Вопрос по такому наворотику. Эквалайзер работает от прикуривателя. Можно ли вывести его так , чтобы он работал при включении габаритов , а не через прикуриватель?
З.Ы. Модеры ссори , долго думал в каком разделе разместить тему, если не там, переместите :oops: Змінено користувачем NoDrugsNoParty
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/
Посмотри, если видно, сколько он потребляет. Если до 10 ватт - подключай параллельно с любой лампочкой габаритов на выбор. Если больше - возможны варианты. ))
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1448797
там только написано о напряжении в 12 В вроде :-|
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1448810
А в прикуриватель толстый провод идет?
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1448820
вот видео установки там видно и провода
http://youtu.be/ciOo43ph5A0
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1448823
Так у тебя блочок спереди стоит? Тогда тебе лучше в ветку электрики писать, они тебе покажут где нужные провода под торпедой. Ну или тут кто отпишется. ))
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1448837
Можно!
Паралельно лампочке освещения номера в багажнике цепляеш и все.
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1448838
Можно!
cпасибо :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1448843
инвертор эквалайзера потребляет немного, поэтому подключай куда удобней
Змінено користувачем flash
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1449061
Можно!
Остроумное решение.Понравилось.У меня аналогичный вопрос возник.
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1449193
Если по делу, то непонятна его работа, для рекламы нужно было музыку из классического репертуара выбирать, чтобы работу индикатора разборчиво по частотам было видно, а с другой стороны- это дополнительная иллюминация на авто не предусмотрена заводом- изготовителем, что погонам потом рассказывать будете???
https://lanos.com.ua/topic/69726-avto-ekvalayzer/#findComment-1449841
