диод - света нет. Проверяем - на диоде нет массы. Черный проводок уходит в крыло и дальше наверно в салон. Где потерялась масса, остается загадкой. На улице темнеет. Принимаем решение бросить массу отдельно кусочком провода просто с кузова. Подключаем, изолируем - ура, ВСЁ работает. :lol: Теперь немного о грустном. Обрыва массы мы так и не нашли, не хватило времени. Я так понимаю, что даже если потерявшийся минус каким то образом появится, то ничего страшного произойти не должно - масса на массу ничего не даст. Грешу на установку обогрева зеркал - поломка кондера по времени совпала с установкой.
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-313634
Забавная история, прямо детектив.
А как в домашних условиях проверить нормально ли работает кондей, на сколько холодным должен быть поток воздуха?
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-313657
Пимерно вот ТАК http://www.znaikak.ru/provavtoconder.html
и в догонку вопрос к ГУРУ - Какое количество хладагента залито в контур кондиционера Ланос 1,5 СЕ?
- в посибныке указано 670 г
- в книге из-ва "Ранок" 750 г
- в и-нете встречал - 720 г.
Возможно где-то под капотом указана точная цифра для данного (моего) компрессора?
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-313786
От 700 до 740 грамм
Откуда информация (практика, замер давления)? Если верить посибныку так "моему" кондиционеру нужна дозаправка?
Температура воздуха на выходе дефлекторов около 10 градусов С
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-314261
эххх....почему бы не сделать окошечко, и не мерять по нему уровень...
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-314264
От 700 до 740 грамм
Есть книжка, в которой практически все модели автомобилей и указано необходимое количество фреона.
Десять градусов чуть многовато, нормально от 6 до 9. Скорее всего немного не хватает фреона.
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-314517
Dmitruchio
Нормальная СТО на столичке вто фит сервис( адресс есть в ветке сто и ремонт),сделают диагностику системы, дозаправят если надо! Правда от тебя далековато!
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-315045
Обратись сюда. 8067 947-17-77Валера. Мастер -супер. И цена вменяемая. Рекомендую.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... &vc=1&nt=2
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-315062
  • 8 місяців потому...
в харькове на конном есть сто по кондеям. вот номерок мастера 0990655633
https://lanos.com.ua/topic/7030-gde-pochinit-konditsioner/#findComment-519881
