Вообще сама суть вопроса,я так понимаю можно использовать БП компа заместо АКБ в домашних условиях? У меня БП 300W и все провода.Как все собрать (какие провода нужно брать)что-бы проверять дома приборы,лампы и т.д. Люди скиньте фотки (я не сильно шарю в этом) ,предохранитель нужно куда-то вешать?
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/
Набери в поисковике Устройство компютера.Или на форумах о компютере.ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1434994
Все просто: БП имеет выход на +5 и +12 вольт. В молексе (такой 4-штырьковый разьемчик - стандартный как на старых винтах и ДВДшках).
черный (их два) - земля
красный - +5
желтый - +12
взяв питание от красного + от желтого (тоесть +12 + +5) - получишь 7 вольт (такая стандартная схемотехника АТХ блоков)
чтобы БП стартовал при вкл. его в розетку - в колодке разьмов (та что самая большая - на 20 или 24 штырька - неважно) нужно между собой закоротить черный и зеленый провод (в ряду 3й и 4й). Например скрепкой. и вперед :)
Пы.Сы. Предохранитель не нужен. есть в самом блоке - при КЗ блок вырубится. Выняв \ вставив через пару секунд кабель питания с самого блока - он оживет от шока и будет пахать дальше :)
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1434995
я слышал можно из него зарядку к акуму зделать...
Зарядное у меня есть в гараже.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435001
Я использую дома, как источник тока (12,5,7 В). Часто нужно, что-то запустить дома типа видеорегистратора, навигатора, пользуюсь БП.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435029
Я в цеху ставил под автомафон такой блок, так зелёный с черным вывел на выключатель, который их замыкает, очень удобно, ну чтобы в розетку не втыкать и не вытыкать постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435139
Я тоже так хочу.Я понял красный 5В ,желтый 7В,а когда соединяем вместе их тогда 12В. Идем дальше а если нужно 1,5В(пальчиковая) или 9В(крона) или 24ВШ(камаз) и т. д.,возможно какой-то регулятор-крутилку поставить?
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435173
а не проще ли купить универсальный "китайский" адаптер-блок питания типа такого:
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435192
Поставил перемычку и запустил БП,померял напряжение и вот что получилось красный - 5В ,а желтый - 12В,а где 7В?
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435204
Внимательно прочти предыдущий пост Bazart.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435219
где 7В?
Нигде!
В бп от компа только стандартные напряжения! +3+ 5 +12 и -5 -12, ну и отдельные +5 режима стендбай. Все! Больше там нету ничего.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435280
2,7 тис   10
Это напряжения относительно ноля (массы). А если тестером пробежаться между плюсовыми выводами, то там есть другие напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435330
4,6 тис   3
Вы явно не знаете что такое блок питания
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435341
Ну ка , очень интересно.
а что же такое этот таинственный БП? :)
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435389
4,6 тис   3
не думал что Вы не знаете....наверное я ошибался.....Вот ознакомьтесь что-бы не флудить
в таком блоке питания который предложил smarTT
такие понятия как Пульсация выходного напряжения, Стабильность напряжения, и т. д. отсутствуют напрочь
На самом деле блок питания имеет множество электрических параметров которые следует учесть
что-бы проверять дома приборы,лампы и т.д......
Вы Igr44 как человек якобы знакомый с электроникой должны знать что такое БП, и как работает электроника от мостика с кондёром :)
П.С. автору темы нужен лабораторный источник постоянного напряжения, а не ерунда китайская
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435451
Блин сколько умных слов, я даже растерялся. :)
Вона все как сложно. :)
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1435528
Ну так только так и можно подключать потребители. При другом включении никто не гарантирует параметров, как поведет себя обратная связь, сколько току можно качнуть безболезненно. Еще есть -5В, -12В, слаботочные и в АТХ +3,3В.
При подключении потребителей нужно учитывать нагрузку на плечи +3,3, +5 и +12, не вдаваясь в подробности стандарта, БП не может выдать все свои ваты только по одному плечу. Ну и стабильности напряжений не будет, потому как там стабилизатор собирает напряжения с 2-х плечей одновременно.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1436013
2,7 тис   10
@_Sandra_, все правильно. Для лабораторного БП и больших токов такой метод не пойдет. А вот какой-то вентилятор корпусный на 7В кинуть можно. Хотя я предпочитаю регуляторы вентиляторов, я знаю людей, кто таким образом уменьшает скорость и гул вентиляторов в компе.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1436068
Почитал ваши советы,подумал и почухал голову.Вот что получилось,мне пока нужно будет 12В поэтому купил два крокодильчика цена 4 грн. и метр провода (правда взял 0.75 сечение кажется маловато) цена 3 грн.Вот сам БП.
Сначало замкнул ногу 3 и 4 (черную и зеленую) вот такой перемычкой.
БП ожил и стал запускатся.
Нашел старый штекер и смастерил типа переходник ,теперь можно выбрать 5В или 12В,но нужна отвертка - это минус.Думаем дальше.
Пределываем провода с крокодилами.
Теперь можно любую несчастную лампочку (или что-то другое) проверить дома.Но буду развивать устройство и искать идеи в нети.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1436557
Вчера гонял машину сестры к электрику.У него переносной свет сделан со светодиодной ленты для автомобилей и какой-то блок питания.Плюсы не греется,тонкое,не бьется и везде можно подсунуть.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1438572
Есть лампы обычные головного света,хочу их подкинуть к БП.Вопрос где плюс а где минус и можно сразу ближний и дальний включать.Должен быть очень яркий свет,но и температура ламп горячее.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1440177
Лампе накаливания абсолютно пофиг, где +, а где -..)). ближний-дальний найдете "методом тыка"... будут гореть либо только Ближний, либо только Дальний, либо оба вместе, но включены последовательно (не так ярко)... Пробуйте! ))
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1440703
Тогда попробую и отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/69076-blok-pitaniya-ot-kompa/#findComment-1440859
