Бортовой журнал bolegka
26.11.2006 - 46000 км
Заменил Тосол, как не старался, не получилось у меня слить 7 л. как написано в мануале :twisted: И влезло только 5.5 литра.
100грн.
Докупил два колеса GY UltraGrip 7 - 600грн + 34грн. шиномонтаж. Кинул их на перед, Kleber ушел взад. Резина тихая и мягкая, управление стало немного "размазаным".
Ультра размазанным;)
Поздравляю с покупкой:) поаккуратнее на дороге, а то я вчера влетел под мостом ЛЕПСЕ в огромную яму(находится прямо под мостом в левой полосе по направлению к борщаговке), диск на свалку, а резинку подлатали и сказали, что если на зад поставлю, то до конца зимы могу еще покататся :cry:
ПС: я пока там торчал еще 13 машин так как я распрощались кто с диском, кто с резинкой и немерянно счатстливчиков пролетело эту яму, некоторые только колпаки теряли:(
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-41081
03.01.2006 - 48000 км
Заменил воздушный фильтр - 60 грн
(Название не помню)
20.01.2007 - 50000 км
замена масла
масло осталось с предидущих двух замен Castrol 10w40- 0 грн
фильтр масляный MAN - 23 грн.
почистил РХХ и компанию.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-48727
(Название не помню)
А що це за фільтр такий, що 60 грн. коштує? На будь-якому ринку ПФ - 25-30 грн.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-48798
10.03.2007
Переобулся в Continental EcoContact 3 -1200 грн. + 50 шиномонтаж.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-58315
25.03.2007 - 53000
Поимел проблему с регулятором напряженя, после пуска двигателя напряжение прыгало до 15.6 Вольт, сопровождалось это морганием чекэнжин и нейстойчиваой работой двигателя.
Регулятор напряженя - 20 грн.
Меняется в течении 15 минут, идет в сборе с новыми щетками.
pic.php?mode=large&pic_id=4382
pic.php?mode=large&pic_id=4383
Заправлялся последние 3 мес. на ОККО, вечером ехал на лампочке - заправился на лукоил. Еду утром на работу , машинка начала дергаться на 3-4 передачах. С каждым днем дергание усугублялось, через пару дней ехать можно было только или тапку в пол или поглажавая газ. Начитавшись форумов, пришел к выводу что надо для начала заменить сетку бензонасоса.
нашел мануал здесь
Занятие не из веселых.
Для начала убедись, что у тебя не полный бак бензина.
Снимается б/н так:
1. На заведенном двигателе вынимаешь предохранитель бензонасоса. Щас уже не помню какой В мануалах или поиском. Двигатель глохнет, через несколько секунд.
2. Снимаешь подушку заднего дивана. Я просто взял за его переднюю кромку и потянул вверх. Т.е. просто отогнул к спинке, полностью не снимая. Дальше - поставил упор, чтоб подушка не мешала работе.
3. Снимаешь черную круглую пластиковую заглушку, закрывающую доступ к бензонасосу. Берешь пылесос, и высмактываешь им пыль вокруг б/н.
4. Отсоединяешь колодку проводов, шланг подачи и шланг обратки.
5. Какой-нибудь проставкой (отверткой) и молотком сбиваешь стопорное кольцо по окружности б/н. сам увидишь, куда бить и в какую сторону.
6. Аккуратно вынимаешь б/н, дав стечь бензину в бак. Не потеряй резиновое уплотнительное кольцо под насосом.
7. Убеждаешься, что б/н представляет собой колбу, с крышкой. Сам моторчик - внутри, сеточка - тоже. Снять крышку - целая проблема. Но она - ничто, по сравнению с муками доставания сеточки. Я - не осилил. Снял только крышку, залил всякой гадости, для очистки карбюраторов. И несколько раз прополоскал. Немножко песочка вымылось.
8. Собираешь все в зад.
9. Перед установкой бензонасоса, очисти паз для уплотнительного кольца, да и вообще - все там хорошенько вытри.
10. Ставишь в обратной съему последовательности. Ставишь внимательно. Малейшая ошибка, и бензин будет просачиваться наружу со всеми вытекающими
Сеточку я всетаки достал, сделал Г-образный девайс (металлический прут толшиной 3-5 мм), и при помощи ее и плоскогупцев вынул внутренности вместе с бензонасосом и сеткой. Цепляем девайсом за втуреннюю кромку "модуля" и упираемся плоскогупцами в буртик корпуса и тянем модуль на себя. Главное сорвать его в одном месте, потом по кругу осторожно его вынемаем.
pic.php?mode=large&pic_id=4390
Вставляется назад без проблем.
Когда покупал сеточку, взял двух видов, у меня стояла такая
pic.php?mode=large&pic_id=4389
"Колба в сборе"
pic.php?mode=large&pic_id=4384
pic.php?mode=large&pic_id=4385
pic.php?mode=large&pic_id=4388
Старая сетка.
pic.php?mode=large&pic_id=4387
Слил остаток лукоиловского бензина, все собрал в зад.
Машику как подменили!!!! Мало того что пропали дергания из-за которых я это все затевал. Она стала намного резвее и приемистее, плюс пропали провалы при резком нажатии на газ.
Одно не понятно
1. это совпадение - что сетка окончательно засралась после заправки на лукойл
2. действительно такой бензин попался.
Итог:
сеточка - 25 грн
девайс для слива бензина -20 грн
в канистре 20 литров не понятно какого бензина :P
Лучше это делать на СТО. Но мы не ищем легких путей :)
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-58342
Bolegka, respect! Очень ценная инфа!
Я при попытках поменять эту сетку смог снять крышку, которая на трех защелках, и заглянуть под нее. Вытащить внутренности у меня не получилось, хотя я тоже сделал крюк из электрода, но силы моих рук не хватило, чтобы выдернуть внутренний модуль наружу. Пришлось все собрать обратно и ездить пока дальше.
Теперь буду пробовать снова!
Информацию по замене сетки бензонасоса - в FAQ !!!
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-58351
Молодец!!!
Спасибо за фотки! Уже около года, если не больше, пытаюсь узнать как поменять эту сеточку. Два раза вынимал б/н и два раза побоялся разбирать без точного описания как это делается.
:g28: :013:
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-58371
20.04.2007 - 55500
заметна термостата (херсонский Электомаш) - 40 грн
на старом, если долго тулить 130-150 температура поднималась до 94 и включался карлсон, после замены постоянно 88 градусов.
пробовал хранцузкий vernet - атстой полный, машина перегревается, не брать не под каким соусом.
замена крепления лючка бензобака - 20 грн
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-64028
  • 5 тижнів потому...
20.05.2007 - 57500
Замена масла в двигателе Castrol 10w40- 150 грн
фильтр маслянный MAN - 17 грн
термостат (херсонский Электомаш) - 40 грн , предыдуший проработал 1 месяц.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-70347
24.06.2007 - 59500
Замена воздушного фильтра Delphi - 21 грн.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-76070
12.07.2007 - 60000
Лампочки PHILIPS VISION PLUS" +50% - 95 грн (стояла narva, разница просто охрененная)
"Штаны" глушителя - 120 грн , старые начали скрипеть, перед поездкой в Крым решил заменить.
Свечи BOSH WR7DC+ - 59 грн. в АТЛ , разницы с DENSO не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-82367
03.08.2007 - 64000
Чистка форсунок + регулировка клапанов - 220 грн.
Что было - на холодную машинка тупила, дергалась и троила.
На стенде - одна форсунка не доливала 20%.
Капана - при прошлой регулировке зазор в клапанах вроде как регулировали одним щупом - везде по 0,18 :twisted:
Что имеем - холостой песня, ничего не дергается в общем второе рождение у моторчика. :P Нашел мастера с ровными руками.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-83666
19.08.2007 - 65000
Масло XADO 5w40 City Line - 158 грн
Промывка XADO -20 грн
Фильтр малсянный - 18 грн
Фильтр топливный - 50 грн
Свечи Finwhale PRO - FS-1/508 - 40 грн
После того как забрызгал в коробку VERYLUBE КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА® для трансмиссий и ей в стало лучше (мягче включаються передачи, меньше гул) все это конечно чисто субъективно. :D . Решил изменить кастролу попробовать в двигателе чудо-масло XADO. К кастролу никаких нареканий не было - не жрало, не подтекало, дросельный узел всегда чистый, обычно за 6-7 тыс. уровень не уменьшался.
Грядет замена стоек - плаваю по дороге аки баржа, зато ничего в салоне не скрипит, на колдоебинах мягенько.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-86245
Масло XADO 5w40 City Line - бомба :D ...сам его юзаю....на 100 000 км снимал крышку клапанов- регулировал зазоры и осматривал весь ГРМ...состояние : как вчера с завода...был приятно удивлём 8)
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-89616
Пока проезал 3тык. уровень не изменился, 1тык было по трассе 120-150 км/ч. Двигатель вроде стал тише работать на холостых. Прикольно что оно парфюмами пахнет :)
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-93335
продлил ГО в ПРО100 - 265грн + 140грн добровольноя компенсация до 50000 грн.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-93336
02.09.2007 - 69000
Замена тормозной - LM 1литр - 48грн+работа 36 грн.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-96318
  • 11 місяців потому...
30.08.2008 86000
Продал своего коня, хороший был машин......
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/page/2/#findComment-201123
