Утепление моторного отсека
Всем здравствовать!
Озаботился утеплением моторного отсека для ускорения прогрева утром и в течении дня, после перерыва в движении полтора-два часа. При температуре -25, быстро стынет и по показанию расхода видно, что жрет на треть больше, чем когда двигатель уже прогретый.
Нашел вариант, называется
. Кто-нибудь уже брал? Есть смысл или это очередная шляпа?
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/
Можно попробовать противопожарную кошму, у нас я думаю проблем не составит найти...
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444708
бредятина, как затянет ГЕНА это одеяло вот тогда и согревшийся ,бегая вокруг авто
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444838
дед одеяло на радиатор ложил или картон на морду :D
если делать то надо все закрыть у меня щели спереди. снизу защиты нет и под крыльями на рулевой тяге.
мотор остывает за 40мин почти полностью .
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444842
Судя по тому, что написано на сайте производителя, большее значение имеет изоляция поднимающегося вверх тепла и потери через не прикрытый низ и проемы под рулевые тяги не значительны. Понятно, что если защита пластиковая на пол пуза стоит и проемы закрыты, хуже от этого не будет, а вариант с ремнем генератора - с дури можно что угодно сломать, потому и спрашиваю совета, может кто уже использует.
Змінено користувачем El Dar
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444855
На Севере все водилы накрывали двигы дарнитом, "тормозки" там ложили (постояно хавка теплая), Спасибо, что напомнил. Только-что так сделал, завёл- 3 мин. 50 град. мороз -7 .Утром полностью засеку время
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444864
А чем накрыл?
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444867
Здесь на форуме где-то была тема по утеплению капота.. Кто чем, но лучше всего, и так я сделал, изовером. Дешево и безопасно. Ну или стоковый утеплитель.. не знаю где его люди находят и за какие деньги, но изредка вижу.
Перед радиатором (или между радиаторами) картонка примерно на 0.5-0.75 площади, чтобы меньше тянуло холодный воздух на скорости, и все нормально.
Если озадачиваться сохранением тепла в течении дня, между поездками, и при стоянках в любых местах, то лучше уж доработать автосигнализацию, чтобы работал автозапуск двигателя при понижении температуры двигателя до заданной. Если капот утеплен, то двигателю не надо будет много времени чтобы опять хорошо прогреться.
Герметизировать все проёмы считаю опасно, т.к. при утеплении теплопотери меньше, чем нагнетает двигатель и в тянучке/пробке, даже включение вентиляторов уже не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444876
А чем накрыл?
Да этой-же штукой, кусок был. Оно типа исскуств. войлока. Он не горит, но плавится, Но у меня вып. колект. не достанет. Я думаю, можно что-то подобрать. Главное -результат отличный.
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444878
Каждый зимний сезон укрываю моторный отсек войлоком.Вырезал по размерам чуть больше моторного отсека,что б можно было завести лишнюю часть вокруг мотора(тем самым закрепив войлок за детали возд.фильтра,фар,блок релюшек,и т.д. по кругу,по ходу укрытия видно будет куда надо заводить).Можно вырезать по длинне так ,что б перекрывало четверть радиатора,что будет способствовать быстрому нагреву,ну и естественно дольше держать температуру.
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444884
На счет изовера, вещь не профильная и, насколько я знаю, покрыта алюминием. Я не против подобной оптимизации, но как-то стремно.
Автозапуск решит проблему, но какой ценой? Экономия топлива сойдет на нет, плюс нагрузка на двиг, хоть и теплый, при старте.
Как вариант - системы подогрева двигателя, но цены стартуют с 500 $ и до бесконечности, поэтому тоже пока мимо.
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444891
Узнал из чего оно делается - мулито-кремнеземистая вата, т.е смесь оксида алюминия и оксида кремния, очень тугоплавкая штука с низкой теплопроводностью, изделия подобного рода и состава, используются на металлургических заводах при футеровке агрегатов.
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444897
Че значит "тоже"? )))) Себестоимость реализации автозапуска по температуре как раз копейки, а расход топлива мизерный. За нагрузку на двиг я вообще не понял, если так беречь его, то лучше и не ездить вовсе))) Автономные системы подогрева тоже не на воздухе работают, а сложностей с ними своих хватает.
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444900
Чтобы не спорить долго и нудно,
дискуссий по этому поводу, можете почитать, узнаете многое.
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444912
Вже з десяток років утеплюю піддон картера та блок циліндрів шматком войлока. Крім цього, також обгорнув і коробку передач. Ну і коли залишаю автомобіль на півгодинки і більше, то зверху накриваю двигун старою ковдрою. Охолоджується двигун з такою ізоляцією значно повільніше.
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1444931
А не страшно войлоком навколо циліндрів?... Там все-таки не дитячі температури на вихлопних, не дай боже відірветься та потрапить...
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1445569
Да, спасибо, но это для любителей "своими руками" и крепится вся эта штука к капоту, а не накрывается все моторное пространство как . Опять же температура плавления и стойкость к огню в целом ниже.
В любом случае варианты разные бывают и у всех есть свои плюсы и минусы и лучший способ проверить - это попробовать.
Заказал в РФ, цена с доставкой в Донецк выйдет в районе 500-520 грн.
https://lanos.com.ua/topic/69566-uteplenie-motornogo-otseka/#findComment-1445591
