Суть проблемы: при резком ускорении на приборке загорается "стояночный тормоз ". Удивительно , что при торможении этого нет.
Скорей всего , это масса в концевике или самой приборке.
Вопрос: где в салоне находятся точки крепления "массы"?
Подскажите кто знает.
https://lanos.com.ua/topic/68560-massa-v-salone/
А може тормозухи трохи долити. На кришці бачка тормозної є датчик, і коли тормозухи мало то світить лампочка ручника.
Змінено користувачем moll
https://lanos.com.ua/topic/68560-massa-v-salone/#findComment-1421656
какая масса? тормозухи долейте и проверте куда она делась
https://lanos.com.ua/topic/68560-massa-v-salone/#findComment-1421663
У меня тоже подобное было, заменил задний тормозной цилиндрик и все прошло.
А причем тут масса не пойму!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/68560-massa-v-salone/#findComment-1421732
Какая масса? Какие цилиндры?
Лампочку на приборке может зажечь только датчик уровня в бачке или концевик ручника при его поднятии. Так что долей тормозухи, а не массы выискивый.
https://lanos.com.ua/topic/68560-massa-v-salone/#findComment-1421776
как это причем цилиндрик, если он пропускает то естественно жидкость уходит и лампочка загорится
https://lanos.com.ua/topic/68560-massa-v-salone/#findComment-1421840
