Промывка системы охлаждения Сенс
магнит в расширительном бачке.
ржавеет, как известно, только чугунный блок - а магнит ловит частицы оксида. ОЖ остаётся чистой.
Хтось вже щось таке подібне мудрував на форумі?
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2037355
  • 9 місяців потому...
Поделюсь и я,как я делал тепло в своем сенсе.Слил старый тосол,промыл водой,залил воду с лимонной к - ой 75 гр. на литр,поездил мин. 15-20 - слил,промыл 3 раза водой,потом вода с содой(погасить остатки кис-ты) промыл 2 раза водой и раз дистилированой посливал остатки из системы(снимал потрубки) И залил антифриз.Плюс установил доп. насос.ТЕПЛО.
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2118441
, сколько ушло дистиллированной воды на эти все махинации?
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2118492
Что за насос куда ставился?
насос это для тех, у кого проблемы с термосом и/или радиатор, печки забит/слетел со своих креплений.
печка и в стоке жарит так, что правая подошва плавится
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2121008
А шо за насос и до чего вин крепится
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2132793
Можно фото як поставив
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2132795
сколько надо уксуса для промывки системы?
и что делать если фронтальный левый обдув греет слабее чем центральные?
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2132854
Обдувы греют по разному - это выбор режимов направления обдува и печка упала с креплений.
Как чинить, всё тут на форуме.
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2132898
  • 6 місяців потому...
Я просто водой дистиллированной мыл, заливал поднимал давление и открывал пробку на блоке, антифриз новый залил. Все хорошо, печка хорошо греет.
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2169919
У меня недавно перекипел тосол из за того что фишка с вентилятора слетела, менял за одно промыл систему.  вскипятил 2 чайника воды и в каждый по 100 гр лимнной кислоты это все в систему и долил колодезный воды и катался под нагрузкой несколько часов в разной тепловой нагрузке - езда на первой передаче, горки или полеты по трассе. после дал настоятся - слил что было. У меня шла почти чистая вода, залил дистилят и катался несколько дней, после чего с помощью одноклубника промыл под давлением и выдул все компрессором. Печка жарит аж в руку печет.
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2170158
Недавно снимал основной радиатор для промывки. Под сильной струей воды промывал. Результатом остался доволен. До этого промывал так как была загажена система заводским тосолом. Я его сразу не поменял. На замену ему уже больше года катаюсь на Felixе. За это время не помутнел. Хороший антифриз по вменяемой цене)))
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2170170
Я тоже хочу промыть систему с лимоной кислотой!!!
Вот думаю какой антифриз залить!?
Думаю может plax????
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2172393
В 03.06.2017 в 20:23, StalkerKrivbas сказал:
не стоит.  лучше чуть дороже взять,  типа феликс,  или hepy.
у меня "картехникс", беру на разлив,  красный, g12- в сенсе,  нормальном авто,  батиной таврии,  и брата 99. жалоб нет.
цена вопроса около 100 грн/л концентрата.
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2172478
  • 2 року потому...
Как то видел антифриз типа HEPU немецкий а сверху уже была наклеена белая этикетка на русском, так вот там производитель какойто ФЛП местный, поэтому сомнения знают ли немцы из какого сырья он производит. Чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ феликс может и лучше будет, его производит г.Дзержинск и у них под боком завод производитель основного вещества Этиленгликоля, но для Украины могут и меньше присадок добавлять, но наш ФЛП мне кажется еще меньше может добавить)
По поводу промывки немного лимонки думаю достаточно, порошком стиральным не стоит, ведь потом тосол зальете а там все уже нейтрализовано...
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2236309
Взял такое 100грн/л, посмотрим (не реклама!!)
Змінено користувачем svkdnepr
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2236571
Привет, неделю назад глядя под капот обнаружил розоватые потеки на распределителе охладительной жидкости. Походу, где-то появилась трещина, но не большого размера, так как до сего времени я ничего не замечал и жидкость доливать не доводилось. Но этот звоночек уже дал понять, что нужно что-то делать. Поехал к знакомому, он сказал, что тут остается только заменить распределитель ОЖ. Я спорить не стал и по итогу установили такой -
. Вроде отечественного производства, надеюсь наши не шлак сделали. На данный момент все работает норм, подтеков уже нету
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2238511
  • 11 місяців потому...
День добрый! А промывать обычной проточной водой из под крана, например? или дистилированная нужна?
Змінено користувачем Oleg Qwerty
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2250129
 промивати можна і звичайною водою. Але після цього промити ще дистильованою. Головне промити все за один день. Тобто не їздити на воді тиждень.
https://lanos.com.ua/topic/69097-promyvka-sistemy-ohlazhdeniya-sens/page/6/#findComment-2250131
