Снял шланг со входа фильтра тонкой очистки,включаю бензанасос,он мне за 3 захода насосал 100 гр. бензина.Это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/
Попробуйте без фильтра тонкой очистки,если результат такой как и с фильтром,то проблема в самом насосе.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454416
Да,нормально.На наших машинах стоит регулятор давления,который отключает бензонасос ,если нет определенного давления.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454444
maxo, так человек же написал, что он перед фильтром патрубок снял, не читая отвечаете?
ТС, что еще за заходы? Засекайте сколько времени работал насос, точно в секундах. За 30 секунд накачать должен около 0.7 литра.
Если меньше - не обязательно хана насосу. Может быть напряжение на аккуме ниже 12В (уже при 10В будет в несколько раз меньше качать) или реле/контакты окислились, сеточка в насосе забита или передавлена где-то трубка подачи топлива.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454457
Тут больше надо операться на время работы БН, а не на разы...
Если каждый раз крутил по 10 сек и вырубался - это одно, а если по 3 сек - это уже другое.
И главное не сколько насосал, а сколько при этом создалось давление в рампе.
Ну и совсем не понял - какова цель данного эксперимента?
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454500
поддержеваю главное давление в рампе
а цель данного експеремента скорее всего сцедить бензин з бака, у меня занкомй когдато так делал :huh:, потом я ему сказал и он перемкнул контакты в блоке предохранителей
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454592
цель данного эксперемента-разобраться почему машина заводиться и глохнет,начал с бензонасоса потому что было подозрение на плохой бензин залитый накануне.Снял клемму от от аккумулятора,ключ в замок ,снял шланг перед фильтром,подставил обрезок пластиковой бутылки,подкинул клемму насос начал работать примерно 15 сек,накапал грамм 30 бенза,откинул клемму подождал сек 30 ,повторил,за 3 раза в общей сложности накапало(напшикало)100грамм бенза.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454615
Знакомый водила сказал,снимай насос,кстати трубки на предмет погнутости проверили.Насос сняли,сетка в нем сильно грязная,куплю сетку,поставлю,отпишусь если кому интересно
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454617
Я ТС ответил правильно! С моей точки зрения, фильтр тонкой очистки и есть та (сеточка)которая находится не посредственно в колбе бензонасоса,а тот который в моторном отсеке,есть дополнительным фильтром очистки бензина.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454648
1. Такая проверка результата не принесет ибо изначально она не правильная. Надо проверять давление в рампе, т.е. в разрыв шланга включать манометр и мерять давление. Оно создается как самим БН, так и регулятором давления в рампе.
2. В колбе объем маленький и он наполняется не только бензином с бака, но и за счет обратки. При этом один и тот же бензин проходит через сетку, топливный фильтр, рампу и обратку по нескольку раз. А если обратки нет, то и колба опорожняется мгновенно. Дальше просто с бака в колбу бензин поступает очень медленно. Отсюда и малый объем топлива накачался.
3. По этой же причине - слить топливо с бака при помощи БН - фактически не реально, точнее реально, но очень медленно получится. Там струйка будет еле капать, однако при этом БН будет перегреваться из за отсутствия топлива в колбе.
Вообщем проверить работоспособность можно только манометром и ничем больше...
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454722
дабы не плодить новые темы, подскажите насос внутри металлический? воду он качать будет?
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454741
Насос металлический, но воду им лучше не качать ибо он бензином смазывается, а от воды он быстро загнется.
Хотя в реальности не проверял.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454742
@mich_ya, да просто есть б/у но еще вроде чуть живой, хотел его примастырить не по назначению))
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454752
Ну так и карты в руки для проверки :D - заодно и результат отпишешь...
Только нырять его нужно в воду полностью, дабы водой он еще и охлаждался.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454761
@mich_ya, то что нырять полностью это я согласен, короче поиграюсь если получиться то отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1454763
заменил сетчатый фильтр в бензанасосе,все заработало,машина работает как часы
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1455018
Где-то я читал тесты проверок бензонасосов.
Так вот там, чтобы они быстрее кончались,в бензин подмешивали воду.
Хватало их часа на три,БОШ,Россия,и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1455143
Бензин по сути диэлектрик, а вода нет. Насос бенз качает через себя им же и охлаждается. Вот и думайте будет ли он качать воду, и как долго.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1455781
Опять слажал. Фильтр тот что в баке называется фильтром грубой очистки. А потом уж перед инжектором-фильтр тонкой очистки.
Сам подумай-что быстрей забьется и что чаще менять нужно. И как удобней делать замену самого загрязняемого элемента.
Твоя версия-все равно, что после процеживания через вату еще раз процедить через сетку рабицу. Смысл?
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1456226
+1 не правильно изложил свою мыслю,буду исправляться!!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1456401
Для -46-Автомобиль расходует 10-20 л в час.Так как он работает с запасом то возможно он накачает больше.Но он\насос\ в авто не работает безпрерывно.Вопрос на засыпку для какой цели нужно 20-30 л воды воняющей бензином.
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1456410
@boss_maxx, хотел омывайку фар сделать, но как ты сказал
сразу как то об то не подумал)) короче буду искать другой насос
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1456431
А не легче купить на разборке бачок с хэтча с 2-мя насосами?
https://lanos.com.ua/topic/69929-rabota-benzonasosa/#findComment-1456451
