Форсунки на сенс
Собираюсь ставить 4-е поколение, что-то вроде зенита или стага, много слышал что на ланос нужны высокоскоростные форсунки, а вот с сенсом непонятно, какие туда лучше?
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/
точно не скажу....счас как раз тоже эту тему изучаю...но похоже при вашем попарно-параллельном впрыске нужны скоростные.....а при моём фазированном-можно и по проще.....
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1443455
Чем скорострельней - тем лучше. И без разницы что за авто...
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1443578
EVO 08 Valtek Valtek 34 Hana AEB RAIL Apache 4
макс.давленіє 3 6,2 6,2 4,5 6,2 Бар
опір 3 om 3 om 1.9.
робоча температура от -40 до +120 градусов от -20 до +120 градусов от -40°С до +120°С;
діаметр калібровачного штуцера 1,7 1,5 1,5 1,5
час відкриття 3,5 3,7 1,8 2 2,0 – 2,1 мс,
час закриття 2,2 2,8 0,9 1,2 0,9 – 1,0 мс
По оптімальній ціні серед. класа краще RAIL Apache 4,но якщо ціна не важна то краще Hanа або AEB.Взагалі всі авто такого класа катаються на форсах базових,тобто на Valtek 3 Om.
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1443814
Для твоего сенса оптимальное соотношение цена/качество это Rail IG3 HORIZON он же Альфатроник Фаст, HANA по цене будут кусаться. А твои установщики без лямбды смогут насторить 4-е?
Змінено користувачем andykw
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1443882
народ...поравте если не прав....быстрые нужны если нет фазированного впрыска....т.к. очень малое время впрыска бензиновых....
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1443991
Да
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1444033
тогда у меня тоже вопрос по форсункам.....двиг мемз 317 фазированный впрыск....какие фосы подешевше посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1444059
Rail IG5 NOUMEA они же Альфатроник классик или валтек.
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1444068
А чего без лямбды? Она у меня есть, я ее выкидывать не собираюсь...С установщиками не определился еще, большинство предлагают Valtek 30, насколько я понимаю это медленные, чем вообще грозит их установка?
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1444296
У меня на 20NE стоят валтеки,я не заметил их медленности.
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1444322
Тебе ссвершенно правильно советует andykw форсунки Alfatronic 2om . Они более шустрые и производительные по сравнению с Valtek. К тому же корпус распределителя пластик , что делает их более термостабильными ( Valtek- алюминий) , то есть их рабочие параметры менее зависимы от охлаждения и нагрева .
Ставить надо две двойки , тогда длина форсуночных шлангов будет минимальна.
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1444467
Форсункі з виликим опіром (Ом)впливає на динаміку розгону,точну дозіровку газа по зрівнянню з бензином.На двигунах з маленьким часом відкриття бензинової форсункі установка газової рампи з великим опіром не дозволяє настроїть точну дозіровку палива на всіх режимах нагрузкі,що призводить перерасходу палива(газа).
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1444480
вы вроде валтеки медленные чуть выше советовали....???
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1444786
Та то он пошутил :D :-D
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1444793
Ви дивитись по своїй можливості вибору.Якщо можливість не дозволяє вибирать устанавлюйте що єсть.По поводу Valtek напишу що вони по параметрам не підходять до даного автомобіля,але ж працюють і це факт!І я уверен що 70% Lanos катаються іменно на них,щоб там не писали.
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1445767
да возможности не ограничены...дело не в этом....всегда ставлю то, что максимально соответствует....про валтеки и скорострельные форсунки я всё понял.....а катаются ланосы на валтеках скорее всего от того, что просто газовщики их проталкивают везде, где можно и нельзя....))))
Змінено користувачем vitalik229
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1445809
торошкі не так.Газовщикам краще поставить качественне обладнання і клієнта з улибкою на лиці бачити тільки раз 10.000,а не раз в місяць.Тут борьба за кліента,скажеш дорожче ніж в ін. клієнт уже там.Не кожний розуміється в обладнанні і тому шукає чим по дишевше.
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1446190
какие форсунки лучше VALTEK RAIL 30 или Alfatronic CLASSIC ???
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1466355
andykw спасибо, может знаете и их параметры, а то в поиске какие то разные данные на них, ни как не могу понять какие точно характеристики у Alfatronic CLASSIC
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1467225
Ищи RAil IG5
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1467273
тогда у меня вопрос: если у меня стоят валтеки 3 ома, расход по городу 11 литров газа, то какой расход будет при более скоростных форсунках? Говорят, что валтеки плохо работают при впрыске менее 3,5 мс, но даже на холостых оборотах время впрыска больше чем 3,5, при том, что время впрыска бензиновых форсунок на бензине такое же, как время впрыска бензиновых форсунок на газе.
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1525150
Значить у вас стоїть датчик фаз і вприск у вас фазирований, а не попарно-паралельний.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/69520-forsunki-na-sens/#findComment-1525810
