Зарядка аккумулятора при длительных простоях
Взрослые интеллектуальные зарядки, позволяют оставлять батарею с подключенной зарядкой хоть на год непрерывно. Зарядка сама включится когда надо и выключится когда не надо, а в режиме простоя может просто работать постоянно подпитывая батарею минимальным током зарядо в несколько десятых ампера предотвращая разряд и поддерживая заряд на постоянном уровне. Акум в таких условиях живет долго и счастливо. Есть только одна проблемам - зарядка такого уровня как правило совмещена с пусковым с выходом ампер на 60-80 и больше, и стоит как 3-4 хороших батареи минимум. Можно и без пускового, но стоимость не сильно падает. В домашнем хозяйстве избыточна, востребована в основном в условиях сервиса и тп. Если же брать зарядку "с тремя лампочками" которые баксов по 50 продаются, то ее лучше пользовать с таймером, и включать пару раз в неделю на 4-5 часов. Для того чтобы предотвратить глубокий разряд и обеспечить беспроблемный пуск даже после длительного простоя - этого с головой хватит. Таймер который электронный, будет нормально работать и при минусовых температурах.
Змінено користувачем LanUsr
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468450
...Если же брать зарядку "с тремя лампочками" которые баксов по 50 продаются, то ее лучше пользовать с таймером, и включать пару раз в неделю на 4-5 часов....
Зарядка, что "с тремя лампочками" три месяца благополучно стояла подключенной к сети и к автомобилю. С чем хорошо справляется.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468530
Что никто больше не может посоветовать другие зарядки,кроме зарядок с "тремя лампочками"?
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468605
Ring RESC504, 450 грн в эпицентре, Bosch C3 ок 550-600 грн.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468625
Я когда выбирал думал брать одно из таких. А вы думайте.
, , ну и думал о такой , как пуско-зарядной.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468632
Я ещё и такую бумал...
или такую
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468666
У меня подобная ситуация: дома бываю раз в полтора - два месяца на несколько дней, по началу снимал клемму с АКБ а потом перестал, машина через полтора месяца заводится с пол тыка. А вот на зарядку даже через тайм реле я бы не рискнул ставить - есть риск, что сгорит и машина и дом ((((.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468814
...А вот на зарядку даже через тайм реле я бы не рискнул ставить - есть риск, что сгорит и машина и дом ((((.
С таким отношением ничего нельзя под напряжением оставлять. Начиная от холодильника в квартире, заканчивая клеммой на аккумуляторе в автомобиле. :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468864
Это уже фобии,может и телевизор с розетки выдергивать,а не дистанционкой выключать.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468876
По этой теме могу рассказать одну историю.
В 1984 году,после окончания СВВАКУ,автомобильное военное училище,был направлен под Семипалатинск-командиром взвода подвоза ракет,ПВО.13 ЗИЛ-131В седельные тягачи.Машины боевые выезжают редко,но когда нужно должны выехать все.
Естественно в такой ситуации главное условие-АКБ должны быть постоянно заряженные.На деле-живыми были штук 4 АКБ,3х вовсе небыло,остальные полудохлые,после зарядки заводят с пол-тыка,после недели простоя-только клацает реле стартера.
Начал думать,как выходить из ситуации и придумал,вернее сама схема подзаряда малыми токами придумана еще до меня,просто применил ее в условиях ВС,когда водители-сплошь одни пилоты,18 лет после ДОСААФ, в лучшем случае могут на абсолютно исправной машине завестись и выехать, толковых было мало.Русские,украинцы еще более менее,а таджыки,азеры тувинцы первые пол года-полный аут.
Вообщем использовал такую схему-источником тока послужило сломанное зарядное ВСА-5к,живим там была цепь индикатора работы-она выдавала 14вольт на контрольную лампочку.
По всем боксам к каждой машине сделал разводку от источника тока.
Машины все оснащены выключателем массы,которая должна быть выключена.Но при этом так сделана схема проводки что плафон в кабине работает,отдельный провод мимо выключателя массы.
Вообщем на каждую машину я поставил разъем папа, чтобы при подключении разводки от источника тока с мамой невозможно было попутать + и -,защита от дурака,на каждую машину диод,если пропадет питание-чтобы не было разряда АКБ,и подключил все это питание через лампу плафона-она являлась как-бы ограничителем максимального зарядного тока.
И все заработало,даже дохлые АКБ зимой заводили на УРА.
Вобщем когда через 2,5 года я переводился к новому месту службы то соему сменщику сдавал уже 2 комплекта АКБ,одни стояли на машинах,в боеготовом состоянии второй комплект был в сухозаряженном состоянии,то-есть полученные но не залитые электролитом.
То-есть все работает.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468878
Теперь какой делаем все вывод? :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1468881
:rolleyes: Я о чём. Что мешает купить устройство и пользоваться, таким образом, на что оно рассчитано?! :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1469610
  • 5 тижнів потому...
В журнале Радио за 2000г. №7 стр.35 Маломощные зарядные устройства. С описанием изготовления,с печаткой, сделай сам или попроси кого-нибудь, и будет тебе счастье.Сам давно пользуюсь первым.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1497027
Если вопрос с зарядным решен или пользуемся тем, которое есть под рукой, то хороший таймер есть
по работе пользуемся годы, штук 20 уже есть, очень функциональный и надежный.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1500352
Для гаража - очень дорого получается. Таймер-розетку купил за 50 грн, устраивает.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1500568
+1 :rolleyes:И нет проблем!!! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1500874
А что если вот так? Не даром, конечно, но зато не опасно, немного подзаряжает аккумулятор даже зимой.
В некоторых обзорах правильно отметили, что удобно подзаряжать от прикуривателя, но он должен оставаться подключенным при выключенном зажигании. Ну и можно озаботиться и собрать самому из панелей, будет дешевле.
Типа так
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1580067
А чем не опасно? Провода, всё-равно тянуть.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1580320
тут стёкла выносят ради регика или навигатора, а Вы предлагаете солнечную панельку на видное место выставить...
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1583959
  • 5 місяців потому...
Проще жену научить клемму ключиком на 10 "-"ставить и снимать
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1686403
У меня такой вариант не прокатит. Так как в машине от основного аккумулятора, питается ещё два. Которые, максимум неделю проживут без питания основного.
Да и расход не впечатляет, после таких постоянных манипуляций.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1686413
Купите новый аккумулятор и замерьте ток утечки.
Змінено користувачем ariec1969
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1686420
Ток утечки можно и на старом измерить. Для этого не нужен новый аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1686434
А Вы замеряли на старом ток утечки
Какой утечки? Это потребляемый оборудованием ток (сигнализация, магнитофон, ЭБУ, часы и т.д...)! От аккумулятора, будь он старый или новый, это не зависит. У меня составляет - 40 мА  в режиме "охрана включена", и 160 мА - "охрана выключена".
https://lanos.com.ua/topic/68281-zaryadka-akkumulyatora-pri-dlitelnyh-prostoyah/page/2/#findComment-1687284
