Бортовой журнал bolegka
Вот собственно я уже здесь.
Мож рана писать, но накалякаю первые впечатления.
Имееем СЕНС 2005 - 28000км
+top guard
+антикор
+подкрылки
+тонировка
+молдинги
+защита двигателя
+козырек на заднем стекле
+какие то литые катки
+4 почти неюзаных стальных диска с колпаками
+2 зимних колеса
+противотуманки
о грусном:
-засверленная трешина на лобовухе
-поцарапана краска на капоте (мухобойкой)
-не горит лампа подсветки регулятора печки
-зависают обороты ХХ
-тугие 1-2я передачи
-звон кулисы КПП
-думаю еще вылезет какая нибудь хрень
До этого имел 21083 - машинка была первой и гаряче любимой. Делал в ней почти все сам и все меня в ней радовало, но убивала на повал РжАвЧиНа. Поэтому она была пущена насало.
Последние два года езжю не насвоем пасатике B3 2литра 160 лошадок - пасат как пасат.
Далее сранивать СЕНС буду с этими совсем разными машинками.
14.03.2006
Отдал 7500 получил машину (езжю еще на транзитах).
Долго выбирал между новым ВАЗ 2113 (рестайлинг 2108) и б/у СЕНСом. Сердце хотело зубило, но мозг потащил на автобазар, где я увидел годовалые ТАЗы уже с признаками РжаВчИны (ну неужели так сложно в России найти нормальное железо??).
17.03.2006
Уже проехал 300 км:
1.Очень плохая обзорность (особенно вечером)
2.Движок шумноват (уровень зубилки).
3.Привыкаю к коробке :lol: 1-2 передачи иногда приходиться забивать и с непривычки уже несколько раз чуть не воткнул вместо пятой заднюю.
4. Если я правильно понял показатель уровня топлива расход нарисовался около 12 литров :? , наверно из-за предидущего общения с пасатом и залипающего холостого хода.
18.03.2006
Холостой ход достал вконец. Купил зелье для чистки карба 16 грн. и поехал в гараж. Заодно думаю устрою детальный осмотр моего монстрика.
Побрызгал в воздуховод, выкрутил РХХ и охренел - скока на нем говна. Брызгал зелье во все щели и отверстия инжектора, вытекло куча грязи, ХХ пришел в норму!!
Свечи стоят - россия, на неделе отправлю фтопку.. Думал покалупаю кулису КПП, но увидев что нада снимать защиту - забил. Конструкция кулисы однака не детсакая, думал будет на зубилке .
Детальный осмотр подкапотного просранства и днища меня порадовал - машинка в норме. Но я все равно надеюсь на худше :D Пока всю не перелапаю не успакоюсь.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/
+top guard
А какая именно модель.....
Вроде как 120
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-12605
Заменил свечи на NGK BP6ES - 60 грн.
Стояли еще совковые. Изменений не заметил никаких.
01.04.2006
28500 км
Решено залить в движку и коробку aral. Решить не значит залить :(
Позвонил в пр-во Aral, узнал адреса ихних точек на оболони. По дороге домой заезжаю в первую. Спрашиваю полусинтетику 10w40 aral, грят 185 грн., - дохрена, трансмисионное 75w90 у них есть только 5 флаконов по 0,5 л. по 33 грн. Еду в другую точку. Захожу смотрю 10w40 - 135 грн., трансмисионного нет. Беру 10w40. Отклдываю поиски трансмисионного на след. день. С утра еду в третью точку есть трансмисионное по 39грн - дохрена, беру один флакон и еду в первую точку, покупаю у них оставшиеся 5 флаконов. Заезжаю в АТЛ покупаю фильтра, промывку. Приезжаю в гараж, переодеваюсь в робу, достаю канистру с моторным, начинаю изучать шилдики и тут до меня доходит что это МИНЕРАЛКА :shock: . Хорошо достаю трансмиссионное изучаю - одна банка 75w90 EP , остальные 75w90 GYPOID. Судорожно начинаю искать чеки - болт. Ладно, вдруг прокатит, переодеваюсь мчусь по точкам менять масло. Приезжаю менять моторное, меня посылают. Еду менять трансмисионное, парниша грит ОК, тока вот у нас 75W90 EP только три флакона, возвращяет деньги за два флакона, три я меняю. Пришлось взять еще два флакона по 39 грн в точке номер три и купить в АТЛ Castrol 10w40 полусинтетику.
С покупками покончено .
Замена масла в движке
Castrol 10W40
фильтра - топливный, маслянный, воздушный (все DELPHI)
процедура стандартная, прошло без эксцесов, только родной топливный GM был с клемой для земли ?, на delphi его нет.
Замена масла в коробке.
75w90 EP
Сливаю старое масло, какое то оно вязкое и запах вроде как у ТАД 17, цвета черного, в общем не понравилось, знал бы купил еще промывки для коробки. Распечтываю aral - ляпота, тут тебе и трубочка для заливки и запах как у дорогих парфюмов. :) При помощи лейки оставшейся от моей зубилки залил 5 флаконов (2.5л), при этом попутно пытаясь найти сапун или скрутить датчик (для перелива сверх нормы). Датчик скрутить не удалось, зато сапун нашел (спрятали хороше) и залил через него еще 250грамм. Промучался с прикручаванием защиты моторного отсека - тяжелая зараза.
Самое главное что все мои мучения были вознаграждены. Выехал из гаража с совершенно с другой коробкой. Если раньше 1ю, 2ю 50% приходилось вбивать, то теперь они включаются практически без усилия. Насчет гула не скажу, меня он он не доставал, может его и небыло.
Единственное что тепрь портит всю малину это звон клисы КПП , особенно достает на 5й. Как пофиксить еще не незнаю.
Подитожу:
1. Изучайте шилдики не отходя от кассы и берите чеки :)
2. Думаю результат с коробкой можно было достичь и другой качественной синтетикой, но зачем экономить.
Castrol 10W40 4л- 135 грн.
Aral 75w90 6x0.5л ~ 200 грн.
Промывка лукоил - 27 грн
Фильтра - 74 грн
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-13257
Замутил себе K-Line. Теперь изучаю теорию инжектора :shock:
Понизил топливоподачу на 20%, посмотрю как отразится на расходе бензуса.
Найду колодку к Микасу , попробую залить модную прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-16529
Перебрал "вертолет" механизма переключения передач. Когда разобрал, увидел что в двух шарнирах вместо смазки присутствует ржавчина (наверно перепутали на заводе) :lol: , набил все шарниры графитовой смазкой. Протрахался потом с регилировкой ентого чуда конструкторской мысли. Передачи теперь включаються абсолютно без напряга.
Начал апгрейт подсветки торпеды на светодиодную. Приехал на Перова за диодами, а мне говорят - лампочки бывают двух типов, нада снимать и смотреть какие у тебя. :twisted: Нада так нада, уложился за минут 20 без мануала, из инструментов швейцарский нож. Радует по сравнению с восьмеркой что все детали торпеды становяться назад без подгонки, матов, сорваных резьб, пистонов - респект корейцам за технологичностью
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-17678
34000 км
Съездил на СТО "Моторы", причина течь сальника распредвала, за одно заменил ремень ГРМ и отрегулировал клапана.
ремень BOSH - 49 грн
сальник (подходит от 2108) - 9грн
натяжной ролик - 30 грн.
прокладка крышки клапанов - непомню
Работа:
ремень ГРМ - 78 грн
сальник - 45 грн
клапана - 50 грн
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-21324
36500км
Замена масла в двигателе, передних тормозных колодок
За 8 тык уровень масла не изменялся. Литрушка оставшаяся после предидущей замены ушла на промывку. На колодках оставалось по 3 мм, меняються элементарно. После замены колодок желательно обязательно прокачать педаль тормоза и желательно покататься что бы он притерлись.
масло Castrol 10w40 - 160 грн (типа Германия)
Фильтр KOHH какой то - 10 грн
Колодки передние ABS - 80 грн
На все -10% скидка АТЛ.
Фильтр воздушный - 40 грн, забыл как называется, но интересней чем Delphi.
+ 2 часа времени. Достает снимать-ставить защиту.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-24482
В общем поимел я сабж. подробно здесь
http://www.multitronics.ru/products/m76/
С виду совсем неказистый и ставиться под магнитофон, совсем не интересно :). Но спасибо :D товарисчу sensу за идею
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=korean&Number=1043783&Searchpage=1&Main=1038939&Words=multitronics&topic=&Search=true#Post1043783
Правда я так подозреваю, что у него дисплей был меньше размера, так как мой стал впритык и не совсем акуратно
pic.php?mode=large&pic_id=4373
pic.php?mode=large&pic_id=4374
pic.php?mode=large&pic_id=4376
pic.php?mode=large&pic_id=4377
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-26358
возле рыгулятора температуры посмотри - три кнопки
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-26363
Респект!
БК информативен.
Как его калибровать-управлять (только 2 кнопки выведено на панель) и с чего берет информацию этот БК?
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-26377
Кнопки три. Калибруется все. Инфу берет по к-линии, плюс от датчика уровня топлива, ну и термодатчик.
Наворотов куча, думаю на первое время поиграться хватит.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-26393
Посетил маэстро Оленевода на предмет установки фронта, все супер. Человек-золотые руки. А свои нада ровнять 36_7_5
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-26656
Гы а бутылочка пивка на первой фоте моя...... 8)
Олежка, кто устанавливал стеклышко в панельку????
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-27201
От блин примазался :D Если бы ты еще ручки снимал, так как стеклышки ставиш, тебе цены бы не было. А вообще в гараж с пивом ходить вредно, потому что после :g28: :g28: :g28: :SM068: начинают ломаться дверные ручки и стопорные кольца с дверных ручек превращяются в крючки, для съема этих же стопорных колец, список можно продолжать. :oops: В общем спасибо тебе Дэн за внешний дизайн моего мультитроникса.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-27232
Ну уж извини Олежка в след раз буишь сам свои ручки снимать... =)
Принимаються заказы от населения на изготовление панелек под БК Multitronic.....
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-28104
41000 км
Поставил свечи DENSO W20EPR-U
Доделал шумку передних-задних дверей. Ушло два листа вибропласта и один рулон сплена.
Проверил подшипники задних ступиц на предмет смазки, в одном колесе все было пучком, в другом подшипники уже работали насухую. Забил все литолом.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-34312
А шо столько стоит?
Сколько стит БК? Сколько стоит панелька?
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-34466
А шо столько стоит?
БК стоит 400гр. Панелька сделана из часов. БК хороший, в том смысле что одновременно выводиться 6 параметров, смотриться суперово (в моем варианте :P ), меняется цвет подцветки. Есть глюк , так как он читает паказания по K-Line, а наш супер компутер Микас неправильно подсчитывает скорость в промежутке между 100 -120 показывает 100 км/ч.
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-38225
Регулировка клапанов, переставили ремень ГРМ на его законное место, замена прошивки на - " Тюнинговая прошивка на Daewoo Sens на основе последнего серийного ПО V09NSS130020. Особенности: Более ровный разгон и улучшенная эластичность."
150грн
05.11.2006 - 44000 км
Замена:
масло Castrol 10W40 - 140 грн
фильтр топливный (сказали оригинальный) - 30грн
фильтр масляный Frame- 19грн
замена РХХ (поставил старый, стоковый), т.к. на купленном летом с мет. наконечником, при отрицательной температуре, по утрам глохла. Пока разобрался в чем причина, он успел попить кровушки моей сцуко........
Подробно тута:
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=256&sid=387a1d5542f8c643fbf8bc79b215486d
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-38231
Переобул передние колеса в зимню Kleber Krisalp 3, задние оставил Дебицу (думал перекантуюсь еще пару недель до зарплаты), за что и был наказан разворотом на 360 и вылетом на обочину при обгоне, хороше что небыло встречных машин. :shock: . Народ не экономте на резине!!!!
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-38233
Слава Богу что всё обошлось!!! Данная экономия абсолютно неуместна!!! Срочно дообувайся!
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-38237
26.11.2006 - 46000 км
Заменил Тосол, как не старался, не получилось у меня слить 7 л. как написано в мануале :twisted: И влезло только 5.5 литра.
100грн.
Докупил два колеса GY UltraGrip 7 - 600грн + 34грн. шиномонтаж. Кинул их на перед, Kleber ушел взад. Резина тихая и мягкая, управление стало немного "размазаным".
https://lanos.com.ua/topic/691-bortovoy-zhurnal-bolegka/#findComment-41048
