Вопрос к опытным чиптюнерам...
У меня Sens с блоком управления Микас 7.6 и я уже достаточно давно езжу на метаноле. Метиловый спирт требует значительно более богатой смеси, чем бензин (соотношение топливо:воздух 1:6,4 против 1:14,6 у бензина). Раньше эта задача у меня решалась с помощью адаптера, который вставлялся между ЭБУ и форсунками, и в режиме реального времени продлевал каждый импульс открытия в определенное число раз.
Всё работало, и даже очень хорошо, но недавно во время "прикуривания" адаптер сгорел :( ... Покупать новый не очень хочется, вот думаю, нельзя ли эту же задачу решить средствами настройки ЭБУ микас 7.6.
Собственно вопрос:
Возможно ли одним каким-то параметром в настройках ЭБУ поменять "качество" смеси на всех режимах работы двигателя?
Змінено користувачем palexxx
https://lanos.com.ua/topic/69099-vopros-po-mikas-76/
Если я не туплю, то с ходу вникая в ТС тему, то в микасе 7.6 прошивке, есть тарировка ДК, изменяя кривую, "полку" вверх или вниз,  и начала-конец загиба "хвостов" можно выставить "свое" соотношение топлива-воздух, т.е свой порог перехода бедный-богатый и наоборот, т.е под конкретное топливо.
ЗЫ только ногами не бейте :)
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/69099-vopros-po-mikas-76/#findComment-1435671
Судя по схеме ,блок увеличивает время открытия форсунок и не важно какой режим работы двигателя (т.е. тупо увеличивает время открытия)
Можно попробовать уменьшить статику форсунок как минимум в 2 раза (надо посчитать процентное соотношение)или динамикой.
https://lanos.com.ua/topic/69099-vopros-po-mikas-76/#findComment-1435756
о статическом расходе форсунок думал, вариант даст эффект аналогичный результату работы адаптера.
На адаптере, для чистого 100% метанола (летнее топливо, опытным путем был подобран коэффициент продления импульса открытия 1,77, хотя в теории должно быть 2,28. Это из-за того, что адаптер умножает на коэффициент время впрыска вместе с лагом.
Хотя пардон... уменьшение численного значения статики в теории приведет как раз к нужному результату.
PS а в какой программе можно задать у Микас 7.6 статическую производительность форсунки ?
https://lanos.com.ua/topic/69099-vopros-po-mikas-76/#findComment-1435830
Меняеш топливоподачу и всех делов, только желательно с ШДК покататься.
https://lanos.com.ua/topic/69099-vopros-po-mikas-76/#findComment-1435913
Маленький вопрос ?
А где в таких количествах вы метанол берете (40л ) ? И как потом на такой машине ехать в другой город? Или это только гоночная машина с мотором 1.3см2 ?
Заправок с метанолом я что то по трассам не видел .
https://lanos.com.ua/topic/69099-vopros-po-mikas-76/#findComment-1479457
