Пєчка,холодно.
та сама фигня... радиатор гарячий, холодный воздух  задувает в обход него, нада снимать торпеду, и заслонку проклеивать уплотнителями, и сам радиатор... думаю продержусь ли зиму я, или тоже придется делать, проблема в том еще что у меня кондер- разгерметизтровать нехочу. если будеш делать и сделаеш0 напиши хоть как получилось, сфоткай что ли)
потратив цілий день сьогодні з цією пєчкою. Дойшов до радіатора пєчки - він не упав, стоїть в защьолках, все, як має бути. Прогрів машину, пробую радіатор - більше двох секунд руку тримати не можливо, всі патрубки гарячі, один, правда теплий але то, мабуть вже "обратка". Включаю на позначку 1 - йде дуже гаряче повітря секунд 10, потім знову тепле, якшо на позначку 2, то 4 секунди і тепле повітря. Я подумав, шо то защьолка холод\тепло, знайшов тросік, тягнув рукою і тримав, як описано в якомось пості але ситуацію то не змінило.
Звідки йде холодне повітря не ясно, треба розбирати торпєду.
Висновок - радіатор не упав, гріється, як новий. Холод\тепло? - ну не знаю, все-таки тягнув але безрезультатно. Потратив цілий день, а "воз и нынче там". Треба починати в суботу зранку, розбирати торпєду і так далі. (але, бляха, як так звані "спєци" з Вінниччини-авто, які мають знати Сенси, як своїх 5 пальців, не можуть відремонтувати пєчку! Жах!)
Сів до знайомого на Сенс, 3 хвилин їзди після короткого прогріву авто і все - гріє, можна в футболці їздити.
Можливо, якшо не знайду спєців, який міг би відремонутвати, на наступних вихідних спробую через зняття торпєди залізти.
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1697851
, если кожух печки герметичен и всё без перекосов (щелей) - тогда два варианта или забит сам радиатор печки или термостат. Ты пишешь радиатор чистился - тогда остаётся термостат. На 1,6 я встречал много вариантов но выбрал для себя с максимальной температурой открытия. Нужно помнить, что печка включена паралельно "малому" контуру и от температуры "дерьмостата" зависит оч и оч... Предвидя возражения дополню - летом проблем не было.
(а в сенсе корпусной термостат или безкорпусной ? зачем спрашиваю - при покупке проверьте герметичность камер - это важно ! мной был куплен безкорпусной термостат с отверстием в мембране - для стравливания воздуха - полное Г., хотя и вернет - могу подарить :energy: )
Удачи....
Маєте на увазі термостат зламався? чи треба ставити з більшим лімітом температури?
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1697899
prianick-забитый у тебя радиатор печки,только замена даст результат.
Он не пропускает ОЖ в нужном объеме ,циркуляция слабая.Промывка вряд-ли поможет, если забито полностью 70% трубок.
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1697929
ось тут добре розписано та ше й з фотками -
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1697944
На рахунок слабої циркуляції - в самому бачку є дві струйки. Так одна тече мощно і швише (та шо знаходиться лівіше), а та, що правіше - тече слабовато, навіть, в загалі слабо, в порівнянні з першою.  Це може бути ще одним признаком поганої циркуляції?
Змінено користувачем prianick
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1697948
К печке они отношения никакого не имеют.
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1698015
ясно, а патрубки радіатора пєчки мають бути однакової температури? у мене один дуже гарячий - руку секунд 5 максимум можна тримати, а інший теплий.
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1698026
При хорошей циркуляции(чистый радиатор печки) ОЖ проходит через него быстро и отдавая тепло воздуху пополняется новой горячей порцией,поэтому на выходе патрубок то-же должен быть горячим.
А у тебя через забитые трубки радиатора происходит медленная циркуляция,и на выходе патрубок чуть теплый.
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1698028
Сьогодні на драйві знайшов фотку:
У мене на тому самому місці, один в один, знаходиться радіатор але його взагалі не зрушити з місця. Я пробував давити і викруткою і пальцем - він намертво там засів, тому я думав, шо то його штатне місце. І кріплення на ньому було.
Автор фото каже, шо це він фоткав радіатор вже впавший але він у нього шатався.
Ось така штука. Спробую залізти через торпєду, щоб нічого не ломати. Заодно і зніму та промию дома його.
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1698641
  • 1 рік потому...
Всім привіт! Пєчку замінив, а відписатись забув) Замінив радіатор пєчки через зняття торпєди, ох і мороки було але тепер тепло в машині))) УРА!!!
В кого будуть проблеми - пишіть, допоможу)
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1980589
А что было??? Радиатор упал или просто забился???
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1980865
Скоріш за все, що забився. Спочатку хотів розрізати подивитись але передумав, вирішив спочатку поварити його в гарячій воді з лимонною кислотою. Якщо не допоможе, от тоді вже експериментувати)
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-1983549
  • 2 року потому...
 Скажіть будь-ласка, в мене така ситуація, зі сторони водія гріє погано а зі сторони пасажира класно. Що це може бути?
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-2185272
Часть печки забита, можно промыть а может уже и под замену ей.
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-2185274
 пічка 800грн коштує, зняття торпеди 800-1200грн...
Ще якщо будете знімати торпеду, то бажано шумку поклеїти, це ще +200-300грн.
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-2185429
Цена высокая, лучше попробовать помыть самому печку, можно кокаколой можно лимонной кислотой.
Не ленись, гугли тут на форуме, это всё уже описано и проделано многими.
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-2185440
  • 2 року потому...
Здравствуйте, а когда меняли радиатор печки, то какой новый поставили? Производителя и модель имею в виду, цену. У меня тоже не дает тепла нифига в салон, вот думаю поставить такой -
Пойдёт, как думаете и прослужит ли в долгосрочной перспективе?
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-2238510
На фото ржавый радиатор.
Торговый партнер-вы прикалываетесь. :))
https://lanos.com.ua/topic/69639-piechkaholodno/page/2/#findComment-2238514
