Не забывай, в регистратор приходит стабильные пять вольт. А никак не 12...
в основном на регистратор идёт 5В.....
Господа, а как насчет запитки регистратора через авто зарядку?
Ведь с прикуривателя то 12В идет...
и мудрить с разъемом ничего не надо.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450713
тогда ХЗ , только промерять напряжение . Кстати , некоторые БП от компа могут не выдавать номинальных напруг на выходе , в ненагруженном состоянии .
Напряжение промерял. Показывает "12". Мистика какая то.
Прикол может быть в том, что импульсный БП при недостаточной нагрузке или высоком сопротивлении нагрузки может не запускаться...
Так в том то и дело, что БП без нагрузки запустил, 12 Вольт он выдаёт на выходе.
Саша!
Блин,! Не экспериментируй с зарядками регистратора! Не забывай, в регистратор приходит стабильные пять вольт. А никак не 12, и по входу питания если неправильно подключиш увашиш рег. Короче экспериментировать нужно очень аккуратно.
Ну Вы меня совсем смутили. Не дурак же я. :rolleyes:
Откуда 5 вольт? Вот фото моей вилки прикуривателя. Дальше провод и штекер.
Стабилные пять вольт приходят в китайские регистраторы, потому как у них преобразователь в розетке прикуривателя. Поэтому и проблема с наводкой на радио у некоторых возникает. :rolleyes:
У меня в прикуривателе только предохранитель и всё. На выходе штекера, который в регистратор вставляется идёт 12 Вольт. Регистратор расчитан на работу от 12-24 Вольт. Все корейские так работают.
:rolleyes: Это потому что у нас основные - китайские.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450779
Откуда такие данные?
Почему так безапеляционно? :)
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450799
ПокажИте другие!? :rolleyes: Буду знать! Вы же, тоже безапеляционно сказали, что приходит на устройство стабильные 5В. :rolleyes: Но, в любом случае, дело не в том. Мне решить нужно, почему не стартует.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450814
Да я даже растерялся! :)
Откуда блин у тебя корейский регистратор? Его что из кореи привезли? :)
Или ты думаешь, что наклейка или надпись на инструкции маде ин корэа и вправду? :)
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450815
Не хочу терроризировать Вас массой доказательств, но поверьте на слово, уже массу форумов перечитал. Китайских таких ещё не было. А регистраторы такие только Корея делает, тем более, новая версия. :rolleyes: Да и не подделывают их на данный момент!
Будет желание, ищите. Регистратор
Но суть, всё-равно, в другом. Что за мистика-то? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450818
Мужики, не сортесь, у Александра интересный рег, посмотрите запись его рега в разделе регистраторов.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450823
Чинайцы не потделывают только то, что не пользуется спросом. :)
У меня рег. маде ин таиван, но один хрен считаю что кеттай.
только Корея делает, тем более, новая версия. Да они ( шанхайцы) за день десяток новых версий напишут. Их много. :)
По теме это не мистика! Значит в твоем реге есть детект питающего напряжения. По идее порог на включение должен быть в районе 13.0-13.6 вольта. Просто напряжение бп -12 вольт, и ему вольта не хватает для детекта включенного зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450829
А по поводу силы тока, количества ампер хватает? или это не имеет большой роли?
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450830
нет сила тока не при чем, она более менее постоянна и повышается только при разряженной батарее.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450831
Сам так думал, но дело в том, что данный регистратор у меня спокойно запускается с 9 Вольт, но от другого источника. Так что - мистика!
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450833
...Да они ( шанхайцы) за день десяток новых версий напишут. Их много. :)
Пока ни одного зафиксированного факта. Да и был бы такой, мне всё-равно, меня устраивает всем, и функциональностью и качеством картинки, и надёжностью. Но тема не о регистраторах.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450835
Может все таки проблема в БП?
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450836
Смешно это всё выглядит со стороны. Но! Всегда люблю докопаться до первопричины. Тут - тупик. БП исправен, нагрузку на него вешаю - работает. Стартует без нагрузки нормально! У меня уже знаний не хватает. :smile284: Всё перепробовал!
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450837
Пока, больше склоняюсь к данной версии. Не знаю по сколько ампер идёт на каждый штекер!? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450847
А можно подать глупую идею? :oops: Если, параллельно с регистратором, включить нагрузку в виде, допустим, лампочки?
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450855
В свете данной ситуации глупых идей уже не может быть. :rolleyes: Лампочку-то можно подключить, только в чём смысл? Нагрузку подключают для того, чтобы запустить БП, а он и без неё нормально запускается.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450857
4,6 тис   3
......но дело в том, что данный регистратор у меня спокойно запускается с 9 Вольт, но от другого источника. ....
а что за другой источник ? он импульсный или линейный ?
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450889
Китайский БП уже с давних лет, лежащий у меня дома. Внутри маленький трансформатор. Выдаёт 3, 6, 9, 12 Вольт.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450919
Тю, я думал этот БП от компа ))) Там 0.5 А сила тока, не запустит, у меня когдато был СД плеяр, так такого БП хватало только что бы он загорелся, через 5 сек тух, нашел БП с силой тока 1А - все наладилось.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450934
1. Берем с БП +12В и подключаем к зарядке от прикуривателя. Включаем БП. Включаем рег.
2. Подключаем вольтметр параллельно питанию - меряем напряжение: Есть или Нет. Также напругу можно померять на разъеме рега. Возможно там не контачит.
3. При наличии питания (интересно знать сколько оно) - переходим к проверке рега.
4. я бы поставил для стабилизации кондер большей емкости - возможно пульсации не дают регу полноценно стртануть или рег от них блокируется.
5. Далее включил бы переменный резистор и регулируя напругу от 12 и до 5 В - проверил бы сработает ли рег. Возможно он действительно срабатывает от низкого напряжения, а от высокого у него блокировка.
6. Далее повышать напругу от 12 и выше. Возможно рег включиться при 12,6В.
Хотя работа от 9В - подозрительна и остается только один вариант: БП - или дает сильно большие пульсации или не дает напряжение вообще. Возможно при подключении рега в БП просто срабатывает защита и он вырубается. Для этого и нужет вольтметр и также предлагали уже подключить параллельно регу лампочку. Если напруга есть - то тут только тестирование и эксперименты надо проводить.
Но больше склонен или к пульсациям или к защите. Вообщем - электролит, тестер и лампочка...
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1450966
4,6 тис   3
......Внутри маленький трансформатор. Выдаёт 3, 6, 9, 12 Вольт.
это линейный БП.....попробуй за ради интереса подключить свой регистратор ещё на какой-то линейный БП....
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1451052
Интересные варианты для технически подкованых:http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1451083
Опять вернулся к мысли,о лампочках и БК.Лампа Н4 (ближний-дальний)не зажглась,а вот обычные две (которые в поворотники и стопы ставят) горят на ура.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1468434
Переделывал делитель прикуривателя. Подключал сразу к БП - навик( заряжается ),регистратор (заряжается),мобила (заряжается),лампочка.Сильнее нагрузил прибор просто нечем.Все выдержало,за ночь все приборы были заряжены.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/page/3/#findComment-1515675
