Сравнение Ланоса АКПП 98-99 и 2003-2004
Добрый вечер!
Я уже отписывался с такого плана вопросами в теме "авто для девушки", но там меня вежливо попросили не флудить, так как акценты в теме были немного не те ))
Теперь решил все же создать новую тему, так как рассматриваю конкретные экземпляры Ланосов 1998 года и 2004 (не Ланос спорт)для приобретения для своей девушки.
Суть вопроса в следующем - есть какие то серьезные конструктивные отличия у этих машин, ради чего стоит платить больше и брать 2004 года:
2003-2004 года это уже Ланос-2, там что то серьезное улучшено по сравнению с первым ?
Я так понимаю сборка и там, и там - Корея ?
Коробки автомат на них одинаковые или разные в разных годах ?
https://lanos.com.ua/topic/69445-sravnenie-lanosa-akpp-98-99-i-2003-2004/
ланос спорты с акпп выпускали кажись до 2000г.в максимум до 2002...
https://lanos.com.ua/topic/69445-sravnenie-lanosa-akpp-98-99-i-2003-2004/#findComment-1442580
Спорты я пока как вариант не рассматривавю, они почти все уложенные мегастритракерами ((
Я интересуюсь про ланос-2 SX АКПП 2003-2004 годов и про ланос-1 98-99 АКПП
https://lanos.com.ua/topic/69445-sravnenie-lanosa-akpp-98-99-i-2003-2004/#findComment-1442800
При таких годах акпп полностью рабочую тоже будет найти проблематично....
https://lanos.com.ua/topic/69445-sravnenie-lanosa-akpp-98-99-i-2003-2004/#findComment-1442852
Это понятно, поэтому и открыл тему, чтобы понять насколько автомат ланоса живучий, (без)проблемный, и насколько дорогой в ремонте. разница в цене машин 98-99 годов и 2003-2004 в пределах 1500 - 2000 долларов, стоит ли рисковать или лучше доплатить и взять свежеее.
https://lanos.com.ua/topic/69445-sravnenie-lanosa-akpp-98-99-i-2003-2004/#findComment-1442859
Я наверное повторюсь но ПМСМ это именно тот случай когда стоит доплатить и взять не ланос.
Ремонт АКПП ценой не будет отличаться от других марок, поскольку в гаражах полуграмотные васи его нормально не произведут. Взять б/у неушатанный ланос в киеве -еще та задача, даже если не ограничивать себя АКПП.
https://lanos.com.ua/topic/69445-sravnenie-lanosa-akpp-98-99-i-2003-2004/#findComment-1443209
